#41 09-12-2009 21:17:23
Re : CABLE EMBRAYAGE
normal il est retombé en enfance
#42 09-12-2009 21:24:26
Micky, j'ai vu de mes beaux yeux marrons, un câble avec une gaine téflon bien ajustée, qui coulissait également dans la gaine  ! Juré craché !!!! :langue:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (09-12-2009 21:24:39)
#43 09-12-2009 21:27:04
C'est bien connu, les vieux redeviennent des enfants par la force des choses !
#44 09-12-2009 21:34:23
je te crois, et j'ai encore appris quelque chose, merci KNOKKE
Dernière modification par micky7 (09-12-2009 21:34:37)
#45 10-12-2009 00:39:58
#46 10-12-2009 00:52:46
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Câble remplacé par... le fameux câble de frein de VTT du vendeur de vélo du coin + écrou bloc-câble...
Total de la réparation : 2€ !
Le problème est que le câble est d'un plus diamètre donc il faudrait que j'en trouve un plus balaiMze !
Merci pour ces conseils précieux et ingénieux (Mac Gyver n'a qu'à bien se tenir, cette espèce de mythomane) !
Micky : fait béco  :ohoui:
#47 10-12-2009 00:59:39
ne le remercie pas trop vite, je lui ai tout appris a ce micky !!!!!
:dejadehors:
#48 10-12-2009 02:30:39
câble de frein de mob' si ça existe encore sans gaine
Dernière modification par micky7 (10-12-2009 02:31:17)
#49 10-12-2009 11:35:03
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Je vais appeler les revendeurs motobécane du coin de ce pas...
Par contre, la tension étant différente, je me suis fait un peu surprendre ce matin : j'ai faillt caler plusieurs fois car elle débraye plus qu'avant donc il faut mettre un peu plus de gaz...
Peut-être que cela va réduire les faux points-mort que j'avais de temps en temps entre la 5 et la 6 !
#50 10-12-2009 12:32:24
moins de course pour débrayer ou l'inverse ?  ça se règle avec le tendeur de poignée ou s'il est en bout de course en déplaçant l'arrêt de câble (je suppose que j'enfonce une porte ouverte)
aucun rapport les faux points morts sont du à ton pied et pas à l'embrayage
#51 10-12-2009 13:23:42
5 à 10mm de jeu au levie,r et veiller au jeu de la câme, au carter !
#52 10-12-2009 20:15:20
ne lui dis pas tout tout de suite, c'est en merdant qu'il retiendra le mieux  big_smile
#53 10-12-2009 20:28:59
schuuuuuuuut ! [small]c'est pas moi, je dormais[/small] !!! :dodo:
#54 10-12-2009 22:37:27
Ils sont en vacances chez Motoworld, ou quoi ?
#55 10-12-2009 23:17:10
Ca c'est moyen sympa comme pédagogie mécanique... hmm
#56 10-12-2009 23:34:17
l'expression n'est pas élégante je le consens mais c'est pour chatouiller, et puis quand j'ai "merdé" sur un problème je ne l'oublie jamais car dans ce cas il faut que je décortique le fonctionnement, c'est bien plus indélébile qu'une aide directe
#57 10-12-2009 23:58:55
C'est sûr que ça n'implique aucun redémontage, donc pas grave !
#58 11-12-2009 01:10:36
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Oui, je suis d'accord sur le principe (pour l'avoir d'ailleurs suffisamment pratiqué au boulot, en ma qualité d'autodidacte !)... mais le présent forum ne risquerait-il pas de perdre un peu de sa quintessence, du coup ?
neutral
#59 11-12-2009 01:33:46
je décomposerais le fonctionnement d'une aide en 2 temps :
- 1) l'idée générale : p.ex. mettre un câble de frein + arrêt de câble à la place du câble défaillant
- 2) le détail de l'opération
le 1) me semble incontournable sinon le fofo perd son essence
le 2) me semble à éviter sauf cas exceptionnel pour les raisons suivantes :
- a) le niveau intellectuel moyen sur le fofo est, me semble t-il, très élevé et ce serait faire offense que de détailler par le menu (ce que j'exprime en parlant d'enfoncer une porte ouverte)
- b) ma pédagogie a toujours été de donner la petite information qui manque (on ne peut avoir tout vu) et laisser l'interlocuteur s'investir dans la manip' ainsi il se rend compte qu'il sait se débrouiller seul, ça induit parfois une petite galère pour fignoler, dans le temps on disait "c'est le métier qui rentre"
- c) expliquer par le menu ce qu'il faut faire n'est pas aisé à rédiger et j'ai quelques milliers de trucs en retard
Dernière modification par micky7 (11-12-2009 01:42:26)
#60 11-12-2009 01:37:03
Et pour le dessert, vous prenez quoi ? francais
