#1 21-05-2008 00:52:08
Le support de U sur ma SM
Bisoir !
Quelques photos du support de U offert par Msieur WarmUp pour toute SM bleue achetée wink
Inutile de faire des remarques sur la propreté de la machine, JE SAIS qu'elle est crade...
Dans le rond rouge, la pièce clef du montage
Zoomé :
Et le même en plus flou...
Pour installer le U, glisser le verrou par le bas :
Et hop ! On glisse le U, on verrouille, et c'est bloqué en position sans risque de glisser, balancer, ou toucher le pneu :
Je trouve ce montage très pratique... Merci Warm'Up !
Et pour le Yak ou tout autre ForuMZeur un peu bricoleur, à mon avis, très facile à dupliquer !
#2 21-05-2008 00:56:18
Re : Le support de U sur ma SM
cool... Par contre, j aimerai trouver un moyen de fixer mon bloc disque sur la moto car actuellement, il est dans mon sac a dos :cartonrouge:
#3 21-05-2008 08:08:57
bass06
Lieu : Cuers
J'avoue qu'il est vrraiment pratique le porte U de Mr WArm Up ( je suis encor obligé de viser un peu quand meme).
Tu as le meme porte clée que moi Béo, faut que je trouve un jolie MZ.
bibu tu devrais fixé un plat sur la moto et le percé au diametre de ton bloc (je c  pas si ya qe moi qui me comprend la).
C le matin c normal
#4 21-05-2008 10:07:53
J'y trouve tout de même un défaut: faut pas avoir à se servir de son U après avoir fait du tout terrain dans la boue.
#5 21-05-2008 11:55:09
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
C'est vrais qu'il est pas mal ton support U Béo...pour moi tout est ok et mon support est sur le porte paquet...[img align=c]http://lh5.google.fr/clovisdouhevyx/R8uweiD7rsI/AAAAAAAAFQE/K9ybGhpSd08/DSC01971.JPG?imgmax=512[/img]
Photos Mz
#6 21-05-2008 13:21:44
kobhalt
le seule problème est la projection sur les U, vous allez vous salir les mimines hmm
#7 21-05-2008 14:36:20
tchinchong06
Lieu : juan les pins
bibu, moi j'ai une pochette qui a été fourni avec le bloc disque .... je l'ai accrocher au niveau du cale pied passager big_smile ( bloc disque acheter a carrefour, 11€, avec 2 clef, et une pochette !)
#8 21-05-2008 18:59:39
A proscrire, absolument... un fer plat percé au bon diamètre et fixé par exemple là où est le support de U sur ma bécane serait plus raisonnable...
#9 21-05-2008 19:52:47
Yahh
Lieu : Saint-étienne
Je n'ai pas de support pour mon U et j'avais déjà pensé à un système à peu près similaire, je pense que je vais m'en inspirer....:P  Mais je vois que sur le tiens, l'attache au cadre n'ai faite que par une vis...??? N'y a t-il pas de problème de rotation du support autour de cet axe lorsque le U y est placé et que la moto est en marche ????
La MUZ m'habite
#10 21-05-2008 21:08:51
Pas de pb de rotation (pour l'instant). Je pense que d'une part, la vis est bien serrée à travers l'entretoise en alu, et d'autre part, que l'équilibre du U en place n'est pas si mauvais que ça : le verrou a une masse élevée par rapport à l'ensemble... Mais c'est sans aucun doute un serrage à surveiller !
#11 21-05-2008 21:10:15
l'Indienne
Lieu : haut-rhin ILLZACH
Je me posai exactement la même question par rapport à 1 seul point de fixation pour un porte bloc disque. Même muni d'un anti-retour, avec les vibrations, il ne risque pas de bouger et de taper le cadre?
#12 21-05-2008 21:14:21
On verra à l'usage, sachant que dans le pire des cas, si ça pivote, le U se posera sur le protège chaine (si je n'ai pas repéré le pb avant)... Comme c'est une pièce de manipulation quotidienne (au moins dans mon usage), je pense que ça ne pose pas de problème de sécurité...
#13 21-05-2008 21:38:51
l'Indienne
ok préviens nous si ça bouge
#14 21-05-2008 22:24:25
Je vais essayer de penser a une solution et des que c est bon, je post
#15 05-06-2008 13:47:02
Salut a tous . pour l'antivol j'ai opte pour un bloc disque qui couinne fort des que l'on redresse la tomo , ou que l'on essaie de lui faire faire quelques centimetres et c'est vendu avec sa pochette a sangle pour l'accrocher au guidon .
j'etais contre les blocs disque de peur de l'oublier et de demarrer avec et d'abimer le beau orange du sm mais comme il couinne(encore) quand on bouge pas de risque d'oubli !!! au fait personne me repond pou la ref u bouchon a clef (j'suis un gars top securite et qu prefere anticiper que de subir)
a+ xavier10.
Modération: modification de la casse.
Dernière modification par Havoc (05-06-2008 20:10:02)
#16 05-06-2008 14:05:59
bass06
Lieu : Cuers
Ne crie pas xavier smile
#17 05-06-2008 23:00:37
Pour la ref du bouchon, je n'ai rien de mieux que ce que m'a dit WarmUp mardi dernier : c'est un acerbis... en rupture de stock sad
A suivre...
#18 06-06-2008 13:15:32
dobermann
Lieu : Paris 18eme
c'est vrai que c'est une galere,le transport des antivols sans avoir recour a un top case...Mon ideal serait d'avoir un U et une chaine pour choper les point fixe.....mais comment l'emporter.c'est ce qui me freine a en acheté une. ou alor un deuxieme U pour fair un maillon et prendr le matériel urbain.. déja que le transport de mon seul U actuel est pluto sommair...
Rien n'est poison,tout est poison.Le poison c'est la dose
#19 06-06-2008 13:39:18
tchinchong06
moi j'ai pas encore trouver la solution .... hormis le support U, j'ai acheter un bloc disque, avec sa petite pochette, mais sa ne reste qu'un bloc disque ....
#20 06-06-2008 23:43:25
bass06
Lieu : Cuers
Il faut fabriquer un sabot moteur enrouleur de chaine smile
