petit résumé pour la NX125 Transcity 1988 (modèle Europe JD12)
• Transmission primaire. 21/70 / bv 1.083 (6ème 26/24)
• Transmission secondaire. Pignon de 16 dents / couronne de 50 dents
• Développement roue arrière. 1 900 mm (pneu 4.60-17).
• Ralenti 1200t/mn, couple maxi 7500t/mn, puissance maxi 13ch / 9000t/mn, zone rouge 9800 – 10500 t/mn
→ avec PSB de 16 ça donne exactement 96km/h à 9500t/mn soit 106km/h à 10500t/mn
→ avec PSB de 17 → 113km/h à 10500t/mn ça correspond à une SM en PSB de 14.4 (je sais ça n'existe pas)
→→ le PSB de 17 est encore assez court pour un usage mixte
compte tenu du Cx de la NX125 une couronne de 45* avec PSB de 17 serait jouable pour la route
tout en considérant qu'il y aurait l'équivalent d'une BV 5 rapports pour le trail
à noter que les rapports de boite sont très intelligents : de 1ère à 6ème : 2.51 - 1.941 - 1.556 - 1.368 - 1.217 - 1.083
→ rapports entre rapports successifs = 1.294 - 1.247 - 1.137 - 1.123 - 1.124
assez espacés sur les 2 premiers changements de rapports puis serrés sur les 3 derniers
tandis que sur la MuZ (RT - SM - SX) c'est constamment 1.166,
ça pénalise notamment le passage de 5ème à 6ème, trop d'écart au moment où la trainée est la plus importante
la Yamaha YZF 125 n'a pas ce défaut
* je ne sais pas si ça existe mais il y a 47 dents (et aussi 41 dents → avec PSB de 15 c'est encore long, à oublier)
à méditer
la SM et la NX ont leur puissance maxi vers 8500-9000t/mn, leur régime maxi à 10500t/mn
les 2 moteurs ont donc des courbes de puissance très semblables
la puissance de la SM est supérieure à celle de la NX du fait du refroidissement à eau
qui autorise une évacuation de chaleur supérieure, le diagramme de distribution est calculé en rapport
néanmoins la NX ne pourra tenir la Pmax autant que la SM, refroidissement bien moins efficace
la SM est donnée pour 126km/h avec 15ch, avec 12.5ch ça fait 119km/h pour la même trainée
en 16 x 50 la NX monte à 106km/h # PSB de 14 sur SM (le 14.4 de mon message précédent est erroné)
en 17 x 50 ça permet 113km/h # PSB de 15 sur SM (ça hurle encore un peu)
en 17 x 47 ça permet 120km/h # PSB de 16 sur SM (croisière à 100 au régime de Pmax)
couronne 47 dents pour NX125
https://www.la-becanerie.com/couronne-j … 89-90.html
https://ksmotorcycles.com/pajt12100744- … t-428.html
nouvel essai ce matin et effectivement tes chiffres sont bons Micky : 90km/h à 9000t
je l'ai poussé à 100 compteur mais là ça hurle !
Je vais faire le test avec le PSB de 17 pour voir.
100 compteur ça fait 10000t/mn, ça hurle pas ... ça tourne bien ... c'est tout, faut juste s'habituer au son
comme déjà dit j'ai fait des milliers de km par tranches de 200 à 300km à ce régime de 10000t/mn ininterrompu avec ma RT125 Striker
et à 50000km elle tournait toujours aussi bien
vu la qualité de fabrication la NX en fera autant
le PSB de 17 permettra d'abaisser un peu le régime ou / et de rouler plus vite
la couronne de 47 améliorerait encore
Oui... A moto, il ne faut pas s'imaginer que ça se passe comme en voiture où les régimes moteurs sont bien plus faibles, surtout si on roule depuis longtemps au diesel.
J'ai eu, il y a très longtemps une AX Citroën essence que je n'hésitais pas à faire monter très haut dans les tours, il fallait au moins cela pour griller tout le monde sur autoroute
Elle est restée bien vive jusqu'à un kilométrage canonique, et ça n'est pas le moulin qui a claqué avant que je l'envoie chez Borniol.
Ensuite j'ai acheté ma 306 diesel, qui tourne très rarement au-dessus des 3500 rpm, depuis 351 000 km maintenant...
Je me souviens avoir eu, aussi, l'impression que mon moteur de moto allait se disloquer quand je tournais un peu fort la poignée des gaz... et finalement, on s'y fait bien. Ces petits moulins sont faits pour tourner vite, c'est comme ça.
J'ai très longtemps hésité à dépasser les 7000 tours, au tout début avec ma MZ. Cela parce que les instructions pour le rodage préconisaient de ne pas y aller trop fort pendant les 1000 premiers km, et aussi car ça m'impressionnait
Une fois le pas franchi et la confiance prise... ça a un peu changé
J'ai comme l'impression que ça le fait avec chaque nouvelle moto : j'ai une Transalp depuis le mois de février dernier. Avec elle, j'ai déjà l'impression de "tirer dedans", alors que je ne suis encore qu'à 4500 tours minute. Son bridage A2 ne permet guère de dépasser beaucoup les 6000 tours minute pour le moment, mais elle pourra aller jusqu'à 10000 environ, une fois débridée...
Elle est bourrée d'électronique
(ce qui la rend bien "facile", mais je vais sûrement déchanter quand tout ça se mettra en décadence... pourvu que ça reste fiable encore un long moment).
Grâce à cette gestion électronique, il y a notamment moyen de faire apparaitre à l'écran un signal de changement de vitesse qu'on peut configurer à loisir (vraiment indispensable !!! Nan, j'rigole...) : le constructeur a réglé la valeur par défaut autour des 8000 rpm.
Je me dis que j'ai encore bien de la marge avant de la péter !
