#61 25-10-2009 23:32:04
Re : vis de carter d'huile
excellent Domdomzen !
j'avais la flemme de faire un tuto, et de toute façon la réfection de ma Terrot ne se fera qu'un peu plus tard, mais le gars qui m'a piqué le diminutif de mon prénom et l'amour de la Terrot l'a mieux fait que je n'aurais su
je vais d'ailleurs tester la vis de 8, moi j'utilisais une vis de 7 mais elle s'enfonce plus c'est moins aisé
pour la découpe du joint il y a aussi ce tuto (mais utiliser un maillet en bois) http://dnepr.ural.free.fr/fabrication-joint-papier.htm
Knokke la pâte se met en très fine couche et est plus ou moins expulsée au serrage, elle ne crée pas de sur-épaisseur
le joint avec la pâte seule est faisable MAIS en intercalant un fil à coudre épais (pour cuir) en périphérie de carter au milieu des lèvres de carter de manière à donner une épaisseur au joint pour qu'il compense les déformations des carters
pour le choix de pâte à joint et ne serait-ce que pour la rédaction :
http://www.duvy.org/?q=joint-papier-agr … ave-joints
l'intérêt du papier c'est pour les distraits comme moi, on peut démonter, remonter sans devoir tout refaire, ce n'est pas le cas de la pâte à joint
le papier à joint est trouvable chez les revendeurs de pièces automobile (peut être même Norauto), le gars qui fait de la Terrot me semble utiliser du papier à dessin, j'ai utilisé du papier journal (très chiant à découper, le joint papier doit être huilé
Dernière modification par micky7 (25-10-2009 23:35:51)
#62 25-10-2009 23:55:13
Ce que je voulais dire, c'est que souvent, il vaut mieux ne pas remplacer le joint papier par de la pâte, car l'épaisseur du papier sert de cale d'épaisseur !! jap
#63 26-10-2009 00:02:12
c'est aussi pourquoi je préconise le coup du fil, il n'est pas de moi, je préfère le papier
j'ajouterais que l'épaisseur du joint papier est faible au niveau des carters et fait probablement rarement cale d'épaisseur, par contre à la base du cylindre il vaut mieux ne pas faire un joint mince, le pincement (distance entre piston et culasse) risque d'être trop réduit
Dernière modification par micky7 (26-10-2009 00:07:43)
#64 26-10-2009 00:06:38
On dit la même chose, mais avec des mots différents !!! smile
#65 26-10-2009 11:12:58
Là, ce n'est qu'un joint de carter, faut pas s'affoler, mais j'hésiterais à utiliser de la pâte.
#66 26-10-2009 13:56:17
domdomzen
Lieu : Agde
KNOKKE LE ZOUTE a écrit :
Sinon sur d'autres sites ils refont le joint seulement avec de la pate à joint , risqué ???
Faut éviter la pâte pour certains joints, car souvent  l'épaisseur du joint sert de calage !!! Autrement le tuto est trés intéressant !!!
Ok je vais donc me baser sur les feuilles à joints alors, par contre il faut prendre quelle épaisseur ? et savez vous ou on peut en commander sur le net et pas trop chero ?
#67 26-10-2009 14:15:18
Si quelqu'un cherche du papier a joint !!!
http://cgi.ebay.fr/ROLL-OF-GASKET-PAPER … 33569549a5
#68 26-10-2009 15:10:49
fais une recherche sur la toile avec comme intitulé pièces auto + le nom de la ville
pour l'épaisseur empile des morceaux de joint jusqu'a faire 1mm puis une simple division te donnera l'épaisseur à rechercher, à voir le carter ce n'est pas très critique puisqu'il n'y a pas de pièce mécanique en mouvement s'appuyant sur le carter extérieur
attention à ne pas oublier les 2 trous de passage vers le filtre à huile, ce serait fatal
Dernière modification par micky7 (26-10-2009 15:11:25)
#69 26-10-2009 16:17:27
domdomzen
Lieu : Agde
T'as déja commandé chez eux ?,est-ce rapide ?
C'est combien pour les frais de port ?
