On continue pas, je vais consommer le plat servi d'abord ! Et merci !
on peut aussi modifier du cligno LED existant, un peu plus simple mais bien plus coûteux
en attendant bon apétit
Modifier... plus simple dîtes vous ! Vous m'intéressez mon cher ami !!!! :beuz:
sur les clignos LED dont je dispose les LED sont regroupées par 4, en coupant la piste entre 2ème et 3ème LED on peu créer 2 groupes de 2
ça fait encore de la bidouille mais les LED sont déjà en place
sans quoi je peux te faire une ampoule 6V trafiquée (tu ferais les 3 autres, ce serait mieux, question de principe) adaptée à tes clignos
Merci pour ta proposition, mais je vais me débrouiller avec tes précieux conseils !
tu as déja bricolé électronique ?
voila vers quoi il faut tendre pour mettre dans les clignos anciens Honda, mais on peut simplifier l'embase, on peut aussi remplacer support + douille, c'est encore plus simple à faire
Dernière modification par micky7 (24-01-2010 15:31:48)
Je suis une pipe en électricité et électronique ! En me basant sur tes conseils, je vais essayer de trouver quelqu'un !
c'est pas de l'électronique c'est du lego, je te mets les plans, c'est moins compliqué que de démonter la RT
Mille fois merci !!!!
voila MA version d'une ampoule LED pour cligno Honda 6V
(clic droit sur l'image, sauver sous toto.gif)
Dernière modification par micky7 (25-01-2010 01:24:56)
Tout ça rien que pour moi ! je suis touché !!! (sans rire)
:hm:
presque ... car cette version 6V (qui ne semble pas exister dans le commerce) peut servir aussi aux vieilles machines
je n'ai plus qu'à faire quelques modifs pour l'ampoule 12V, bien qu'elle existe toute faite à moins de 10 (mais ma version ne coûte que 2)
et revisiter mon clignoteur "maison" car les transistors Germanium que j'utilisais n'existent plus, en principe les transistors Silicium fonctionneront pareil mais je préfère m'en assurer, et aussi vérifier qu'il fonctionne au même rythme en 6 et 12 Volts
Dernière modification par micky7 (25-01-2010 02:35:38)
Où qu'il estMicky, faut qui voit quesque j'ai récupéré ! C'est grand (ou petit) comme une boite de cirage (je crois que ça en est une), 36 led et plusieurs résistances, Mercura. Le boitier noir : 10V-30V !!!
faudrait en trouver 3 autres
le boitier se branche comment ? malheureusement je ne le connais pas
il y a un gyrophare Mercura mais ici je vois qu'il n'y a que 2 fils pour alimenter les LED
à creuser
Eh Micky, pour le moment j'en ai 4 ! Sur le boitier il y a 6 cosses repérées : IN+, OUT(1)+-, OUT(2)+-, IN-, ensuite sortent 3 fils, devines les couleurs : Bleu, blanc et ...... !
sur la photo je vois jaune rouge bleu
tu sais où ils doivent aller les 3 fils ?
est-ce que le boitier se démonte ? parce qu'avec une photo pile et une photo face je peux sans doute reconstituer le schéma et comprendre comment ça marche, e"n recoupant avec le catalogue Mercura s'il existe
mais en fait le boitier on s'en fou, faudrait la photo de la face cachée du circuit de LED, pour voir si on peut l'adapter en 6V et en tout cas s'il peut être branché en 12V
autre possibilité un convertisseur 6V/12V
au fait ça rentre dans les clignos Honda ?
Dernière modification par micky7 (28-01-2010 22:17:14)
Micky ça t'intéresse ces trucs, parce que moi je m'en fout un peu ! Ce n'était pas pour ma 125, c'était de la curiosité ! Si tu les veux, je t'en fait cadeau !
OK, à joindre au reste alors,
tu peux envoyer je n'ai pas trouvé d'autres pièces urgentes
