#41 27-05-2009 00:15:49
savane10330
Lieu : vannes
Re : Vos avis sur vos Fournisseurs d'Accès Internet ?
Snoop sa existe deja avec le neuf depuis plus d'un an le hotspot , je l'utilise souvent
#42 27-05-2009 22:12:16
vi : Free...
Quant à la box HD de Free, j'ai mesuré la même conso en regardant la tv ou lorsqu'elle est coupée(environ 15w)... Mais au final, quand je regarde pas la TV, je débranche la freebox HD, ce qui réduit sa conso électrique à la pas grand chose wink
#43 27-05-2009 22:14:47
Si tu peux, attends un petit quart d'heure avant de la débrancher car j'ai l'impression qu'il y a pas mal de réorganisation dans le HD avant la mise en veille. Il semble que de toute façon, le HD soit protégé contre les coupures de courant intempestives, par contre il est plus long à entrer en fonction au rallumage (fonctions d'enregistrement).
#44 28-05-2009 01:21:56
Content de te relire catedi.
Sympa ton testeur, rare sont ceux qui prennent en compte l'upload smile
Dommage, dans mon appart' je suis loin de choper le rupteur  :arg:
Par contre, dans ma futur maison, d'après un test avec le N° des voisins, j'ai 9db pour 774 mètres du dslam donc ça devrait me changer  cool
#45 28-05-2009 02:17:00
Informations techniques
Caractéristiques générales de la ligne :
Code Commutateur Local :     *********** [Fiche détaillée]
Nom Commutateur Local :     ********
Longueur de ligne :     4002 mètres :
6/10 sur 3987m, 4/10 sur 15m
Affaiblissement théorique :     41.2911 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL :     4387 kbps (548 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :     6216 kbps (777 ko/s)
Caractéristiques du central France Télécom :
Plaque ADSL :     IF6
Type de DSLAM :     ECI
Zone Dense (> 20 000 lignes) :     Non
NRA compatible ADSL2+ FT :     Oui
NRA compatible ReADSL FT :     Oui
Bien ou pas bien ?
#46 28-05-2009 11:14:43
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
bof...
#47 28-05-2009 20:04:58
catedi
Lieu : Périgord Noir
Un peu loin du Dslam (4 bornes), donc tu auras toujours de la perte par rapport à la théorie  hmm
Pour moi c'est :
longueur de ligne : 1705 mètres
affaiblissement théorique : 17.5615 dB
~ le grippage est toujours le résultat d'une absence d'huile ~
#48 28-05-2009 20:33:38
Merci Catedi ! Et merci Dude pour ton analyse circonstanciée. Feignasse !
#49 28-05-2009 22:05:00
catedi
Il est une chose que l'on oublie souvent, ce sont les derniers mètres de connexion :
- prises et filtres en bon état et propre (pas de poussière)
- pas de vieux filtres sur le boitier d'entrée à la maison
- câbles de connexion (RJ45) de qualité
#50 28-05-2009 22:06:22
Que signifie le 4/10 sur 15 mètres ?
#51 28-05-2009 22:34:06
catedi
C'est la section des fils de cuivre. Tu as 15 m en 4/10 et 3987m en 6/10 = 4002 m
Tu auras des explications dignes de ce nom, ici
#52 28-05-2009 23:01:03
bravo ayè !!! comme j'avais lancé ce post , je donne des nouvelles , la Bbox est arrivée(en collisimo) , nickel , 10mn d'installation(le plus long est de caché les fils) et hop , 1ère connection ... le fo-fo . bravo
#53 28-05-2009 23:01:15
OK merci ! Un truc que je ne comprends pas, c'est comment j'ai pu passer d'une offre Internet banale, avec parfois du lag, à une offre triple qui me permet de téléphoner tout en surfant et regardant la télé, tout ça fonctionnant de façon relativement satisfaisante, sans que rien ne se soit amélioré d'un point vue structurel. Magie des algorythmes de compression ?
#54 28-05-2009 23:05:01
savane10330
Lieu : vannes
technique  havoc , technique tongue  pt1cable
#55 29-05-2009 00:10:36
Havoc : jamais eu de pb avec l'arrêt de la box, je ne la débranche qu'après mise en veille cependant.
Quant à ma ligne, j'ai pas mal de chance :
Raccordée actuellement en offre  Freebox dégroupé total
NRA : CAR06
Longueur : 447 mètres
Affaiblissement : 6 dB
le DSLAM n'est pas dans le sous sol de mon immeuble, mais ça doit pas être loin. Et il est question qu'on soit fibré sous peu...
Le test de Catedi me donne 16 871 kbps en dwn et 855 en up... Pour mon utilisation, c'est un TGV !
#56 30-05-2009 00:59:37
Bernard80
Lieu : A côté d'Amiens
La compression MPEG apporte un plus dans le trnasfert (et le stockage) de videos, mais, ce qui permet d'améliorer les débits sur une ligne téléphonique standard comme le fait ADSL, c'est le principe de la modulation du signal.
Une source déjà très technique (mais comment faire autrement ?)
#57 30-05-2009 13:45:54
Merci, Bernard, mais je vais avoir l'impression de retourner à l'école !
#58 17-06-2009 10:25:07
Suite à vos conseils, j'ai d'abord fait créer la ligne FT avant de lancer le déménagement Free.
France Telecom
Demande d'ouverture de ligne le 04/06/2009
Ligne opérationnelle le 09/06/2009
Free
Lancement du déménagement le 09/06/2009
ADSL activé depuis 16/06/2009
ADSL toujours Ok à l'appartement et ce jusque fin du mois en principe
Freebox dégroupé total (désolé France Telecom)
Longueur :  774 mètres
Affaiblissement : 9 dB (devrait me changer de mes 60 dB actuel)
Je suis donc très satisfait!
Bon, je n'ai rien testé donc on ne sait jamais mais pour l'instant tout se goupille parfaitement big_smile
Plus qu'à aller mettre la Freeboite là bas et accessoirement moi et Virginie aussi (et tous les meubles  :arg:  )
#59 17-06-2009 10:34:11
Si on retrouve nos posts tout mélangés, on saura d'où ça vient.
#60 17-06-2009 10:37:07
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
cool ça
9 db : ça sent le multiplay...
