va savoir !!!
c'est le charme des petites séries ...
même chose avec le DRZ RSR : elles sont quasiment toute de 2004, mais certaines en 1ère immat seulement en 2006 ... Ca fait des confondaisons quand tu cherches une pièce détachée !
J-Ph
je sais pas qui j'ai eu (me souviens plus de son nom), en tout cas merci à lui.
j'ai vidangé entre midi et 2, pas de limaille dans la crépine, pas de llimaille sur l'aimant du bouchon, pas de limaille dans le carter de filtre à huile, filtre à huile propre, huile nickel, pas chargée. le trou fileté pour cette fameuse 3ème vis n'est pas débouchant, donc forcément pas de retour d'huile à ce niveau...j'ai donc bien le 2ème montage.
Aller, un peu de pâte rouge, un petit joint qui va bien sur lla vis du bas, je remonte et oh! surprise, le filetage est foiré... c'est pour ça qu'il avait mis une vis de charpentier!... un filet rapporté et c'est reparti!! donc a priori tout va bien, pas de casse (au moins pour l'instant). Ce soir à la fraiche je vais faire un peu de montagne pour me remettre de mes émotions.
encore merci à tout le monde.
Dernière modification par tibo (21-07-2009 15:37:09)
ben c'est rien que de la bonne nouvelle tout ça !!!
Profite, et gaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzz !!!!
:moto2:
Dernière modification par jph01 (21-07-2009 15:42:44)
J-Ph
super nouvelles!!! bonne route
eh ben je suis allé y mettre dans la gueule comme il se doit, et pas de soucis; toujours ce vilain sifflement (si quelqu'un a une idée je suis preneur) mais bon, pas de sensations anormales donc on verra bien. en tout cas sur la route, que du bonheur!
Dernière modification par tibo (21-07-2009 21:20:03)
Super nouvelle Tibo, et bravo pour ta zenitude et gestion du truc au final.
A la concession MZ d'Antibes, tu n'as pu avoir au téléphone QUE le patron-mécano-chef d'atelier-réceptionnaire-commercial-balayeur-agent de maintenance-voiturier-magasinier de la boutique puisqu'il bosse tout seul avec lui-même et que c'est un gars d'une gentillesse comme on n'en fait plus beaucoup. En plus, serviable au possible. Bref, chapeau encore une fois pour Philippe !
Sinon, merci d'avoir mis de la lumière sur cette évolution de montage : toutes photos intéressantes à l'avenir pour compléter le tuto vidange !
Bonne route à toi, et à très bientôt !
ouais j'aurai du faire des fotos pis faut que je vous présente ma brele quand même, mais j'ai pommé le cordon pour aller du PC à l'appareil.... dès que je le retrouve je corrige mon erreur. a+
je suis plutôt pour : plus j'en sais et plus je suis content et moins je suis dans la m***e je jour ou je démonte!
