les tétons en caout freinent réellement un vélo, même gonflé à bloc, j'ai expérimenté (pas ce vélo là) et franchement en mettant des pneus route ça change tout, c'est bien moins dur à pédaler
Je sais bien, Micky, c'est pour ça que j'ai des Michelin Savane Carbone sur mon VTT, mais des fois, ça manque d'efficacité, et ça glisse ! Heureusement, ça reste facile de changer une monte de vélo suivant l'usage qu'on en fait. Dans le cas improbable où je posséderais cette merveille, j'ai des slicks tout prêts à chausser pour elle.
Snoop, il s'agit vraiment d'un modèle KTM !
Toujours cette saloperie de chaîne, c'est pour quand le cardan ! :hm:
Je crois qu'il y a déjà pas mal d'expériences avec des courroies. C'est même étonnant que ça ne s'impose pas dans le cycle, car on pourrait changer le type de démultiplication (genre Nexus).
parce que la courroie a un moins bon rendement (du moins c'est ce que j'ai appris, on verra si BéO ne m'enlève pas mes illusions)
Je pense que le rendement d'une courroie crantée de type courroie de distri automobile a un bon rendement, que je pense comparable à une chaine (sinon, je doute que BM en ait mis sur la 1ère F650 qui avait des consos excellentes). Mais ça exige pour bien fonctionner une tension très précisément réglée, peu réaliste sur un vélo sans doute. Et puis ça supporte mal les cailloux entre poulie et courroie...
En revanche, ce dont je doute très fortement, c'est que le cardan pour cycle offre un rendement correct... Les vélobleu (Libre Service) de Nice sont à cardan, c'est hyper propre mais vu comment ça grenaille et ça vibre, ya de la perte en transmission...
Quand on songe que Leonardo avait dessiné la chaîne à maillons au XVIème siècle, c'est vraiment étrange. Etait-ce un homme du futur qui avait voyagé dans le temps ?
j'lavais présenti BéO y m'a collé encore un coup !
j'l'avais oubliée la courroie crantée, effectivement il y a moins de frottement qu'avec la courroie classique
tient pendant que j'y suis je trouve le sifflement du moteur assez présent, transmission primaire hélicoïdale je pense, bien sur l'échappement ne fait presque pas de bruit alors j'entends mieux la transmission que sur mes anciennes bécanes
il ne manque pas d'huile et le moteur n'a que 5000km dont 4500 par un gars très méticuleux
Dernière modification par micky7 (21-01-2010 00:40:42)
Non là, je bois du chocolat. Au fait, je m'ai gouré de huit ans, ces croquis sont du XV ème siècle, bien sûr !
Comment expliquer cela: http://holbein.free.fr/PAGES/FAUX/bicyc … onard1.htm ?
le modele de la premiere page en bas a droite...c'est pour la ville?
Micky, je sais que plusieurs 125 MZ présentent ce sifflement... à priori pas trop problématique ; pas mal de suppositions pour la cause dont le circuit d'huile... (pompe?)
dans mon cas la pompe à huile est hors de cause car le sifflement ne se produit que quand le moteur propulse la machine, en frein moteur ou débrayé pratiquement pas de sifflement
c'est ce qui me fait penser à la transmission primaire puisque les pignons non hélicoïdaux (est-ce la bonne appellation ?) ne produisent pas de sifflement (toujours d'après ce qu'on m'a appris)
Dernière modification par micky7 (21-01-2010 00:56:10)
T'avais qu'à rester tranquille !
Euhhh, comment vous interprétez le dessin en haut à gauche ??? une quéquette posée sur des tréteaux ???
Havoc a écrit :Non là, je bois du chocolat. Au fait, je m'ai gouré de huit ans, ces croquis sont du XV ème siècle, bien sûr !
Sacré Léonard!
Mais non, c'est le disciple qui a taggé les feuillets de Léonard !
