#21 28-09-2009 12:48:40
Paulo1b
Lieu : Hautmont
Re : bonjour atous
Goujon 55, si tu nous regardes, fais nous un signe ... !
#22 28-09-2009 15:45:26
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : bonjour atous
Vexé ? Chagriné ? Dommage... Y'a du bon ici, plein !
big_smile
#23 28-09-2009 22:14:24
Re : bonjour atous
ben oui , une fois les malentendus dissipés , on se fend la poire ... :??:
#24 28-09-2009 22:20:47
AIMZED
Re : bonjour atous
Y s'est cassé le goujon????
Oui je sais elle était facile et j'ai pas pu m'en empecher!!!
#25 28-09-2009 22:22:51
AIMZED
Re : bonjour atous
ou alors il est parti faire un taraud!! et apres la partie y va revenir .  s'il a fait Verdun , on va le voir revenir , c'est sûr!!! :ilestfou:
#26 28-09-2009 22:30:09
Re : bonjour atous
#27 28-09-2009 22:38:46
Re : bonjour atous
Waaaah les blagues de mécanicien, ça troue le cul ! C'est pire que celles des informaticiens !
#28 28-09-2009 22:44:58
Re : bonjour atous
Euh... si quelqu un a compris, il m explique OK ????
#29 28-09-2009 22:47:04
Re : bonjour atous
+1 , dans un post ou on essaie tant bien que mal de réconcilier not' goujon...
#30 28-09-2009 22:58:41
Re : bonjour atous
Bah, un goujon, c'est une sorte de goupille mécanique, je crois et un taraud, ben c'est le contraire d'un filet. Tu as raison, Xavier, mais mon petit doigt me dit qu'il est allé boire un coup avec Papivert.
#31 28-09-2009 23:21:46
Re : bonjour atous
y'a des fois ou on irait bien boire un coup avec eux ... hmm
#32 28-09-2009 23:25:13
Re : bonjour atous
euh.... non merci   pt1cable
#33 29-09-2009 01:11:06
Re : bonjour atous
un goujon c'est pas une goupille, un goujon sert à assembler, la goupille maintient un assemblage
un goujon c'est une tige avec un filetage à chaque bout, c'est vissé par exemple sur le carter moteur pour guider et fixer cylindre et culasse (4 goujons) ; il y en a aussi 2 pour fixer le tube d'échappement sur la culasse
dans le second cas surtout, ça épargne l'alu de la culasse qui n'aime pas les vissages et dévissages répétés de vis en plus ou moins bon état qui arrachent un peu de matière à chaque opération, ce sont les écrous qui sont dévissés pour permettre le démontage
en principe on visse à bloc le goujon (sans exploser le taraudage de l'alu) pour que ce soit l'écrou qui se dévisse en premier
voila dans les grandes lignes comment ça se goupille, mais je sens que BéO va peaufiner
Dernière modification par micky7 (29-09-2009 02:59:57)
#34 29-09-2009 10:26:38
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : bonjour atous
Comme disait JPP : "aaahhhh ok ok ok".
Et sinon, un goujat c'est quoi ?
:dejadehors:
#35 29-09-2009 10:46:49
Re : bonjour atous
un mec qui fabrique des goujons ?
#36 29-09-2009 10:53:37
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : bonjour atous
Bravooooo...
Et c'est un militaire qui gagne une tringle à rideaux !
#37 29-09-2009 10:58:39
Re : bonjour atous
pour se faire tringler ??? :hm:  :aie:  :ilestfou: allez rideau...au boulot !
#38 29-09-2009 12:19:12
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : bonjour atous
ça vient de là : petite vidéo souvenir
#39 29-09-2009 15:48:13
Re : bonjour atous
je crois que bien avant ça, c'etait dans un sketch des "frese ennemis" ou il etait question du "militaire qui gagne une tringle à rideau"....... y'aura bien un historien qui va nous ressortir le chronologie......
#40 29-09-2009 22:33:12
AIMZED
Re : bonjour atous
Oui et meme que le 100(sang) gagnait un globule , la couleur a choisir au bar . je crois que le 105 gagnait une poubelle garnie
C'etait bien les frères Zénemi!!! Bravo
