#21 22-10-2009 23:08:13
Re : Fuite d'huile
tu perds combien d'huile pour 100km parcourus ?
parce que si c'est léger comme fuite pourquoi entrer dans les dépenses ? les anglaises pissaient l'huile et on ne s'en émouvait pas pour autant
en tout cas je ne ferais jamais démonter un moulin avec toutes les conneries que ça peut occasionner pour quelques goutes d'huiles
une fuite d'huile en bas de cylindre peut correspondre à un desserrement des boulons qui tiennent ensemble bloc moteur, cylindre et culasse, là c'est pas cool mais aisé à corriger
donc reste à souhaiter que ce ne soit qu'une fuite du capteur
