#101 11-02-2009 15:25:28
Re : encore un big problème :(
Moi aussi, ça le fait pour le compte-tour mais comme je le regarde très peu, j'ai fini par l'oublier. Parfois aussi, il ne s'allume qu'après quelques secousses. Probablement des faux-contacts ou une mauvaise masse.
Vas-y mollo avec la bougie, pas trop de déposes et toujours avec propreté et doigté.
#102 11-02-2009 15:42:39
domdomzen
Lieu : Agde
J'ai pas envie de faire comme tchingtchong moi  francais
#103 11-02-2009 16:43:21
C'est la St Tching, aujourd'hui !
#104 11-02-2009 17:17:07
domdomzen
Lieu : Agde
Ah bon ??? ...  pt1cable
#105 11-02-2009 20:02:08
lol  bravo
#106 11-02-2009 20:38:07
domdomzen
Lieu : Agde
Bon en regardant sur le net les réglages de carbu je viens de m'apercevoir de qqe chose au niveau du flotteur :
On dirait que mon flotteur est inversé par rapport a celui du manuel (la partie arrondie est vers le haut et non vers le bas comme dans mon cas), sachant que je l'air remis de la même façon qu'il était monté ...
Normallement on voit pas trop mal le sens du flotteur sur ma photo:
Sur les photos de mon carbu :
Image du manuel :
Vous en pensez quoi ?
#107 11-02-2009 21:09:35
Je ne me rends pas trop compte du sens sur la photo. Ca a l'air normal. Mais tout de même, ce serait étonnant !
#108 11-02-2009 21:15:43
La partie arrondie du flotteur va vers le haut, je ne pense pas qu'on puisse le monter autrement !
#109 11-02-2009 21:17:44
domdomzen
Lieu : Agde
Ben sur la photo, la partie arrondie (quart d'arc de cercle) se trouve vers le bas.. alors que sur la doc c'est le contraire...
C'est clair que ça me parait gros... je vais peut etre redémonter le carbu vu que je sais faire maintenant  bravo  et vérifier tout ça, on sait jamais...
#110 11-02-2009 21:18:52
domdomzen
Lieu : Agde
Ben je m'en rappelle plus en fait  :arg: , un  démontage va s'imposer big_smile
#111 11-02-2009 21:26:57
Moi, sur la photo, je vois la partie arrondie vers le haut, mais bon...
Je ne suis même pas sûr qu'on puisse le remonter à l'envers.
#112 11-02-2009 22:48:21
domdomzen
Lieu : Agde
je commence peut-être à me faire trop de film ... la parnoïa arrive  bravo
edit: j'avais d'autres photos, et je crois que c'est bon
:parking:
Dernière modification par domdomzen (11-02-2009 23:17:31)
#113 11-02-2009 23:37:00
Sinon, pour le réglage de la richesse, vas y avec des doigts de fée... Perso, je te recommanderais même de ne pas y toucher si le pb a disparu : la mieux est souvent l'ennemi du bien, disait mon Grand Père...
Si tu t'y lances, le réglage de base est "vissé à fond (posée, pas serrée : une vis de richesse c'est fragile) puis rouvrir de 2 à 2,5 tour"... en théorie wink
#114 12-02-2009 00:10:08
Oui, je pensais un peu comme Béo: tant qu'elle roule, je ne touche à rien, comme ça pas de mauvaises surprises (règles encore plus valables sur un PC !).
#115 16-02-2009 16:48:58
domdomzen
Lieu : Agde
Bon après presqu'une semaine sans trou d'accélération , le problème est revenu !!, impossibilité de redémarrer après... je me penche du coté carbu et la stupeur !! ya plein d'essence qui coule...J'ai perdu ma vis de purge  :arg:  :arg: , il va falloir que j'en trouve une autre compatible , je sens que ça va être galère ... :hm:
#116 16-02-2009 19:26:57
perdu la vis de purge ! ! !
Beuh...
Par contre, je doute que ce soit une ref très spéciale : tout mécano un peu bricoleur (et digne de ce nom) doit avoir ce genre de vis dans un tiroir à malices...
Au moins là, le diagnostic est rapide à poser : ta panne s'explique assez bien...
#117 16-02-2009 21:22:42
Oui, tu avais tout simplement une fuite d'essence ! Fastoche...
#118 16-02-2009 21:27:37
domdomzen
Lieu : Agde
Beuh...
C'est vraiment con . :aie:
euh ben la , le "digne de ce nom", je sais pas si je vais le trouver .....
sinon j'ai trouvé ce lien http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--822453.html mais je sais pas si c'est le bon...
Le carbu Mikuni de la MZ est un 24mm ? par ce que la c'est pour du TM24 (24mm)
c'est clair que ça s'explique bien..
Dernière modification par domdomzen (16-02-2009 21:33:17)
#119 16-02-2009 21:30:11
domdomzen
Lieu : Agde
Ben a mon avis c'est que la vis de purge c'est dévissée tout doucement au début ce qui empêchait de voir la fuite...
#120 16-02-2009 21:59:40
Tu devrais aller chez un metteur au point carburation auto avec ton carbu, si tu ne trouves pas en moto ! Ce serait étonnant qu'on ne te dépannes pas ! smile
