tes images passent pas, d'ailleurs ça énerve ton avatar
merci bibu
arrêté PC, redémarré, images !!!
Dernière modification par micky7 (10-10-2009 22:21:41)
Zoulie bestiole (et résultat remarquable quant à l'effet de la bulle sur la Vmax ! ). Pas mal ta diablesse rouge
Par contre, le silencieux d'échappement me semble tenu en porte-à-faux assez loin... Je surveillerais les vibrations si j'étais toi...
l'herbe a poussé ....
quelle différence de bruit et de puissance avec le Ninja ?
est-ce que c'est seulement la bulle qui fait la différence de montée en régime ou le Ninja est dans le coup ?
pot origine + bulle : essayer une seule fois sur autoroute j'accrochais le 120 il me semble que j etais au rupteur
pot origine sans bulle : 120 de temps en temps avec vent favo , 9500 au taquet en 6éme
le ninja sans la bulle me permettait d accrocher le 120 plus facilement mais pas à chaque V max, en culminant à un 9500 tr/min, et j'avais des bonnes montées en régime
le ninja avec bulle casque rentré dedans, j'accroche le 120 encore plus facilement le moteur prend plus de tours pour culminer à 10500 tr/min , un peu frustrant d'ailleurs, et j'ai toujours des bonnes montées en régime.
de toute facon l'amélioration du cx joue forcement sur la Vmax.
tous les records de vitesse se sont fait sur des machines carenées.
mais avec la bulle la moto perd un peu de son charme je trouve, et tourner avec une élément de carénage proche du guidon est une sensation un peu bizarre.
je me dis aussi qu'un mz rt completement caréné ferait un super chrono
merci de ces infos, ça confirme ce que je disais lors de mon arrivée sur le fofo, tire trop court la machine
alors imagine avec guidon italien, filtre à air plus perméable (vérifier carburation, éventuellement gicleur de 110), c'est pourquoi je veux installer 17 ou 18 dents en sortie moteur ou 44 dents à l'arrière
de mon temps il y avait de "vraies" têtes de fourches, aujourd'hui elles sont aussi réduites qu'un saute vent
quand on achetait ça c'était pour gagner quelques km/h aujourd'hui c'est du "tuning" ce qui signifie qu'on fait des tunes sur ton dos
la tête de fourche je vais me la fabriquer moi même en y intégrant l'ouverture du sillage pour le guidon, intégrant le phare d'origine (un peu avancé, il est trop près des compteurs pour permettre une bonne inclinaison de la bulle) et se terminant suivant un plan perpendiculaire à l'axe de direction au niveau du T inférieur de fourche pour pouvoir la compléter ensuite de 2 flasques latéraux s'y ajustant et un sabot, le tout fera un carénage "articulé" conservant toute la maniabilité d'une moto non carénée et mieux profilé au niveau du guidon
je m'explique : sur carénage fixe l'ouverture pour le passage du guidon est immense donc diminue l'aérodynamisme, je ne parle pas de moto de compet' ou c'est l'angle de braquage qui est sacrifié au bénéfice d'un carénage plus enveloppant donc efficace
ta bulle semble opaque, la mienne est fumée, ça joue un peu sur l'aspect
tu ne m'a pas dit si ton Ninja était homologué, ni le son
Dernière modification par micky7 (12-10-2009 02:09:45)
envoyé
tu vas me le dire si ton ninja est homologué :box:
:dejadehors:
envoyé
:dejadehors:
mon ninja est homologué la plaque avec la mention e1 est présente, le noise killer est en place
seule modif, j'ai remis la sortie de pot à l'endroit elle était montée d'origine à l'envers :??:
ou elle était montée pour SM
oui Xav mais si tu le mets sur RT il est retourné
pas à jour la signature, manquerait pas qq chose :hm: ?
faut que j'héberge mes images, donc faut que je me pousse, chui faignant comme un pou
(fonctionnaire oblige