#70 26-10-2009 16:53:35
AIMZED
Pour réaliser bien souvent  des joints de carter ou de culasse ou même  d'embase  si la pièce n'est pas trop grosse allez donc la poser sur une vitre de photocopieur et faites en une photocopie . Vous obtiendrez  exactement  la découpe précise avec l'implantation exact des trous . Vous pouvez utiliser du papier  a joint ou du papier marron  style papier d'emballage  que vous  mettrez au format A4 et dans le photocopieur  réglez en position épais  ou bristol  et envoyez.. Reste plus qu'a découper  suivant le ''pointillé'' et vous aurez ainsi  des joints  pour tous les modèles recherché. Vive la photocopieuse!! Ça marche je vous le garantie mes motos restaurées et autres cyclos  Zundapp Girane testi et autre 175 TC Peugeot son fait ainsi . Le joint en papier sera gonflé a l'huile tiede avant montage et serré au couple .
A vos photocopieurs!!!
Dernière modification par AIMZED (26-10-2009 16:55:54)
#71 26-10-2009 18:55:19
C'est con, j'en ai sûrement chez moi mais le temps de la retrouver, on sera à la St Glinglin. a moins que je n'en avais qu'une feuille et que je l'aie entièrement passée au joint de carter de mon père ?
Au cas où je mettrais la main dessus, je te ferai signe.
Sinon, de mémoire, ce n'était vraiment pas cher.
#72 26-10-2009 20:02:58
on appelle ça du kraft le papier marron, ça doit marcher et c'est très résistant
l'ancien joint est foiré, et puis la photocopieuse faut enlever le cambouis après lol
sinon passer par internet pour 1 feuille c'est peut être enfoncer une punaise avec un marteau pilon
#73 27-10-2009 00:23:01
ANT
Lieu : Troyes
pas mal le coup du photocopieur ! fallait y penser  bravo
#74 27-10-2009 11:12:37
domdomzen
Lieu : Agde
Ouais c'est vrai, mais aller à carrouf avec son carter !!!!
Je vais essayer de faire comme sur le tuto, ça m'a l'air pas trop compliqué à faire.
Maintenant il va falloir que j'aille mesurer cette foutu épaisseur de joint  pour pouvoir en commander un.
Et en utilisant du papier tabac à rouler pour faire le joint ça irai ?  :beuz:
:tusors:
#75 27-10-2009 22:01:57
trop fin
#76 29-10-2009 00:12:26
AIMZED
Oui c'est cela le papier kraft, merci  . De toute facon je suis sur que dans les associations et autres entreprises  beaucoup ont acces à la photocopieuse et puis sinon  récupérer un scanner
  et faites le chez vous tant que la pièce ne dépasse pas le format A4
de toute façon  sur les bourses d'échange regardez bien la provenance des joint et on en reparlera . Il y en a qui utilisent cette technique  à but lucratif et  .......ça marche le pire....!!
Bon c'est une idée que je vous ait sollicité , après ....c'est  a vous de voir ..
#77 29-10-2009 01:00:59
Attention le papier kraft c'est pour emballer !  Pour faire un joint carter, ben c'est du papier à joint...!
Pour la photocopie, je doute un peu du résultat...! J'ai fait des joints, mais en les présentant directement dessus . En appuyant le papier sur l'arête du carter, en s'aidant si besoin d'un objet, ça marche !!!  jap
#78 29-10-2009 18:41:24
AIMZED
Knokke  tu as raison  la solution du papier  Kraft est une solution de démer....
le papier a joint marche très bien sur un photocopieur , je l'ai fait plusieurs fois , il suffit  d'avoir un emporte pièce  pour les trous et  un cutter et tu as de la précision.
Je n'aime pas la méthode qui consiste a utiliser l'arrête vive en tapant dessus pour pré découper le joint . un coup reste un coup et le plan de joint n'a pas a être traité de la sorte, même si cette technique est malheureusement trop rependue et  l'était  encore plus chez les bidouilleux de cambrousse il y a 30ans ou plus. Mais ceci n'engage que moi  et mon respect pour le métier!!! smile  smile
Dernière modification par AIMZED (29-10-2009 18:44:41)
#79 30-10-2009 20:44:12
domdomzen
Lieu : Agde
Je vais suivre tes conseils Knokke !!
Je vais essayer d'aller acheter mon papier demain matin.
Ah le bricolage j'aime bien !!, aujourd'hui j'ai remplacé la soupape de sécurité de ma chaudière, et maintenant elle fonctionne nickel wink,c'est cool je vais pouvoir monter une boite MZ-CHAUFFAGE  !!!
#80 30-10-2009 23:36:24
Essaie plutôt un gazogéne à l'ar de ta MZ !  :beuz:  lol
