Je crois que si une batterie doit rester longtemps sans servir, il faut la débrancher, et l'idéal est une toute petite consommation permanente ! Enfin faut voir avec le spécialiste !
Effectivement, il est préférable de la démonter pour éviter les fuites et si possible, de la recharger tous les quinze jours à 100%, sans aller au-delà. Il existe des petits appareils qui entretiennent automatiquement la batterie pendant qu'on ne l'utilise pas (en faisant se succéder des décharges minimes et des recharges complètes) et qui coûtent une quarantaine d'euros, soit le prix d'une batterie neuve.
Sinon en mode décroissance :
un bol de croquette
un chat
la queue du chat rattachée à l'interrupteur
le chargeur batterie moto
erf , bon alors sans croquettes : bouh le vilain chat
Pfffffffff
Trois magasins (sudauto, feurouge, etc.) et pas une batterie ... :arg:
Bon je vais explorer internet ... :hm:
Ben peut être un fournisseur moto !
ouep ben je vais plutôt commander, ça ira aussi vite.
je t'aurais bien conseillé "point midibatterie" mais je pense qe ça fais un peu loin de chez toi
nan mais ce qui me fait rager c'est que je voulais utiliser les vacances pour me faire la main ...
Et là ben voilà quoi.
Bon c'est pas grave je suis pas aux pièces non plus. C'est limite un caprice
Dernière modification par relax (26-12-2009 23:14:08)
ma batterie est pas morte, ma batterie est pas morte
je me suis payé un chargeur "intelligent" (variation d'intensité pour les décharges profondes, désulfatage, séquence charge/neutre, etc.) c'est super ces trucs (optima4).
par contre pas de clef allen 4 dans la trousse à outil heureusement c'est les même dimension qu'IKEA ...
sur RT et donc aussi SM il n'y a aucune consommation contact OFF
sur automobile il y a la pendule et eventuellement l'antidemarrage
mais une batterie plomb s'autodecharge, surtout si elle a souffert, dans ce cas il y a du sulfate au fond des elements qui cree un courant de decharge
donc la charge est indispensable en cas d'arret prolonge,
le top est un micro chargeur branche en permanence
il peut etre realise a l'aide d'une ali secteur delivrant 12V non regules (ca donne 16V crete) je ferais un topo pour ceux que ca interesse
le top du top est de trouver un vieux transfo de sonette (ca ne se fait plus) car ils etaient concus pour ne rien consommer au repos, aujourd'hui on ne trouve pratiquement plus que des merdouilles qui chauffent meme si elles ne fournissent rien (ensemble bobinage + circuit magnetique sous dimensionnes pour economiser sur la fabrication, pareil pour les moteurs d'aspirateurs, chauffent plus qu'ils n'aspirent)
Dernière modification par micky7 (29-12-2009 22:27:19)
voui j'ai un cable comme ça (avec un cache isolant et un fusible) que je peux monter en permanent sur la batterie comme ça hop quand je rentre je branche la machine sans rien démonter et ça me fait la maintenance sans risque de surchauffe ou de détérioration (test de l'état de charge au branchement et ensuite un toutes les demi heure avec arrêt de la charge ou adaptation -descente jusqu'à 0,2mA- : cool quoi).
