salut a tous je viens de me porter acquereur d une 125 mz rt
c un modèle 2002 avec 13000 km ....elle n a pas tourné depuis 2 ans et je n' arrive pas à la faire démarrrer ....
j' ai changer la batterie et la bougie mais rien n' y fais ....elle tousse le demarreur tourne mais ne parre pas ; on l' a dit qu'il s'agissait surement du boitier cdi ....qu'en dites vous ..???
ou puije en trouver un d'occas ou pas chère ; car 160 euros neuf ....glups !!!
merci d'avance ...ça fais 2 jours qu'elle est là ...j ai envie de monter dessus
A mon avis, il y a d'autres choses plus simples et moins chères à tester d'abord :
- si tu tentes la poussette, est-ce qu'elle démarre ?
- une petite purge de carbu (tu trouveras facilement la vis en cherchant un peu dans le forum, il y a des schémas et des indications partout) ne ferait pas de mal
- avec ou sans starter ?
merci on a deja essayer ces solutions avec les conseils d'un mecano moto
Puisque vous avez déjà mis le nez dedans : pourrais-tu lister ce qui a été tenté et les effets (ou non-effets).
Cela facilitera les recherches et évitera les redites.
le demareur tourne bien ....
j' ai boucher l arriver de la boite a air au carbu avec la main pour verifier que la compression se fesais bien et que l essence arrive ....
as-tu changé l'essence dans ton réservoir?
avez vous vérifié qu'il y avait de l'allumage ? (étincelle à la bougie) (demande de neotomas sur ta présent')
après les tentatives de démarrage est-ce que la bougie est noyée ?
sur "le bon coin" il y a un gars qui vend un CDI 100 mais qu'est-ce qui prouve qu'il fonctionne ?
complète ton profil il y a peut être un mzotard près de chez toi (pour tester le CDI p.ex.)
sur "le bon coin" il y avait une MZ RT (noire je crois) à redémarrer suite à arrêt pendant 2 ans, c'est celle là ?
en tout cas n'oublies pas de répondre aux questions de zedude et neotmas64, c'est crucial pour aboutir
Dernière modification par micky7 (30-09-2009 20:21:08)
Salut à toi Jean Luc ! Il est possible en effet que le boitier d'allumage soit mort. C'est toujours un risque d'en acheter un mais on a déjà un membre qui l'a changé il y a peu et c'était bien la cause de la panne.
Evidemment, il faut tout de même s'assurer qu'il n'y a pas d'allumage, sinon ce serait bête...
Idéalement, faudrait en tester un autre pour voir. Où est la machine ?
Je te laisse traiter les questions ci dessus avant d'envisager d'aller plus loin.
A noter : pour les fournitures de CDi , à vrai dire, on n'a pas de filon magique : faire les occases sur eBay ou le bon coin (éviter les CDi Allemands "gedrosselt" qui sont destinées aux versions limitées à 80km/h là bas). Et pour info, chez racing-shop Schuller, il est à 119.00 + frais de port (qui sont de 9,00 vers la France)...
Allez, je balance le morceau : j'ai un cdi en rab.
Le précédent proprio de ma précédente MZ (la RT de bunshee, vous suivez ?) me l'avait filé avec car il avait suivi cette piste (fausse) pour une panne de compte-tour...
Je comptais un peu le garder au cas où...
Bien entendu mais on ne sait pas d'où est ce monsieur jean-luc... d'où l'intérêt de la localisation !
Hé, n'ayez pas peur, on n'envoie pas les RG ni les Stups
:beuz: :binouz: :buveu:
il y en a peut être encore un CDI là
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=1507#p27944
Dernière modification par micky7 (02-10-2009 12:24:16)
Hé non Micky : si tu relis mon post #10, je précise justement que c'est lui qui me l'a filé quand je lui ai acheté sa RT...
j'avais pas relevé le nom du gars !
faudrait faire un arbre généalogique pour chaque MZ
ou un MZédigré
erreur le mZédigré c'est pas la femelle, elle c'est la mZédigré
p..... de correcteur orthographique, pas foutu de dire s'il y a un e à la fin
un peu de rigueur jeune homme
Dernière modification par micky7 (02-10-2009 15:04:45)
