Help ! J'ai ce pontentiométre (?) qui déconne terrible quand je le manipule. Ca le faisait un peu, mais aprés un peu de temps sans servir, il est au tapis ! Ca fait des parasites inquiétants dans les enceintes, qu'en pensez vous !
As-tu essayé la bombe contact ?
Un truc que m'avais fait découvrir mon pater et qui fait des miracles dans tous les appareils un peu "grippés"...
double potentiomètre très classique axe 6mm 2 x 100 kOhms courbe B, en principe usé vu l'age,
la bombe contact ce n'est que du très provisoire la plupart du temps et plus coûteux que le potentiomètre (sous réserve de le changer soi même)
gros problème : les potentiomètres marqués B sont linéaires en Europe et USA mais logarithmiques au Japon
apparemment ce potentiomètre sert à régler le volume (normal qu'il foire en premier, c'est le plus sollicité) donc il est probable qu'il soit logarithmique
une fois dessoudé mettre le curseur à 1/2 course et mesurer entre pin central et pins latéraux (il y a 2 galettes à 3 pins), tu dois mesurer :
- si c'est linéaire environ 50 kOhms (4 fois)
- si c'est logarithmique environ 15 et 85 kOhms (2 fois)
remplacer si possible par potentiomètre à piste cermet ça s'use moins (quoi que je suppose que ton ampli a 30 ans, un potentiomètre ordinaire tiendra sans doute assez jusqu'à ce que tu deviennes sourd :dehors: ) et provoque moins de bruit de fond ....... mais c'est plus cher
http://www.selectronic.fr/article.asp?a … .3108-9999
vérifies que les autres potentiomètres ne crachent pas (basses aigües balance)
Dernière modification par micky7 (14-02-2010 21:41:14)
Merci les potos ! Bon je vais commencer par la bombe, et ensuite si ça persévére, j'imprime la leçon de choses de Micky, et direction un pro et lui dit de "faire tout comme qu'est c'qu'il a écrit Micky" !!! Au fait tu n'es pas loin de la vérité avec les trente ans, faudrait que je gratte un peu la couche de poussiére !!!
En fait, ce que disait Micky, c'est que ça pourrait ne servir à rien car la piste est peut-être tout simplement usée jusqu'à la corde, alors il ne reste plus qu'à remplacer.
tu as raison Havoc j'aurais du préciser
la piste d'un potentiomètre est constituée d'une lame de bakélite sur laquelle il y a une fine couche de carbone, quand ça crache ce n'est pas parce que le contact est mauvais mais parce que le carbone a disparu là où passe le froteur
la bombe n'a donc pratiquement aucune chance de régler ce problème et je le répète elle coûte plus cher que le potentiomètre
J'ai carrément changé d'ampli il y a 6 mois, pour un vieil Akaï de 30 ans, dix fois meilleur que mon soit-disant super ampli Onkyo.
Savaient faire du matos à l'époque.
c'est relatif il y a aujourd'hui et pour moins cher des amplis meilleurs qu'alors, mais ça ne se voit qu'avec les instruments de mesure, par contre nos oreilles ne peuvent le discerner
fais attention, il y a notre goût personnel pour la "coloration" du son rendu par un ensemble ampli / haut parleurs ou au contraire l'absence de coloration
si bien que le matériel réellement HiFi n'est pas forcément celui préféré
normalement Onkyo est plutôt fidèle (cher et donc vanté par les vendeurs)
j'en profiterais pour préciser que le point le plus faible d'une chaine c'est les enceintes, beaucoup sont des bass reflex et ont une coloration prononcée, donc non fidèles, mais elles sont préférées pour la chaleur de leurs basses,
on s'en rend particulièrement compte avec un disque de Brassens accompagné par une contre basse, cette dernière voit certaines de ses notes plus présentes que les autres par suite d'une résonance
pour info un ampli peut être fidèle à moins de 0.1% près, une enceinte descend difficilement sous les 5% d'erreur (surtout dans les basses), le local amène lui aussi des déséquilibres dans la fidélité du son
un ampli HiFi ne devrait pas comporter de contrôle grave aigües, ça fausse tout, un bon point pour knokke il ne pousse ni basses ni aigües (voir photo)
Dernière modification par micky7 (15-02-2010 14:59:38)
Mon ancien ampli saturait super vite, et avec le nouveau, enfin le vieux, la différence est très nette, même pour un amateur comme moi.
J'ai redécouvert pas mal de morceaux.
les puissances annoncées doivent être différentes entre les 2 amplis, mais peut être aussi les impédances de sortie ampli et les impédances des enceintes ne sont pas adaptées
si l'ampli donne sa puissance sur 4Ohms et est branché à des enceintes 8 Ohms il saturera là où un ampli 8 Ohms (même moins puissant) ne saturera pas
sur ce point il y a à boire et à manger, des amplis annoncés à 2 fois 100W n'ont qu'une alim de 30W, en transitoires ils passent les 100W mais l'alim se dégonfle pour éviter qu'ils crament ou explosent les enceintes, ce genre d'ampli fonctionnera très bien pour la musique classique (sauf Wagner)
par contre en musique moderne la puissance sonore est plus soutenue et il faut que l'alim suive
Dernière modification par micky7 (15-02-2010 15:19:56)
L'oeil affûté de Micky, qui a maté les réglages des sons malgré la mauvaise qualité du cliché !
C'est quoi ce format super CD géant de couleur noire ?
:dejadehors:
[small]non bon je reviens ... c'était juste un hommage à la bonne blague de David Letterman qui accueillait ce jour-là les[/small]black keys
[small]par ailleurs, 1 chanteur + 1 bonne guitare + 1 petite batterie = excellent groupe, vous ne trouvez pas ?
pas de fioritures, pas de superflu, c'est bien comme ça[/small]
Dernière modification par ANT (16-02-2010 01:27:02)
:dejadehors:
ça s'appelle un Cédérom de sexagénaire
:tusors:
Ant, j'ai visionné le film et c'est sympa ! Ca manque un peu d'instruments, mais c'est plaisant. J'apprécie leur tenue vestimentaire, pourquoi compliquer quand on peut faire simple ! :zik:
Bon Micky, j'ai ouvert le potentiométre sans le dessouder et effectivement il y a des pistes recouvertes de graphite. Certaines sont pelées, alors je vais tenter le remplacement par mes soins. Si j'ai bien suivi, il me faut celui que tu m'as indiqué sur le site spécialisé ! :hm:
doit bien y avoir des marchands de pièces électroniques pas trop loin de chez toi
as tu un contrôleur universel pour t'assurer que c'est bien un potentiomètre logarithmique
celui que j'indique possède des pistes moulées, plus solide, mais 17 au lieu de 7, et un peu plus chiant à souder, ses pattes sont plus rapprochées ... faut bricoler
Attends, je vais pas me gonfler pour 17 eur au bout de 30 ans ! les picots correspondent, environ 6mm, et les marchands ça va c'est pas de souci ! Aprés, moi je ne sais pas contrôler ce truc ! :??:
