Alors pour la largeur/longueur/etc je ne sais pas il faudrait que je mesure mais voici ce que j'ai pris à l'achat de la MZ.
Bon certes, ce n'est pas discret... mais c'est pratique!
U avec support :
http://uppix.net/3/f/d/33d74a995811c039 … 0469b9.jpg
Ca doit être celui-ci : Antivol U
Snoop, pourrais tu me dire où tu as fixé ton support d'antivol ?
http://www.jeuxdecordes.fr
J'irai mesurer le mien au garage à l'occase. Pour son montage, voir mon post à ce sujet : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=1384.
L'attacher autour d'un élément fixe de mobilier urbain est l'idéal, parce que ça permet d'éviter le scénario proposé par Aimzed (2 gaillards qui t'embarquent tout ça dans le fourgon). Mais c'est pas toujours évident de trouver un poteau libre et accessible en moto ! Au minimum, prévoir un U qui permette d'enfermer la fourche (c'est une longueur mini à viser pour réduire le risque de démontage ou d'éclatage à la masse). Ceci dit, même le logo FFMC / SRA ne correspond qu'à un temps minimal de forçage, donc inutile de prévoir 18 kg de chaine et cadenas en espérant dissuader tout le monde.
Et profitons, le cas échéant, de la méconnaissance de notre marque de moto : "MZ ? C'est tchécoslovaque non ? J'préfère tirer une Varadero ou un Tmax, au moins ya un marché" !
Je viens d'aller vérifier (et j'ai retendu ma chaine par la même occase, et fait mes pressions de pneus
). Mon U fait, dans sa partie intérieure, à peu près 100mm de large et 250 mm de long. Il suffit à enfermer les 2 tubes de fourches avec la roue AV mais ne permet pas d'attacher la moto à un poteau. Tu verras sur les photos de mon lien ci dessus l'allure que ça a...
J'ai emprunté le U de mon collègue de boulot qui est en congés, le temps d'en acheter un moi-même.
Par contre, je galère à le mettre et l'enlever du porte-U!
Il fait, en longueur, 240mm de dimension intérieure.
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'un 210mm convient?
29cm de dimension intérieure, pas de galère
Mon porte-U est plus horizontal et plus sous la selle.
Mais de toute façon, je ne trouverai plus petit que 270 ET homologué NF/FFMC. Je trouverai bien la technique.
il n'y a qu'une vis donc l'inclinaison peut se changer
est-ce qu'il a été monté du bon côté ?
Il est monté à gauche, et sont support est une plaque carrée de 2cms de côté environ. Une fois serré, le bord supérieur de cette fixation est en contact avec le tube le long de la selle : Impossible de régler son orientation.
il y a quand même des modifs possibles comme utiliser une vis plus longue et intercaler un écrou de la taille au dessus pour faire une cale d'épaisseur
29cm c'est facile de l'accrocher à un poteau ou une barre, par contre 21cm on peut tout au plus bloquer la roue avant, ça n'empêche pas de la charger sur une remorque
comme ce n'est pas un modèle recherché (petite cylindrée, peu connue donc non recyclable en pièces détachées) en fait je n'utilise presque jamais le U
Dernière modification par micky7 (27-01-2010 18:20:03)
(mon U de 250mm inter est évidemment homologué FFMC ! )
Sinon, ya le descriptif de mon support de U sur le lien que j'ai mis plus haut post n°22. Vraiment super pratique, orientable et tout
Merci WarmUp !
homologué FFMC
"Fédération française des motards en colére" devenue
"Fédération française des motards citoyens"
A ma connaissance, la FFMC est restée celle des motards en colère, mais dans certaines instances "ouvertes au dialogue", ils se présentent en effet comme la "FFMC avec un C comme Colère mais aussi comme Citoyen"
En accord avec la Mutuelle des Motards, ils ont mis en place la commission Stop'Vol qui évalue les antivols et les labellise s'ils respectent leurs critères. C'est une qualification très crédible, pour en avoir parlé avec nombre d'entre eux !
