#21 08-01-2009 22:53:26
lauda
Lieu : Montigny le bretonneux
Re : Pièces compatibles
Attention le câble n'est pas le même entre SM et RT d'après Graham Motor Cycle et faber!
En tous les cas cette info de Yam DT 50! C'est MAGIQUE...
Et bonne année à tous..... smile
#22 08-01-2009 23:06:51
Il doit y avoir une différence au niveau de l'engrenage en bas, au niveau de la roue, peut être... Quoique le pneu est identique... C'est peut être simplement la longueur qui diffère (la SM est plus haute de guidon que la RT j'imagine)...
#23 10-04-2009 21:27:23
Levier de frein avant (exactement le même que l'origine) :
Ici : http://www.trial-parts.fr/index.php
Prix : 28,70 € TTC  FDP in
#24 21-06-2009 10:52:37
Je ne sais pas si vous le saviez, mais je viens de remarquer que la Honda CBF 125 à exactement les mêmes rétros que nous!
Dernière modification par =DpOoLmZ= (25-09-2009 10:07:26)
#25 21-06-2009 17:57:56
jph01
jph01 a écrit :
Ma petite contrib à ce post :
Chez www.wemoto.com
Je confirme pour le levier de frein avant :
Aprilia Rally (all models) liquid cooled (96-00)
n° de pièce : 539756
prix : 6.62 £
Attention, j'ai eu un problème avec ce levier : l'entraxe entre le trou de l'axe et le point de contact avec le maître cylindre était trop court.
Conséquence : en fin de course, le téton qui appuie sur le maître cylindre n'est pas aligné correctemet avec celui-ci et le freinage perd en efficacité. Ca devient particulièrement critique à partir de la mi-usure des plaquettes.
Et comme cette perte d'efficacité est progressive, on ne s'en rend pas compte tout de suite ...
Ce qui m'a alerté, c'est que j'ai passé deux jeux de plaquette AR sans que mes plaquettes AV ne s'usent !
J'ai remis un levier d'origine (de chez MZ Faber), et plus de problème !
Préferez donc la solution de DpOoLmZ, chez trial parts.
J-Ph
#26 10-07-2009 21:47:12
Lou
Lieu : IDF (78)
..viens de péter la poignée du frein... sur le site donné par Dpoolmz ..trial-parts ...il y a 2 sortes de levier Grimeca en noir à 28.70€ . le court et le long ... lequel faut il pour la RT ?
#27 10-07-2009 22:40:34
jph01
je pencherais pour le long ...
fais un MP à DpOoLmZ, il te dira !
J-Ph
#28 10-07-2009 22:55:04
Lou
Lieu : IDF (78)
Ok merci jp !  wink
#29 10-07-2009 23:02:30
jph01
Lou a écrit :
Ok merci jp !  wink
Attends, j'ai juste donné un avis ... Fais-toi confirmer par DpOoLmZ avant de lancer ta thune sur le net !
J-Ph
#30 10-07-2009 23:22:36
Lou
Lieu : IDF (78)
jph01 a écrit :
Lou a écrit :
Ok merci jp !  wink
oui je disais merci pour l'idée du Mp .. t'inquiètes  !!  cool
#31 11-07-2009 09:39:48
jph01
Pour autant que je sache, les poignées, cocottes, etc... sont les mêmes sur RT, SM, SX. Si tu regarde sur le site MZ Faber.de, ils donnent une seule et même référence pour les trois.
Ca paraît normal au vu de la production confidentielle de ces bécanes de pas multiplier en plus les références pour une poignée. Je crois qu'elle sont même partagées avec la scorpion et/ou la mastiff.
J-Ph
#32 11-07-2009 11:03:15
Tout à fait, et c'est bien le long, j'ai répondu à ton MP Lou!
#33 11-07-2009 15:41:13
mz-94
Lieu : Creteil
Kit chaine afam pour MZ a 59 euros livraison gratuite , d'autres pièces dispo a la demande
NB: j viens d'en faire monter un la semaine dernière  smile
http://cgi.ebay.fr/KIT-CHAINE-MZ-125-RT … tsupported
Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace
#34 11-07-2009 16:52:19
Lou
Lieu : IDF (78)
J'ai vu et je t'en remercie ..  jap
#35 24-07-2009 22:37:28
tibo
Lieu : Grenoble
quelqu'un connait la référence SKF pour les roulements AR des SM? j'ai retrouvé dans le post celle des AV mais pas l'AR, enfin si mais pour les RT.
#36 26-07-2009 23:05:25
tibo
Lieu : Grenoble
Si ça peut rendre service à quelqu'un, coté frein c'est un 6203, l'autre coté j'ai pas pu virer l'entretoise.
#37 26-07-2009 23:28:08
Merci tibo... cette info sera pertinente sans aucun doute pour notre liste !
Perso, pas encore de pb de roulements (trop jeunette) mais pas pressé non plus wink
#38 20-08-2009 18:54:16
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
korb a écrit :
Info de DomdomZen déplacée par un Admin
Contacteur de feu de stop arrière
J'ai vu sur un site que le contacteur de feu de stop arrière pour Aprilia RX
et RS (PartNumber :8124479)
fonctionne sur les MZ.
A vérifier quand même.
Je viens de changer le mien, j'ai mis un modéle Aprilia et ça fonctionne  smile
La seul difference: le déclenchement à 5 bars au lieu de 6 bars sur le modèle d'origine wink
Prix:15€
acheté chez Bernard Gicquel Moto à Vitré dans le dept 35 c'est un ( fort sympatique ) concessionnaire MZ aussi, qui m'a dit ( certains le savaient peut-etre ) que EUROMOTOR ne fournissait plus les pièces mais maintenant c'était Pièces-mz.com qui lui fournis les pièces, Ca doit être national je pense non?
Chasseur de virages...
#39 17-09-2009 23:37:45
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Pour les plaquettes de frein type FA197 & FA228, il existe une version plus performante: la FA197HH et FA228HH (plaquette en métal frité + poudre de cuivre à la place de plaquette organique contenant des fibres de kevlar)
Pour le prix il faut compter une dixaine d'euros de plus soit environ 33€ au lieu de 23€
Pour le lien: C'est ici !
  wink
Sur ce site, il y a des reductions pour les forums, mais je ne connais pas les conditions..... hmm
#40 05-10-2009 20:40:03
titimz
Lieu : Etampes
Petit question.
Le filtre a essence ont en trouve plein avec les bon sapin ( diametre d 'entrée) mais avec soit une longueur legerement differente ou le diametre de la cuve.
faut il avoir le filtre refferencé ou similaire?
Vieux motard que jamais !
