#1 18-06-2009 11:06:27
kit chaine SM
Voila, j ai commencé a tout demonter sur mon SM, le kit arrive lundi.
Par contre une petite question me viens...
Sur le tuto de domdom, qd il enleve sa couronne arriere, c est avec une clé allen et il y a un clips a enlever. Sur mon SM, c est avec une clé de 13 et il n y a pas de clips. Est ce normal ????
je mets les photos des que possible
#2 18-06-2009 20:27:01
Re : kit chaine SM
Il y a p'tét des modifs suivant les années ! Ziva une p'tit photo !
#3 18-06-2009 22:11:27
Re : kit chaine SM
OK OK, du calme Knokke, ca vient
Dernière modification par bibu (18-06-2009 22:22:30)
#4 18-06-2009 22:55:46
Re : kit chaine SM
Putain, tu les a goinfrées de pixels !!!!
#5 18-06-2009 23:10:09
Zouilledu11
Lieu : Coursan
Re : kit chaine SM
il tourne a l'ether....alors il en fait de meme pour ses photos tongue
#6 18-06-2009 23:31:03
Re : kit chaine SM
Je ne sais pas comment est l'autre montage,  mais le tien me semble tout à fait normal !  :hm:
#7 19-06-2009 15:34:27
domdomzen
Lieu : Agde
Re : kit chaine SM
C'est pas exactement le même système derrière que sur la mienne donc je pense que c'est normal...
#8 20-06-2009 17:30:03
Re : kit chaine SM
Il me semble que le montage AR est différent entre RT et SX/SM... En particulier sur les cales de largeur, dont je n'ai jamais entendu parler sur SM. Sans doute une conséquence de la techno des jantes : rayonnées avec moyeu de fonderie sur SM, alors que les RT ont des jantes ccomplètement de fonderie qui ne peuvent peut être pas assurer la cote de largeur moyeu en même temps que les autres fonctions...?
Dis donc, Bibu, faut graisser ta chaine un peu de temps en temps : tes images montrent un paysage très "sec" par rapport à ma mienne !
#9 22-06-2009 22:48:51
Re : kit chaine SM
c est bon, j ai recu mon kit chaine, changement prévu pour demain !!!
#10 22-06-2009 22:52:32
Re : kit chaine SM
BéO a écrit :
Dis donc, Bibu, faut graisser ta chaine un peu de temps en temps!
il graisse mais tu sais BéO l'érosion...l'érosion  lol
#11 22-06-2009 23:58:56
Re : kit chaine SM
lol
#12 23-06-2009 12:04:26
Re : kit chaine SM
kit chaine terminé !!!! je part en ballade avec mon SM maintenant, 40 bornes. Je prévoit dans le sac quelques clé afin de verifier regulierement la tension de la chaine, parait il que qd elle est neuve, elle se detent tout de suite.
A tout' les copains
#13 23-06-2009 12:09:43
jph01
Re : kit chaine SM
Fait comme ta chaîne, détents toi, ça va bien se passer ...
:dejadehors:
J-Ph
#14 23-06-2009 12:12:05
jph01
Re : kit chaine SM
mais je rappelle quand même que là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir ...
:dehors:
J-Ph
#15 23-06-2009 12:29:34
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : kit chaine SM
très en forme JP... on dirait du moi !
#16 23-06-2009 14:39:03
Re : kit chaine SM
c est bon, 45 km d essai concluant.
Je recapitule :
etant novice en mecanique moto, je viens de changer entierement mon kit chaine, mes plaquettes AR, demonter ma ligne Ninja (pour en faire quoi deja ????) et remonter ma ligne d origine.
J deviens trop fort moi !!!!
Si vous avez des questions, des conseils, n importe quelle demande, d hesiter pas, chui la !!
:dejadehors:
#17 23-06-2009 15:18:10
jph01
Re : kit chaine SM
ça c'est pour se venger de mon humour de bas étage : je te rappelle que j'en ai plus rien à faire, de vos conseils ....
:pleure:  :pleure: :pleure:
[small]je blague, bien sûr !!![/small]
J-Ph
#18 23-06-2009 15:40:39
Re : kit chaine SM
voila le resultat
nouveau kit chaine
nouvelles plaquettes arrieres
remontage ancienne ligne d echappement
#19 23-06-2009 16:19:18
Re : kit chaine SM
:youpi:
#20 23-06-2009 16:51:50
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : kit chaine SM
Au risque de passer pour le rabat-joie du groupe : y'aurait pas comme des fils qui pendouillent derrière ???
:aie:
