#1 29-07-2009 22:24:01
tibo
Lieu : Grenoble
axe de roue avant
Bonsoir tout le monde, j'ai démonté ma roue avant ce soir et en la remontant je me suis aperçu qu'elle n'est pas centrée dans la fourche. est-ce que vous pourriez regarder si vous avez une cale sur l'axe de roue entre la fourche et le roulement coté frein? sur ma SM la fourche porte directement sur la bague intérieure de roulement. Si il y a bien une bague, pourriez-vous me donnez son épaisseur.
merci d'avance.
#2 29-07-2009 22:27:17
Re : axe de roue avant
Salut mec !!!
Laisse moi 10 minutes, j vais faire une tof et je la poste ici
#3 29-07-2009 22:38:40
C est bon, aussitot dit... aussitot fait, dis moi si ca t aide
Dernière modification par bibu (29-07-2009 22:41:31)
#4 29-07-2009 22:49:07
Je sais pas te dire paske chui pas à la maison...
Le cas échéant (mais je sais que tu as déjà validé la proposition), passe un pti coup de bigo à WarmUp demain...?
#5 29-07-2009 22:52:01
tibo
Lieu : Grenoble
merci beaucoup ça répond à ma question, il n'y a donc pas de cale entre la fourche et le roulement, alors pourquoi ma roue n'est pas au centre?
#6 29-07-2009 23:02:07
On t'a volé ton cable d'odomètre ?
#7 29-07-2009 23:02:57
AIMZED
Bahhhh oui   sinon il n'y auait pas la place pour y loger  le démultiplicateur de compteur.
Bibu  a été réactif au possible  et ses images valent mieux que de longs discours , voila pourquoi .... j'me  la ferme
#8 29-07-2009 23:11:01
merci, qd on peut aider
#9 29-07-2009 23:12:33
Autre possibilité: on t'a volé un rayon de roue sur deux.
#10 29-07-2009 23:14:00
tu pourrais pas nous mettre une photo ??? on pourra peut etre repondre a ta question
#11 29-07-2009 23:14:49
tibo
Lieu : Grenoble
alors là j'ai rien compris entre l'histoire du cable et du démultiplicateur... je sais je suis pas futé, mais j'ai tout mes rayon.
bref mon montage est visiblement identique à celui de bibu mais ma roue n'est pas au centre, décalée du coté du frein. a suivre, demain je met des fotos.
Dernière modification par tibo (29-07-2009 23:16:06)
#12 29-07-2009 23:16:21
t as essayé de desserré a fond les ecrous, de placer ta roue centrée et de resserré progressivement chaque coté du meme nombre de tours ???
#13 29-07-2009 23:18:24
tibo
Lieu : Grenoble
pour la roue avant y'a un écrou que d'un coté, l'autre empreinte BTR sert à maintenir l'axe pour serrer. les 3 vis BTR de blocage je les ai serrées qu'a la fin, une fois l'axe serré. j'ai fait une connerie?
#14 29-07-2009 23:27:23
apparement t as pas fait de betise. Essaye qd meme de mettre une photo qu on voit ca
#15 29-07-2009 23:30:37
tibo
Lieu : Grenoble
OK, demain il fera jour. pis ça roule quand même bien, pas de bruit mécanique ou de sensation bizarre.
#16 29-07-2009 23:38:19
Pas d'affolement, ce n'étaient que des blagues à deux balles.
#17 30-07-2009 00:48:45
tibo
Lieu : Grenoble
ouais ben ça confime ce que je pense : je suis pas bien fin comme garçon !
#18 30-07-2009 00:52:44
Les vannes de mécanos, tu sais... Pire, je vois pas... Ah si, les blagues d'informaticiens !
Mais bon, ça casse pas deux rayons à une SM.
#19 30-07-2009 00:53:42
tibo
Lieu : Grenoble
joli !!!
Dernière modification par tibo (30-07-2009 00:53:54)
#20 30-07-2009 10:08:34
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Merci pour les informZaticiens Havoc... tu mériterais qu'on plante le fofo !
Autre solution : ça n'est pas une MZ que tu as tibo !!!
:ilestfou:
:dejadehors:
