#21 28-02-2008 20:26:23
Re : mon compte-tours ne fonctionne pas
Bunshee, tu as donc pu contrôler les alims 12v et les masses ?
Et suivre le fil jusqu'au boitier d'allumage ?
Ou pas encore ?
#22 07-03-2008 21:04:30
antoine
Lieu : paris 11ème
Bonjour Bunshee,
j'ai acheté une mz rt d'occaz ( 3 mois de garantie concess ) et le compte-tours ne fonctionnait pas...
Aujourd'hui c'est résolu, le chef d'atelier m'a dit qu'il a changé le boitier CDI...
" il ne faut pas parler de concorde dans la maison d'un imbécile pendu "
        (Francis Blanche)
#23 07-03-2008 21:19:20
Oui bien sûr il se peut que le boitier CDI ne délivre plus le signal. C'est quand même dommage de changer un CDI juste pour ça mais bon...
#24 07-03-2008 22:37:57
d'accord avec toi, mais en même temps, si c'est passé en garantie concess', ça méritait d'être joué wink
#25 06-10-2008 22:09:35
fred35
Lieu : St Malo
Salut bunshee
si tu me dis que tu as acheté un compte tours et que tu as gardé le mécanisme, je suis intéressé pour récupérer le boitier blanc qui est à l'intérieur du boitier chromé si c'est une RT que tu as.
Merci d'avance bye
#26 07-10-2008 11:27:29
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
je me permets d'intervenir : j'ai racheté sa moto avec les pièces en plus...
c'est quoi dont que tu veux ?
#27 07-10-2008 12:30:59
fred35
Lieu : St Malo
Ah, ok. Quand tu démonte le compte-tours, à l'intérieur du boitier chromé, tu as un boitier blanc qui renferme le mécanisme? C'est ce boitier qui est tout explosé sur la mienne, je l'ai recollé mais hum, hum. Alors, si tu l'as et que tu ne t'en fais rien ça peut m'intéresser.
bye a+
#28 09-10-2008 12:53:37
bunshee
Et bin voila, même plus besoin d'intervenir   wink
#29 09-10-2008 15:03:58
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
pour ce week end, pas possible de jeter un oeil, je te donne des news le week end prochain (rappelle le moi dans ce post si j'oublie !)
#30 09-10-2008 20:34:37
fred35
Lieu : St Malo
ok
merci
#31 28-04-2009 13:57:03
timouton
Lieu : Croix
Bon... moi aussi j'ai un problème de compte tour. Je regarde ce week-end si j'ai de la tension qui arrive au compte tour. S'il n'y en a pas, il y a des chances pour que ce soit le boitier CDI ? sad
http://www.jeuxdecordes.fr
#32 28-04-2009 20:55:22
Je pense que la probabilité est faible.
#33 28-04-2009 23:16:43
tant que ton CDi fait tourner le moteur, il est peu probable qu'il soit HS. Le compte tours des RT , en lui même, est une pièce qui ne semble pas très fiable d'origine...
#34 29-04-2009 00:10:23
timouton
Lieu : Croix
(Ouffff) Bon, et bien je regarde ça ce week-end.
Je vous tiens au courant. J'espère que ça s'arrangera car à part ça, elle a l'air vraiment neuve.
J'aurais alors l'impression d'avoir une moto sortie de l'usine big_smile
Et j'ai l'impression que quand on débute, le compte tour c'est utile (enfin, je pense que ça m'aiderait big_smile)
#35 04-05-2009 15:58:26
timouton
Lieu : Croix
Evidemment, j'ai préféré passer mon heure libre sur la moto plutôt "qu'en dessous".
Bon, ce week-end, je regarde ça tongue
Je suis un peu "Frileux" avec la mécanique. Là ce n'est pas très méchant semble t-il...
mais c'est simple à démonter / remonter ?
Des conseils sur des choses à faire / à ne pas faire ?
Dernière modification par timouton (04-05-2009 15:58:48)
#36 04-05-2009 16:39:58
... Heu ... beru te dirais certainement de prévoir de la bière juste a côté des outils au cas ou un feu se déclarerait pendant l'intervention sur l'engin ...
Pour le reste non je vois pas ...  :beuz:
#37 04-05-2009 19:33:29
timouton
Lieu : Croix
big_smile
Pas besoin de débrancher la batterie pour cette manip ? Vu que c'est sur de l'élec ?
#38 04-05-2009 19:52:42
Tu ne risques rien à débrancher la batterie ! Il doit y avoir du +12v permanent aux alentours du neiman donc autant éviter un risque de court jus à la masse (enfin... ce n'est que mon avis...).
#39 19-11-2009 13:09:56
Djef
Lieu : Hauville
pour confirmer BéO dans son post 33 et ce que nous avons quasi tous constaté je crois en lisant tout ce qui se dit sur les RT, le compte-tour est effectivement une pièce pas fiable du tout d'origine...
1_ Sait-on si ce problème a été résolu par MZ (et à partir de quelle année) ?
(j'ai eu beau me renseigner auprès de 2 concessionnaires et ils m'ont tous 2 répondu qu'ils n'avait pas de réponse sur la résolution du problème à l'époque)
2_ Du coup, acheter un compte-tours entre 100 et 150 euros m'a arrêté jusqu'à maintenant. Cela fait presque 10 000 km que je fais sans et bon, ça se fait... mais si je pouvais résoudre le problème, je le ferai bien. J'ai enfin abandonné l'idée d'acheter un nouveau compte-tours pour deux raisons qui font beaucoup : car on a une forte probabilité de se retrouver avec un nouveau compte-tour défectueux et en plus effectivement j'avais eu l'info que le problème pouvait venir d'une anomalie dans la remonté d'information du boitier CDI (hors de question de changer ce boitier CDI pour ça et je ne sais pas comment faire pour confirmer si le problème ne vient pas à 100% du boitier CDI, même si la probabilité est faible).
3_BéO, dans ton post 2, j'ai vu que tu évoque que le compte tour serait aussi raccordé à la masse (-) par la même masse que le voyant de plein phare (pinoche 5 fil marron). Et en constatant que mon voyant de plein phare s'est détrui à petit feu en même temps que le compte-tours a commencé à rendre l'âme à petit feu (comme si il y avait une connection qui se détéeriorait petit à petit). penses-tu que le remplacement de mon voyant plein phare peut résusciter mon compte-tours ?
ah! sacrés compte-tours MZ !
enfin, comme vous le dites si bien, il n'y a pas de problème sans solution...
#40 19-11-2009 13:28:50
pour le problême de compte-tours , MZ a résolu le souci sur le SM ... :black22:
