#21 03-01-2010 23:41:12
Re : pression des pneus
Seyès ?
#22 04-01-2010 00:11:17
Pour ma part, j'ai au garage un mano que j'utilise toujours pour vérifier mes pressions (auto, moto, vélos). J'ai aussi une pompe à pied, qui me permet d'ajuster mes pressions sur les 5 véhicules ci dessus (3 vélos).
Donc je travaille à erreur constante par rapport aux précos constructeurs wink
Mais je confirme que si je vais à la station au bout de la rue (et que son gonfleur n'est pas en rade) j'obtiens à peu près n'importe quoi...
Je surgonfle toujours auto et moto quand je suis chargé (5 + bagages en voiture, ou duo sur la SM), et je n'ai pas encore une sensibilité de comportement à 0,1 bar près sur le gonflage de la moto. Mais je me tiens aux environs de 2,1 devant et 2,3 derrière sur les Heidenau, sans doute un peu moins en moyenne compte tenu que mes chambres ne sont pas irréprochables en termes d'étanchéité.
Je suis moi aussi surpris de pressions de l'ordre de 1 bar sur une moto... Ces pneus doivent être naturellement très raides (et bien étanche, parce qu'en cas de fuite ça doit vite tomber...)
#23 04-01-2010 00:29:30
C'est aussi un peu par crainte des fuites que je surgonfle toujours légèrement. Ca compense les oublis.
#24 04-01-2010 00:36:04
J'ai connu un puriste (metteur au point en comportement routier) qui avait son mano avec lui tout le temps, et quand il faisait la pression, il surgonflait d'abord systématiquement, laissait le pneu s'équilibrer thermiquement (l'air des gonfleurs est généralement stocké sous pression de 7 ou 8 bar, et donc se refroidit quand on le détend à la pression d'un pneu auto), avant de régler sa pression à température constante en dégonglant si nécessaire, toujours en référence à son mano perso étalonné précieusement...
Ca laisse rêveur...
#25 04-01-2010 01:11:21
Je connais un gars, pas mécano, quand il démonte des boulons ou vis de diamétre égal, il remet toujours les mêmes rondelles avec les mêmes vis, dans le même sens et dans l'ordre du démontage !!! ça laisse un peu rêveur comme dit BéO !!!!  :black1:
#26 04-01-2010 01:27:26
personnellement, ca fait maintenant 12 ans que je bosse au meme endroit et qu en 12 ans... je n ai jamais vu nos manos etre etalonné !!!! Et apres, ca s appel etre "expert" !!!! JE ME MARRE !!!!!
#27 04-01-2010 01:37:11
à par les rondelles je le fais souvent car la visserie a beau faire l'objet de normalisation il y a beaucoup de visserie hors normes
pour la pression j'ai 3 pompes équipées de mano qui sont d'accord entre elles à 0.1 bar près ça me donne l'impression qu'elles sont presque justes
