#1 26-11-2026 19:25:58
Boutin
Outil de bloquage
Bonjour à tous !!! Est il possible de fabriquer un outil de blocage du vilebrequin ?
Merci
#2 26-11-2026 19:39:57
Re : Outil de bloquage
l'outil est représenté au § 2-4 page 14 de la notice traduite* (page 16 du PDF)
c'est le premier en haut (désolé la traduction est approximative)
l'empreinte 6 pans creux ne sert qu'à visser / dévisser
un bête bout de tige filetée avec un trait de scie pour pouvoir visser / dévisser avec un tournevis plat peut le remplacer
(une vis longue peut aussi convenir) le Ø du filetage est celui de la vis qu'il faut retirer, c'est un pas standard
limer le filetage en extrémité sur 5mm pour qu'elle puisse s'ancrer dans le trou du vilo (kif l'outil précité)
son utilisation figure aux :
- § 5-5-2 page 120 de la notice traduite (page 122 du PDF)
- § 6-7-1 page 148 de la notice traduite (page 150 du PDF)
- § 6-8-2 page 161 de la notice traduite (page 163 du PDF)
* que tu dois avoir téléchargée (dans ma signature tu trouveras le lien vers la page où figure le lien pour télécharger)
si c'est pas indiscret ... c'est pour contrôler le jeu aux soupapes ?
nota : ici les formules de politesses sont autorisées mais pas du tout imposées  wink
          on se concentre sur la mécanique
#3 26-11-2026 20:12:04
Boutin
Merci pour ta réponse !!! Non la moto ne démarre pas : cdi neuf étincelle à la bougie OK.  Je pense un problème d'étanchéité peut etre segment collés . Même en injectant de l'essence dans le puit de bougie ça ne pète pas !!!
#4 26-11-2026 20:37:07
segments collés ça tournerait, mal, mais ça tournerait et au moins ça pèterait
pour savoir si c'est un pb de compression le truc c'est de pousser la moto en seconde, sur gravillon le pneu doit déraper
au pire en première c'est sur ça doit déraper
le moteur est un 4 temps, pas un 2 temps
→ une mauvaise compression vient plus souvent des soupapes que des segments
soupape rouillée par une longue période sans fonctionner ou voilée par un sur-régime
(rapport inférieur passé à plein régime)
la RT fait 100 000km avant fatigue des segments,
par ailleurs ils ne se collent pas comme sur un 2 temps où il y a de l'huile dans le carburant
la moto est restée inactive un long moment ? le carburant est peu être périmé
vidanger réservoir et carbu, mettre du SP98 neuf et tester, on a eu qqs cas où ça venait de là
sinon il est arrivé que la chaine de distribution se soit retrouvée décalée, par chance sans bousiller de soupape
voir aussi si le volant est bien calé (§ 5-5-2)
donc bloquer le vilo au PMH avé la vis qui va bien et contrôler :
- la position des AAC
- le jeu aux soupapes
- le calage du volant  la sur-épaisseur sur le volant doit se trouver à peu près comme sur la figure
                   normalement il ne devrait pas y avoir de lézard vu qu'il y a une clavette sur l'axe de vilo
                   MAIS j'ai déjà vu un volant remonté SANS la clavette
autre possibilité (et la première à envisager et vérifier et surtout la plus facile à mettre en œuvre)
la tension s'écrase trop avec le démarreur quand la bougie est en place
→ du coup la tension baisse trop et le CDI ne fonctionne pas
c'est très souvent le cas en hiver presque tous les MZotards s'en plaignent (période où la batterie n'est pas très efficace),
et un démarrage à la poussette fonctionne parfaitement
désolé c'est un peu en vrac
#5 26-11-2026 23:06:12
Boutin
Je pense que l'essence passe dans le moteur ce qui me fait penser à un problème d'étanchéité c'est pour ça que je voudrai démonter !!!
Pour la batterie j'ai testé avec la batterie de ma guzzi et ça fait pareil ???
#6 27-11-2026 11:06:44
fredo crado
si l'essence passe les segments, il suffit de retirer le cylindre; pas besoin de bloquer le vilo? de toute façon faudra changer le joint de culasse (et si c'était là le souci?)
#7 27-11-2026 16:47:09
Boutin
Je verrai en démontant !!! Je te tiendrai au courant
#8 27-11-2026 22:17:12
Pour bloquer le vilebrequin on passe la première, on appuie sur la pédale de frein arrière...
Mais pourquoi bloquer ce vilebrequin?
#9 Hier 05:05:15
ne rien démonter ! ! !
l'essence qui passe dans le bas moteur est un soucis classique du au pointeau bloqué du carbu
ça se passe surtout à l'arrêt, le carbu déborde et ça s'écoule dans le cylindre via pipe et soupapes
puis dans le bas moteur
→ pour vérifier si c'est bien le problème il suffit de vérifier le niveau d'huile qui doit être beaucoup trop élevé
dans ce cas là il faut vidanger car l'huile trop diluée ne lubrifie plus assez, et en tous cas le moteur ne démarre plus tant que le niveau n'est pas redevenu normal, JLP59 a eu ce problème* et qqs autres l'ont eu eux aussi
vu que tu ne peux démarrer si c'est bien ça le niveau doit avoir bien monté
→ démonter le carbu ou, plus rapide, secouer la moto verticalement
ou en passant par une route pavée    ou monter / descendre d'un trottoir
il n'y a pas de parade, ça arrive parfois mais heureusement rarement,
fermer le robinet à l'arrêt sinon le bas moteur peut se remplir
j'ai eu un début de cette panne une seule fois en 50 000km, heureusement j'avais monté un lambdamètre
qui m'a permis de constater tout en roulant que mon moteur peinait à cause d'une richesse excessive,
(sinon j'aurais sans doute cherché un défaut d'arrivée d'essence, même symptômes)
je devait tenir un régime élevé aux feux rouge pour ne pas caler
en montant / descendant un trottoir j'ai remis le pointeau en place sans devoir bricoler sur la route
* il ne parvenait plus à démarrer, le niveau élevé faisait peiner le démarreur (d'où absence d'allumage)
si finalement le niveau d'huile n'est pas anormal on en revient à tenter le démarrage à la poussette
c'est normal que les segments laissent passer l'essence, un segment est ouvert et a du jeu (faible) dans son logement
on ne lui demande pas une étanchéité de circuit hydraulique mais de limiter le passage des gaz autour du piston
ça mettrait la pression dans le bas moteur s'il n'y avait un reniflard dans un moteur 4 temps
dans un 2 temps on s'en fout → le peu de gaz qui passe est repris dans les gaz du cycle suivant
dans un 2 temps le plein d'essence en bas nécessiterait le démontage du moulbif
ou coucher la moto et faire qqs tours de vilo
je n'ai jamais eu vent de ce soucis mais ça doit exister
