#41 11-05-2006 21:35:07
Re : Probleme ....
Si y a eu de la limaille dans l'huile, vérifie bien la pression après la pompe quand vous aurez remonté, l'état des paliers (pour le vilo, c'est mort, je pense que le roulement de tête de bielle est HS et qu'il va te falloir changer l'ensemble) entre autres sur l'arbre à cames. Contrôle l'état des cames. Vérifie la pompe à huile, sa crépine d'aspiration. Change le filtre à huile. Idéalement, je pense que ça vaudrait le coup de purger/nettoyer tout le circuit d'huile. Jette un oeil aux portées sur les jupes de piston pour être certain qu'elles ne soient pas abîmées. Bref, il faut vérifier tout ce qui a pu souffrir de la présence de cochonneries dans l'huile... beuh, pas glop...
Bon courage, et vivement le prochain coup de démarreur avec un moteur refait... moi, ça sera kick et poussette :?
#42 14-05-2006 14:43:48
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
Y'a pas de kick  lol
Rien d'autre n'est endommagé à part vilo, bielle, piston et chaine de distribution.
J'ai hâte que les pièces arrive ...
,,/   O_o   /,,
#43 14-05-2006 14:44:10
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
Y'a pas de kick  lol alors poussette (c'est dur avec elle)
,,/   O_o   /,,
#44 18-05-2006 19:33:13
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
J'ai reçus mes pièces !! (( CONTENT ))
Et la facture !! (( PAS CONTENT ))
Voici l'inventaire des pieces et leurs prix:
-piston complet mz                   310.35 €
-Antiparasites avec fil mz            40.00 €
-Filtre a huile                              16.86 €
-Joint de culasse+Embase           51.40 €
-Chaine de distribution mz           89.51 €
-Vilebrequin mz                         511.10 €
-Joint couvercle soupapes           29.60  €
-Joint carter boite mz                  30.70 €
          Total TTC                       1079.22 €
Heureusement j'ai eu une remise de 20% : 863.62 € TTC
Des pièces .... chères  :cry:
mais je suis vraiment content de savoir que je vais pouvoir rerouler en mz !!!!!!!!  tongue  "on the road again"  8)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,,/   O_o   /,,
#45 18-05-2006 19:43:37
aurelh
Lieu : vienne 38
Re : Probleme ....
exclamination  exclamination  exclamination
c'est toi qui va remonter ce foutoir !
bon courage
#46 20-05-2006 19:49:39
Re : Probleme ....
bon courage...
le vbq est vendu avec la bielle assemblée dessus ?
attention à tout bien nettoyer avant remontage, et n'hésite pas à mettre un peu d'huile pour réassembler les pièces sensibles !
et après... gaaaaz ! wink
#47 21-05-2006 01:01:51
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
Hey ! non je vais pas remonter ça tout seul, trop de risques pour la moto lol
je vais me faire accompagner d'un mécano callé, j'apprend en même temps
8)
Et oui la bielle est vendu avec le vbq, d'ailleur elle ne se vend pas à part  :?
Je me disais que pour ce moteur, qui m'a l'air assez fragile, il vaudrait mieux mettre de l'huile de bonne qualité (gdes marques) plutôt que de l'huile style carrefour, vore avis sur la question ?
,,/   O_o   /,,
#48 21-05-2006 20:22:23
Re : Probleme ....
Euh...
Dans les huiles Carrouf, y en a qui sortent des mêmes usines que les grandes marques...
Je vise personne, mais la 100% synthèse 5w50 Carrouf, c'est de la Mobil1 qui change de bidon...
En clair, et si tu es prêt à faire un bon entretien (respect de la fréquence des vidanges), le paramètre principal est de prendre de l'huile 100% synthèse. Ca te garantit à peu près le sérieux du produit parce que les moyens industriels nécessaire pour la fabriquer sont entre les mains de quelques pétroliers qui revendent soit sous leur nom propre, soit en produit de gde distrib... mais chut, là encore, je parle trop... :arrow:
#49 21-05-2006 21:15:24
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
Ouaip mais le pb c'est que les huiles carrouf sont que de la semi synthèse (du moins je n'ai vu que ça)
Et vu le problème que j'ai eu ca va être vidange tout les 2000  :?
,,/   O_o   /,,
#50 21-05-2006 23:30:09
aurelh
Lieu : vienne 38
Re : Probleme ....
question: pour la vidange il fait : de l'huile, un filtre à huile, mais faut-il prévoir de changer des joints ?
#51 22-05-2006 00:19:42
fo
Re : Probleme ....
j'allais poser la meme question, et on se fournit ou? obligatoirement chez MZ?
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#52 22-05-2006 01:03:27
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
Non  wink  ,huile et filtre à huile pour la vidange
Heu, sinon je pense qu'il faut se fournir chez mz, ou alors il faut trouver ce modele de filtre dans d'autres magasins ... :?
tu change les joints quand tu démonte le haut moteur (culasse et tout) même si ils ne sont pas usés, il faut les changer .
,,/   O_o   /,,
#53 22-05-2006 01:59:07
fo
Re : Probleme ....
et le joint du bouchon de vidange ?
j'ai pas bien regardé sur la RT, mais sur ma bagnole y'en a !!! et je change quand je fait la vidange
* et yam 125 RDLC *
#54 22-05-2006 13:46:32
clemou
Lieu : Montpellier
Re : Probleme ....
heu je crois qu'il n'y en a pas, j'ai pas fais attention   :?
,,/   O_o   /,,
#55 22-05-2006 21:59:35
Re : Probleme ....
normalement, le joint du bouchon ,c'est du standard que tu peux trouver à Carouf. Certains joints, qui comportent une bague en caoutchouc surmoulée, peuvent être réutilisés (j'avais mis ça sur ma caisse quand je mécaniquais moi même). Sinon, je serais surpris qu'il n'y ait pas au oins un petit joint cuivre qui s'écrase au montage (usage unique à remplacer à chaque vidange)...
#56 23-05-2006 17:47:55
aurelh
Lieu : vienne 38
Re : Probleme ....
non pour le filtre techno' et satyr' ont bossé pour la cause commune :
http://ceg.clan.free.fr/MZ/ForuMZ/viewtopic.php?t=218
#57 22-07-2006 16:52:33
aurelh
Lieu : vienne 38
Re : Probleme ....
effectivement il y a une rondelle sur chacune des vis de vidanges
