#1 19-05-2008 16:05:20
radobar
Lieu : bussy st georges 77600
probleme moteur sous l'orage
Bonjour
Vendredi je rouler sur A4 un orage s’éclate (grêle et pluie).
La moto a commencé à s’étouffer, au départ au ralenti  et  en suite des trou d’accélération a 80kmh. Je sors de a4 et je m’arrête sous un pont.
L’orage s’arrête  et je reprends la route, le problème persiste pendant encore 5 minutes.
Maintenant elle roule normalement.
Est-ce que vous savez d’où vient le problème?
#2 19-05-2008 16:47:36
tchinchong06
Lieu : juan les pins
Re : probleme moteur sous l'orage
t'a chopé les mauvaises onde, et ta RT ne suporte pas le mauvais temps big_smile  :tusors:
#3 19-05-2008 19:41:57
Salut Radobar !
Ca faisait un moment que tu n'avais rien posté...
Je te conseille de vérifier l'état du manchon qui va de ton carburateur à la pipe d'admission. Est-ce qu'il présente des craquelures ?
Autres possibilités: buse en caoutchouc du filtre à air sous la selle mal remonté.
Eventuellement: état du machin en caoutchouc qui bouche le couvre culasse au-dessus de l'antiparasite.
#4 19-05-2008 22:34:50
On a déjà observé des cas de flotte qui rentrait dans le moteur par les voies citées par Havoc.
A vérifier en priorité, ainsi que l'état de ton filtre à air et du boitier filtre (au cas où tu y trouverais de l'eau. Eventuellement purge la cuve du carbu pour voir s'il y a émulsion (normalement l'eau est SOUS l'essence donc sort en premier)
Ensuite, par acquis de conscience, vérifie la zone proche du boitier d'allumage (à l'arrière sous la selle), pour y chercher des traces de flotte.
#5 20-05-2008 00:00:29
Ca m est deja arrivé, le jour ou j ai retirer la bavette en caoutchouc qui protege mon boitier CDI. La moto calée tous les 5 metres apres une grosse pluie. A mon avis, la roue projetée de l eau sur le boitier qui faisait déconnée la moto. Ensuite, j ai installé mon leche roue et depuis, plus de problemes, meme par fortes pluie
#6 20-05-2008 00:20:23
C'est très intéressant, comme info ! On avait des soupçons de ce côté-là, les voilà bien confirmés.
Donc, deux gros points sensibles à la pluie, pour résumer:
- le « manchon » d'admission
- le boitier électronique sous la selle.
#7 20-05-2008 12:01:56
radobar
Salut
Merci pour les réponses, j’ai vérifier et tout est normale.
J’ai appelé performance moto a colombes et il m'a dit qu’il faut protéger les fils de bougie avec du joint silicone.
J’ai rdv mardi prochain.
Je vous donnerai des nouvelles.
a +
#8 20-05-2008 14:29:26
C'est là aussi une info intéressante.
Tu peux peut être aussi essayer en pulvérisant de la bombe anti-humidité (en grande surface auto, demande à bibu) sur toute la longueur du fil de bougie : j'ai dépanné plusieurs vieilles autos de cette façon il y a qq années...
#9 20-05-2008 23:48:15
C est vrai, ca se vends dans n importe quel centre auto (FEU VERT par exemple.... NOOOOOON y en a plus chez Norauprout !!)
#10 21-05-2008 12:02:51
delse
Lieu : toulouse
Mouais ... Méthode à deux balles. Déjà que l'anti-patate est pas facile à sortir, quand le silicone sera sec .... :arg:
Il y a un petit trou au fond du puit de bougie qui ressort sur le coté qui sert à évacuer l'eau qui se serait inflitrée par le caoutchouc. Il faut le nettoyer de temps en temps pour éviter qu'il se bouche. Avec du gros fil nylon par exemple.
#11 21-05-2008 23:02:11
Fort bonne remarque ! Je m'en veux de ne pas l'avoir faite avant toi...
A mon avis, si l'état du rectangle de caoutchouc qui obture le puits du couvre-culasse est sain, il n'y a pas de raisons d'ajouter un joint, en effet (et je ne crois pas trop en cette explication).
La porosité du manchon d'admission a été en revanche un fait reconnu, ainsi que les autres points que nous avons évoqués avec Béo.
#12 22-05-2008 09:08:18
delse
Lieu : toulouse
Apres relecture, tu as peux etre mal compris.
C'est bien "joint" silicone ?
Parce qu'il existe des lubrifiants au silicone (en bombe) qui ont aussi comme propriété de redonner un semblant d'étanchéité à du caoutchouc poreux ...
#13 22-05-2008 12:15:13
radobar
Bonjour
Finalement c’est possible qu’il ma parler de lubrifiant silicone.
Pour le trou sur au fond du puit de bougie j’ai pas eu le temps de regarder.
Je vais le faire ce soir.
Par contre j’ai un nouveau problème avec accélérateur (quand je relâche accélérateur la poigne revient mais le moteur continu a tourné en haut régime et descend tout doucement
Et ce bloque vert 3000 a 4000 tour minute).des que je donne a coup de gaz rapide ça redevient normale.
Bizarre bizarre !!!!
#14 22-05-2008 20:23:39
Bon ben, tu as effectivement un problème de retour de cable sur le carbu, donc une couille dans le potage entre les gaines ou pllus probable, le boisseau qui reste bloqué.
#15 22-05-2008 21:13:21
Je partage le diag d'Havoc : ya une truffe...
Vérifie la lubrif dans la gaine de cable, envisage un démontage du boisseau pour nettoyage (mais attention si tu l'as jamais fait, ya qq trucs à soigner).
Mais ne néglige pas le problème initial qui lui, est sans doute à résoudre avec un pshit de bombe hydrofuge (souvent au silicone, en effet)...
#16 28-05-2008 15:46:28
radobar
Bonjour
J’ai ramener ma moto chez performance moto a colombes 92.
Effectivement il ma parle de patte de silicone a mettre sur les fille de bougie.
Je récupère la moto demain je vais voir comment il fait.
#17 28-05-2008 19:51:27
Tiens nous au courant de leurs commentaires et leurs interventions, ça intéresse tout le monde !
#18 28-05-2008 20:33:29
superdidi
Lieu : SEVRES 92
bonsoir
tu as relu le post de bunshee
[dépannage] ma MZ cale à chaque coup de gaz : de l'eau dans le carbu
finalement une RT c'est comme une ETZ ça n'aime pas l'eau
20 ans de difference de conception et toujours le meme probleme
bravo:bravo:
superdidi
#19 28-05-2008 20:42:30
Salut, vous avez fait l'impasse sur une pb Quand il pleu fort, les carter moteur se prennent une belle rincette. Jette un oeil à ton carter côté allumage. Il suufit d'une vis mal sérrée (ou partie sans laissée d'adresse)
Sinon, juste pour te remonter le moral, les souci elec sur une moto c'est le pire....:o:francais:
#20 28-05-2008 21:36:34
Bien vu pour le carter d'alternateur, merci de l'idée ! C'est du vécu ??
