#1 19-03-2008 23:44:13
pb echappement
Salut tout le monde
Mon pote a une Hyosung Comet. Rigolez pas, c est pas de sa faute lol
Il doit changer son echappement mais le pb c est que son collecteur est fixé sur son cylindre par 2 vis. La premiere c est un ecrou tout simple et la deuxieme est une vis a tete ronde et plate... Comment faire pour demonter celle ci ? Quelqu un a une idée ?
Merci pour lui
#2 19-03-2008 23:54:49
Re : pb echappement
Tu es sûr qu'il s'agit bien d'une vis ? Ca pourrait être une sorte de rivet. Ca pourrait aussi être un cache qui recouvre une vis, l'autre vis ayant perdu son cache. Dans ce cas, le cache se ferait sauter à l'aide d'un tournevis.
Vous avez essayé de faire une recherche sur le net, genre un fil dans auto-moto passion ou quelque chose comme ça, voire en anglais ?
#3 20-03-2008 00:02:18
Re : pb echappement
c est sur que ce n est pas un cache et apparement, son conces' parle d une vis. Il existerai un outil. Quelqu un a deja vu ca ?
#4 20-03-2008 00:26:10
Re : pb echappement
c'est lâche ça ! Y a t'il une empreinte quelconque sur la tête de cette pseudo vis ? Le concessionnaire a t'il l'outillage spécial qui va bien ?
#5 20-03-2008 00:48:53
Re : pb echappement
apparement oui mais il ne peux pas le prendre avant un mois
J avais pensé faire une entaille au dremel puis le devisser au tourne vis, a moins que la vis ai été vissée avec du frein fillet
#6 20-03-2008 01:07:32
Re : pb echappement
Je ne vois pas trop ce que ça peut être. Ca serait tout de même un peu étrange, une tête de vis demi-sphérique. Ce serait totalement inefficace !
Vous avez tenté la pince-étau ?
#7 20-03-2008 01:08:50
Re : pb echappement
le tournevis plat est le truc le moins efficace pour débloquer une vis. Usuellement, les goujons ou vis d'échappement sont durs à débloquer à cause des variations de température qui accélèrent la corrosion... C'est pas gagné. L'idée d'essayer de choper la tête de vis en la marquant est bonne, mais il faut prévoir une solution de secours si le tournevis ripe ou si une demi tête de vis vient à casser.
Si cette vis peut être sacrifiée, il est possible d'y aller franchement (perçage, pince étau,...) mais avant ça, ce serait bien d'être certain qu'il n'y a pas un imprévu derrière (pourquoi une vis si spéciale ? Est-elle débouchante dans une chambre d'eau ou qq chose comme ça ?)...
#8 20-03-2008 01:08:52
Re : pb echappement
non pas encore mais ca ne serait tarder, encore faut il pouvoir choper la tete de la vis (je rapelle qu elle est plate et lisse)
#9 20-03-2008 01:14:04
Re : pb echappement
Ah plate... Eh bien c'est pas gagné ! Je suppose qu'elle n'est pas assez épaisse pour y percer un cylindre dans lequel enfiler une pointe ?
#10 20-03-2008 10:59:52
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : pb echappement
Ton pote a surement alumé sa becane à tel point que la vis a fondue et l'empreinte reremplie...:lol:
Je rigole...tu peu en faire une photo ???:hm:
Photos Mz
#11 20-03-2008 15:05:55
Re : pb echappement
je vais lui demandé et si c est possible, je la met ce soir
#12 21-03-2008 00:22:28
Re : pb echappement
Voila la photo du cylindre avec la vis a tete "lisse", mon pote a deja fait une entaille mais elle ne bouge pas
Et voila une photo de sa moto avec son pot de Honda Hornet
#13 21-03-2008 00:28:46
Re : pb echappement
Je vois deux explications possibles, aussi bizarres l'une que l'autre:
- ce n'est pas une vis, c'est un rivet mais qu'arrive-t-il quand on le coupe ?
- c'est bien une tête de vis, mais elle se démonte en ouvrant le moteur ! Il y a un écrou à l'intérieur de la culasse. C'est juste pour emmerder le monde.
#14 21-03-2008 00:48:18
Re : pb echappement
euh... et si c'était pas une pièce d'origine ?
#15 21-03-2008 00:54:35
jph01
Re : pb echappement
Ca me fait penser à une sorte de "demi charnière" : on déboulonne un coté, et l'autre côté se démonte par rotation ... mais pour l'étancheité d'un collecteur, pas glop !
Dernière modification par jph01 (21-03-2008 00:55:04)
J-Ph
#16 21-03-2008 00:58:19
Re : pb echappement
Oui, c'est pas bête.
#17 21-03-2008 00:58:25
Re : pb echappement
bizarre, comprend pas. Je me suis inscrit sur le forum "comet" pour poser la question et les gars ne sont pas étonné. Apparement, ca serait comme ca d origine
#18 21-03-2008 00:59:54
Re : pb echappement
Et ils disent que c'est quoi alors ?
#19 21-03-2008 01:03:34
Re : pb echappement
qu on va en chier pour l enlever et qu il faut la percer
ils m aident bcp la ...
#20 21-03-2008 01:18:52
Re : pb echappement
La percer comme je le disais plus haut ou bien la percer longitudinalement ? Parce que si c'est pour la faire tomber dans le moteur, c'est pas une très bonne idée...
