#1 06-07-2009 19:10:30
jean noel
Lieu : dept 05
au secours svp merci
bonsoir a tous  en ce debut d ete   catastrophe pour la revision du carbu que je vien,s de nettoyer mais au remontage jai perdu la commande de starter je lai retrouve dans les graviers  ya t il un ressort sur cette commande ??? ou rentre t il a l aise comme ca ; ensuite je ne suis pas sur d avoir remonter la pipe d admission dans le bon sens. le single          mz marque sur le cote doit til etre a gauche ou a droite visible lorquon est sur la moto  enfin la musette rechigne a prendre des tours a bas regime c la cata a cause de ces deux probleme je nai pas touche aux reglages carbus sont d origine juste nettoyer les gicleurs et remonter tout ca  je sais pas le sens de la pipe merci de m aider je repasse tout a l heur e  jean noel
#2 06-07-2009 19:48:27
mastertek
Re : au secours svp merci
il te manque le ressort sur le starter c'est surement pour ça qu'elle ratatouille, sinon je nbe crois pas que le sens de la pipe d'admi est une influence sur le moteur
#3 06-07-2009 19:52:13
AIMZED
Ah  je pensais   que  la commande  était  simplement  positionnée  sans ressort de rappel puisque lorsque l'on  agit sur cette commande ,  elle ne revient pas d'elle même  a son point initial. Alors ce ressort est place a quel endroit ??
#4 06-07-2009 21:20:22
mastertek
le ressort est placé entre le cache avec le filetage qui permet de revisser le starter sur le carbu et le starter  il permet de garder le cable en tension et d'éviter qu'il se fasse la malle je suppose, quand j'avais demonter mon carbu j'avais ce ressort
#5 06-07-2009 21:53:16
AIMZED
Ahhh bon c'est cote carbu qu'il se trouve et non coté poignée.  La ; je comprends mieux !
#6 06-07-2009 22:36:09
jean noel
Lieu : dept 05
merci pour ce ressort je pense quil a du tomber je vais voir demain si je le trouve
#7 08-07-2009 13:37:26
jean noel
Lieu : dept 05
jai pousse le teton du starter au fond de son logement car pas retrouve ce ressort  ca marche comme ca nickel : pas besoin de starter  on touche plus rien  bonne nournee a tous j noel
#8 09-07-2009 00:31:33
surveille qu'il reste bien en place, et ça devrait le faire ! La commande frotte beaucoup donc il est possible que ça tienne comme ça sans le ressort...
#9 09-07-2009 10:40:58
Au pire, tu peux trouver des moyens d'aggraver les frottements pour que ça tienne bien en place.
