#121 16-02-2009 22:15:09
Re : encore un big problème :(
Le carbu est un VM24 Mikuni, mais une variante spécifique (de mémoire, VM24-499, je crois).
Mais logiquement, les vis de purge n'ont pas de raison d'être différentes entre plusieurs références de carbu. Donc je pense qu'en emportant ton carbu déposé chez qq mécanos motos (à mon avis, ceux qui restent les plus susceptibles d'avoir de la pièce carbu), tu devrais pouvoir te dépanner à moindre coût...
#122 16-02-2009 23:03:04
BéO, je lui propose un garage auto, s'il ne trouve pas en moto ! Car peut-être qu'en bricolant une vis avec le bon pas, ça lui éviterait l'immobilisation ! Autrement c'est sûr que tu as raison, comme toujours ! jap
#123 16-02-2009 23:05:02
Cela dit, n'hésite pas à la boucher en attendant un éventuel dépannage.  Enfin moi, c'est ce que je ferais, le temps de réfléchir au matériau le plus susceptible de ne pas se dissoudre dans le carburant.
#124 17-02-2009 09:56:49
domdomzen
Lieu : Agde
Ok merci pour les infos...
Maintenant c'est "A la recherche de la vis de purge perdue !"
Je vous tiens au courant..
#125 17-02-2009 20:13:50
domdomzen
Lieu : Agde
Bon apparemment les carbus VM ont des "bouchons de purges" et non des "vis de purge" (trouvé sur le site http://www.bihr.eu/catalog.aspx
J'ai fait qqes garages et ils ont pas la vis de purge..
Si ça continue je vais acheter un carbu complet vm26 pour lui piquer la vis sad  y en a des neufs aux alentours de 25€ pour des dirt bikes...
#126 17-02-2009 21:02:30
:hm: domdom, elle est ou cette vis ?
#127 17-02-2009 21:14:08
domdomzen
Lieu : Agde
C'est la vis numéro 5 (si tu parles de la photo ci dessus, elle est de l'autre coté normallement).
#128 17-02-2009 21:44:53
Ben c'est la vis 5 normalement.
#129 17-02-2009 21:55:54
Je pouvais chercher, elle est de l'autre côté sur la photo de domdom ! Tu as 15 mn pour nous boucher ça domdom !!! Top chrono. :scoot:
#130 17-02-2009 22:06:41
domdomzen
Lieu : Agde
Avec de la mousse expansive peut être  francais
#131 17-02-2009 22:20:06
mauvais choix : avec du SP, quand ça aura imbibé et attaqué la mousse, ça fuira. En plus, ce genre de produit a tendance à se répandre et dans les gicleurs, ça le fera pas wink !
#132 17-02-2009 22:38:51
domdomzen
Lieu : Agde
c'était de l'humour pour la mousse expansive   :beuz: big_smile .......
#133 17-02-2009 22:51:02
'scuse, j'aurais dû m'en douter. Un gros mal de tête, ce soir. Je vais me coucher tôt je crois wink
#134 17-02-2009 23:14:40
T'as pas une vieille casse moto qui traine dans les parages, diiidiouuu !!!! :black16:
#135 18-02-2009 00:00:56
Je tenterais le mini-bouchon en liège taillé au couteau. De toute façon, si ça fuit, tu t'en rendras compte, le seul risque est la désagrégation et l'obstruction du carbu.
#136 18-02-2009 21:46:16
domdomzen
Lieu : Agde
Bon je suis allé chez un garagiste qui m'a trouvé une vis  qui est restée bloquée dedans (impossibilité de la retirer), du coup j'ai fait de la soudure à froid pour boucher le trou avec la vis, la vidange de la cuve se fera donc par fermer le robinet d'essence moteur en marche..
Et si vraiment ça morche po, je m'achète un solex electrique  :aie:
#137 18-02-2009 22:01:21
savane10330
Lieu : vannes
tu roule avec un blouson moto l'integrale le pantalon cuir et les bottes renforcés ,sur ton solex electrique! lol  wink  :beuz:
#138 18-02-2009 22:10:19
Ne t'inquiète pas pour la vidange de la cuve ! C'est juste un truc qu'on fait pour faire partir les cochonneries, ce n'est pas indispensable et ça produit le même effet que démonter la cuve et la retourner dans le vide. Il n'est pas nécessaire de vider la cuve quotidiennement (je ne sais même pas si c'est possible).
#139 18-02-2009 22:39:06
domdomzen
Lieu : Agde
oki..
Je vais remonter le carbu demain, je vous tiendrai au courant vendredi..
#140 19-02-2009 00:37:37
Comme dis Havoc, aucun probléme avec cette vis dont on ne se sert que tous les 36 du mois !. Le principal c'est d'arrêter la fuite, hier j'allais te proposer de boucher à l'étaim, mais j'ai pas osé de peur de me faire engueuler !   :??:
