Avant de stocker pour une possible vente, j'ai nettoyé/graissé les piéces. Les voici démontées !
Maître cylindre AR
Piston avec coupelle et joint
Le maître cylindre AV
Direction placard
Il me reste à faire l'étrier AV, et je le soupçonne d'être jumeau avec L'AV ! (AR) !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (07-02-2010 15:27:42)
C'est beau! :loveit:
Booof ! :black3:
Y'a des chances ! Super docu, Knokke, merci à toi.
Heuu ! Je voulais dire "avec l'arriére" bien sûr...! :black16:
les 2 pistons ont l'air identiques. Est-ce le cas ?
En démontant la couronne AR et le disque HS voici ma découverte !
Sur la jante, la bague rapportée qui centre la couronne a tourné en cassant les vis
[large]C'est à vous !!!![/large]
Les deux pistons sont identiques, ainsi que les deux étriers !
Boooff !!
éclatés ! tout à fait
t'en fais trop knokke
Mais je ne m'en fais pas plus, Micky ! Maintenant je me marre !!!! :arg:
Je me demande si un proprio précédent n'aurait pas serré comme un mule les vis qui tiennent la bague de centrage, en pensant que le jeu induit par le silentbloc était anormal... J'ai déjà rencontré ce pb sur ma XR que j'avais rachetée en panne pour 250 FF et qui m'a fait de nombreuses heures de rigolade par la suite...
En tous cas, merci pour ces photos (très lisibles qui plus est), c'est vraiment intéressant de voir tout ça en détail !
Je ne sais pas si les vis étaient dessérées, c'est probable, mais la bague a tourné avec force. C'est étonnant quand même, que la couronne qui est montée libre, puisse faire ça ! Je ne pense pas à un éxcés de serrage, mais plutôt à des vis mal serrées. Je conseille aux RTistes de veiller au grain, dés que l'occasion se présentera ! Dans un premier temps j'ai pensé ferrailler la jante, mais je vais la garder, car le fait que cette bague tourne ne me géne pas plus que ça, car il a fallu que je la sorte avec un extracteur, difficilement. je vais peut être la remonter avec un produit qui va la sceller !
Le mode d'emploi pour le remplacement des roulements, est ce que ça intéresse, car vu que j'ai tout démonté, ben je peux à l'occasion faire le topo ! :??:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (08-02-2010 23:51:19)
y a t-il beaucoup de jeu entre le moyeu et la pièce tenue par les 5 vis cassées ?
Havoc, que fais tu à un éléve qui n'écoute pas, et qui aprés, pose une question ! Genre Micky, qui demande le jeu entre moyeu et bague !
