je n'ai jamais eu le temps de vérifier mais j'ai des doutes sur ce système, comment cela se passe t-il au niveau chimique ?
s'il y a peu de calcaire ça explique "l'efficacité" du polyphosphate, il n'est pas utile d'adoucir
si tu as un lave vaisselle, mets tu du sel ? chez moi c'est net : sans sel lavage pas terrible
Mon lave-vaisselle, j'aimerais bien déjà qu'il lave la vaisselle. Ce n'est pas toujours très au point.
Pour le système à billes, je crois que ça cristallise le tartre (précipitation ?) sans le retirer. Je n'ai plus de traces de tartre autour des robinets, par exemple. Par contre, si tu ne passes pas un coup de brosse dans la cuvette de temps à autres, le calcaire revient. Tu mets beaucoup moins de savon et de shampoing et ta peau reste douce. Sur les miroirs, ça ne change rien, si tu laisses les goutelettes sécher dessus, il y a des traces, quoique légèrement différentes d'aspect.
OK pour le polyphosphate je pense que tu as raison, précipitation du calcaire, ce qui signifie que le polyphosphate fixe le CO2
ma question "mets tu du sel" reste en suspens, c'est le début de l'enquête pour trouver pourquoi le lave vaisselle lave mal
Euh, non, je n'en mets pas, mais tu sais, je ne suis pas très maniaque, quand je dis qu'il lave mal, ça veut dire qu'on retrouve des traces d'aliments, pas des traces blanchâtres. Pas trop de traces sur les verres d'ailleurs: effet du filtre polyphosphate ?
Bon, je ne me plains pas, c'est une machine qu'on m'a donnée et que j'ai mise à la place de celui que mes parents m'avaient laissé et qui avait trente ans (et pas mal de réparations bricolos de ma part).
Havoc ne t'étonne pas qu'il lave mal, c'est de ta faute tu ne mets pas de sel
c'est la panne classique sur lave vaisselle, j'ai réformé (provisoirement en attendant de le réparer) mon lave vaisselle parce qu'il laisse des traces, il en ajoute même sur des bols qui étaient presque propres, la cause est simple il ne prend plus le sel (de ma faute j'y ai mis un peu de sel en poudre alors que je savais qu'il ne fallait pas, résultat bouchon de sel)
donc ton eau traitée au polyphosphate ne convient pas, probablement parce qu'en chauffant l'action en est annulée
mets du sel (moi je mets du sel pour adoucisseur, c'est déconseillé mais pour raisons commerciales, c'est 10 fois moins cher, un adoucisseur coûte 1 brique ... t'imagines y mettre un sel de merde ?) tu verra la différence à la 2ème vaisselle (à moins qu'il ne prenne pas le sel)
sinon tu as une alternative simple, apparemment plus onéreuse mais efficace, utiliser des tablettes 3 en 1, je peux attester que ça marche parce que j'ai découvert la panne du mien en mettant des tablettes normales (je voulais faire des économies ... ridicules 3 de moins pour 40 tablettes, ça fait 1 an de vaisselle) alors que maman achetais des 3 en 1 et que la vaisselle était convenable
Rien à redire Bibu
Doomz, les toilettes sèches il faut les vider régulièrement par contre ?
oui les grosses pastilles, c'est du sel très pur, l'unique différence avec le sel pour lave vaisselle c'est que le sel lave vaisselle étant en grain plus fins se dissout plus vite au départ,
mais de toutes façons la dissolution s'arrête à la saturation de l'eau, comme on est prévenu avant qu'il n'y ait plus de sel on n'a pas besoin d'un effet fulgurant
attention ne pas casser les pastilles ni utiliser la poudre du fond de sac, sinon "bouchon de sel" (j'étais pas convaincu et je l'ai eu dedans (le c..)
un détail à ne pas oublier : il y a un réglage pour adapter la quantité de sel à la dureté de l'eau locale
Dernière modification par micky7 (24-09-2009 12:22:44)
Je ne sais pas si j'ai ça moi... j'ai un réglage pour la diffusion de liquide de rinçage mais faudra que je regarde pour le sel...
Merci en tous cas micky : très instructif !
[ma femme hallucine déjà quand je papote philo, orthographe ou gamins sur le forumZ mais alors quand je vais lui dire que j'ai choppé des conseils pour le lave-vaisselle, elle va pas me prendre au sérieux !]
elle lit ta prose ?
sur les vieux lave vaisselle il y a un tout petit bouton (une bricole en plastique) caché quand on ferme la porte (il n'est pas sur la porte mais en face) il est gradué
je dis ça pour le cas où le mode d'emploi serait perdu et introuvable sur le Net
sur mon Bosch (pas trouvé chez MZ, y avait peut être du Yamaha mais j'aime pas le bruit) flambant neuf c'est électronique
Dernière modification par micky7 (24-09-2009 13:13:05)
Mais en fait, comme je te le disais, je n'ai pas un problème de calcaire, c'est plutôt des bouts de tomate ou de ragoût que je retrouve sur mes couverts ou mes assiettes, tu vois le genre...
Bon, il faut dire que j'ai tendance à empiler la vaisselle toute crade dans mon évier, puis à tout enfourner dans la machine en la laissant se démerder avec le programme économique.
Je te l'ai dit, je ne suis pas maniaque, c'est une litote.
programme économique en plus !
sans aller jusqu'à laver la vaisselle avant de la mettre dans la machine, faut quand même enlever le plus gros et veiller à ce que ça ne sêche pas ... même en programme normal
à part cela je pense que ton lave vaisselle n'est ni Wirlpool (ex Philips) ni Bosch, il manque sans doute "d'effet Karcher" du à des trous trop gros et trop nombreux qui font que le circuit ne monte pas en pression (certaines marques ont ce défaut, qui rend la machine plus silencieuse mais moins énergique ... avec la même pompe), sinon vérifier l'ajustement de la rampe du haut sur son arrivée d'eau (en général il y a 2 hauteurs et parfois un clapet anti-retour qui peut foirer)
c'est pour cela que j'ai changé de lave vaisselle, l'ancien n'a jamais été énergique, son prédécesseur un Baucnecht était meilleur
pfou décoder de la litote à mon age, et à c't'heure, tu me tueras
Dernière modification par micky7 (24-09-2009 23:37:14)
C'est un Thomson-Ducretet. Pour la pression, je suppose qu'elle ne dépend pas de la pression du circuit d'eau de la maison ?
Non mais c'est sûrement de ma faute, il ne peut pas laver une vaisselle d'une semaine, non plus.
