Salut, je réfléchis à des protections de fourches (pas des protections de joints de fourches, ni des soufflets).
j'avais vu ca sur internet ou ebay, c'était un bout de plastique comme "une règle" qui épouse légèrement la fourche et sur le bas de cette pièce, il y avait un un cercle qui permettait de clipser, d'attacher cette pièce à la fourche.
J'ai perdu l'adresse internet de cette pièce, est ce que cela vous dit quelque chose???
Merci
oui, c'est les pare plongeurs, on en utilise beaucoup en cross enduro et supermot'...fouille sur les site d'equipement de moto cross, j'en avait sur le 50, mon oncle en a sur les trial,ça recouvre même une partie du disque pur une meilleure protection
Ce soucis de protection de fourreau de fourche n'est pas nouveau. Lorsque les moustiques ou autres bestioles venues se suicider contre le fourreau se dessèchent j'avais peur que le joint ,lors de lors l'enfoncement de la fourche s'en trouve abimé et perde ainsi son efficacité
j'avais alors découpé dans le sens de la longueur un tube plastique servant au passage de câbles électrique utilisé dans le bâtiment communément appelé tube iro et j'avais confectionné une bride dans le bas et une autre dans le haut ,se clipsant sur la partie fixe de la fourche. le tube en question partant du bas allait jus quant haut de la fourche avec le soins de prévoir le débattement maxi de cette dernière lors d'un freinage maxi.
le tout peint au couleur de la fourche , noir ou gris argenté , cela restait assez discret dans l'ensemble. il n'y a que la Rt qui ait échappé a ce système. (on doit devenir fainéant en prenant de l'âge).
t'es sur que c'était de l'IRO, ça fait quand même un gros diamètre, il y a du tube de ventilation ou de descente de chasse d'eau qui correspond à ta description sans être de l'épaisseur trop importante du PVC d'évacuation d'eaux usées
en tout cas bonne idée, j'y pensais aussi de mon côté, ce fil et ses réponses va m'aider aussi
Dernière modification par micky7 (02-01-2010 19:42:27)
Mettons que la ''marque'' utilisée ne soit pas la bonne mais en tous cas j'en ait fait plusieurs. meme que pour un gamin qui avait un 50cross j'avais utilisé de la gaine en accordéons. je crois que les électricien appellent cela du CORNA .Là encore je ne garantie pas la terminologie mais le gamin était content.
IRO n'est pas une marque c'est l'abréviation de Isolant Rigide Ordinaire
je mise donc sur du tube de plomberie fin
la gaine électrique accordéon c'est ICO = Isolant Cintrable Ordinaire qui me vient à l'esprit (c'est devenu ICTA je crois)
mais je présume que tu as utilisé une gaine élastique et non simplement "plastique" (l'adjectif et non le type de matériau synthétique) dont je ne connais pas le nom
Dernière modification par micky7 (03-01-2010 01:37:23)
