#21 17-02-2010 00:20:05
Re : Amplificateur Technics
non les picots ne correspondent pas, le potar à piste Cermet est plus petit et les picots plus serrés
quel que soit le modèle demandes logarithmique et pas courbe B (déjà expliqué plus haut)
Dernière modification par micky7 (17-02-2010 12:15:21)
#22 17-02-2010 00:24:43
Micky, j'ai mesuré et l'espacement correspond !
#23 17-02-2010 00:43:51
5mm entre picots donc ... tant mieux
après contrôle il est vrais que les Cermet ne sont pas tous à 2.5mm entre picots et les "classiques" sont plus souvent à 5mm qu'à 7.5mm
touvabien alors
Dernière modification par micky7 (17-02-2010 00:44:19)
#24 23-02-2010 21:47:48
Bon, suite des aventures  "Il était une fois dans le sud-ouest" J'ai démonté tant bien que mal la bestiole. Pour les mesures j'ai mis le sélecteur sur le rond avec posé sur ses pieds (!) et le réglage étant au centre, ça tourne autour de 50 !!! Help !!! :hm:  smile
#25 23-02-2010 23:48:23
ça signifie que c'est un linéaire ..... pas normal pour le volume
a t-il déjà été changé ?
normalement avec un potentiomètre linéaire le son augmente très vite au début puis varie faiblement sur la fin .... est ce le cas ?
disposes tu du schéma ? c'était souvent fourni il y a 30 ans
enfin tout dépend si tu écoutes avec un son fort ou si tu as besoin de pouvoir régler à bas niveau
que le potentiomètre soit linéaire ou logarithmique l'ampli fonctionnera, c'est la progressivité du réglage qui sera différente
Dernière modification par micky7 (23-02-2010 23:49:00)
#26 23-02-2010 23:53:08
Comme  çà???
#27 24-02-2010 00:00:57
Bien sûr que je dois avoir ça par là, peut être même l'adresse perso de la la petite Peggy qui me l'a vendue ! Bon, si c'est pas important je vais acheter le même, et c'est reparti pour 30 ans ! Et non personne n'a bidouillé dedans (je parle toujours de la chaîne hein !), c'est moi le premier !!! pt1cable  smile
#28 24-02-2010 00:37:52
euh ... jim tu as le même ou tu est simplement sur-actif ? en tout cas merci, et sympa pour knokke, la notice vient d'Espagne
sur la notice est indiqué 100kB, vu que Technics est japonais c'est un potar linéaire, ce qui est idiot mais d'origine
#29 24-02-2010 00:40:57
Ben tu tapes "technics su-z11 pdf" et zou...
#30 24-02-2010 00:42:38
Merci Jim, mais pour moi c'est une toile d'araignée !!! jap
#31 24-02-2010 00:45:46
Pour moi aussi.
Qu'est ce qu'il y a comme insectes collés dedans!
#32 24-02-2010 00:47:43
Micky, regardes bien sur l'étiquette blanche de la photo, si des fois il n'y a pas quelque chose qui ressemble à 100kb !!! francais
#33 24-02-2010 00:49:33
Pour moi aussi.
L'araignée doit avoir le ventre qui traine par terre !!! :hm:
#34 24-02-2010 01:10:09
Hé Micky, regardes bien sur l'étiquette blanche de la photo, si des fois il n'y a pas quelque chose qui ressemble à 100kb !!!
dans mon premier message j'ai écrit
double potentiomètre très classique axe 6mm 2 x 100 kOhms courbe B
comment crois tu que j'ai obtenu l'info ?
la notice c'était pour confirmer
merci jim d'avoir fait ce que j'ai eu la flemme de faire, en fait j'espérais que knokke se serait dévoué
Dernière modification par micky7 (24-02-2010 01:14:23)
#35 24-02-2010 16:16:02
Quand tout cela sera résolu, je ferai des photos de mon ampli/tuner pour Micky: il va être fou en voyant ça !
#36 24-02-2010 18:46:53
No problem, comme je suis pas sous Window$, je peux faire plusieurs choses à la fois tongue
#37 25-02-2010 22:55:11
francais
#38 11-03-2010 00:33:18
Bon Micky, ça y est ! J'ai remplacé le "cruc", environ 8 pesos et j'ai failli arracher un brin de circuit imprimé. Donc ça fonctionne, à ma grande surprise, mais je remarque deux choses:
1) J'ai l'impression qu'avant c'était plus progressif car il démarre plutôt fort, et lorsque je le manipule à vide, on entend quand même des petits grésillements, mais rien à voir avec avant. Ensuite il va falloir que je bidouille le bouton, car il ne se monte pas pareil, l'axe est maintenant canelé, alors qu'avant il était en demi rond  smile !!!
#39 11-03-2010 13:07:49
donc le bon modèle c'est comme je l'indiquais tout d'abord un potentiomètre logarithmique
mais vu ta mesure qui donnait 50kOhms au milieu ça semblait linéaire comme l'est un 100k B
les grésillements c'est du à la friction des contacts sur la piste carbone, sur potar neuf ça doit être très léger
en général presque personne ne s'en aperçoit
Dernière modification par micky7 (11-03-2010 13:08:10)
#40 11-03-2010 14:21:36
4tite question aux pros de la HiFI!
Mais pourquoi, quand j'étais môme, mon frère me hurlait-il dessus lorsque je coupais l'alimentation de son ampli sans avoir mis le volume à zéro avant???
J'en ai pris l'habitude aujourd'hui, mais je ne sais pas toujours pourquoi.
