L'affaire se complique nettement avec ce mystérieux onvni !(objet non volant non identifié), qui doit être la cause de ton souci ! Pour la compression, ben à part le réglage des soupapes ..! :??:
Pour mémoire, ya un écrou avec "pas à gauche" dans la procédure de dépose de la roue libre. Mais tu as dû le remarquer piske t'as tout déposé !
Pour les jeux, j'ai 9 à 11 centièmes pour l'admission et 12 à 14 centièmes à l'échappement comme préconisation.
Par contre selon la génération de ton moteur, tu peux tomber sur un montage à pastilles (sous le poussoir) ou avec des poussoirs calibrés (auquel cas il faut changer toute la pièce en cas de dérive du jeu).
Sinon, concernant la roue libre, je crois que Warm'Up sait ne changer que la partie interne de la roue libre au bénéfice d'un prix pièce inférieur , et d'un peu plus de temps. Mais avant tout, il nous recommande de respecter très scrupuleusement la visco de l'huile pour éviter que cette roue libre ne casse...
Ca resemble a un clapet de pression avec des pieces en moin, ou ça vien du porte velo qui est acroché sur la twingo
:beuz:
j'ai pas de porte velo et encore moins de twingo
c'est pour les ** (expression péjorative de votre choix) ce genre de caisse
j'ai appelé Pièces MZ.com ils enquêtent pour moi
Dernière modification par Havoc (10-03-2010 00:10:54)
il est vrai que j'ai un certain franc parlé
en plus c'est pas fondé, et il paraît même que certains coiffeurs roulent en twingo... :dejadehors:
revenons anos moutons
ca y est elle démarre !!!!!!!!!!!!!!!!!
probleme le selecteur de boite a encore sauté demain je demonte tout encore et encore pour remettre la fourchette de boite en place
je n'ai même pas demonté de gaine bizare bizare
ça ne serait pas le système de réduction du reniflard ?
j'y verrais bien aussi une bille
Là, sauf ton respect, ça ne s'apparente pas à du franc parler mais à de la connerie homophobe... je serai super content si tu pouvais garder ce genre de remarques pour d'autres endroits.
Merci.
Sans vouloir me fâcher et en espérant que l'incident est clos, je n'aime pas non plus qu'on utilise ce terme pour dévaloriser quelque chose ou quelqu'un (à la limite, tu écris une bonne grosse injure homophobe et on comprendra peut-être que c'est du second degré). Je suppose que tu ne l'as pas fait dans cet esprit, mais le ForuMZ est ouvert aux personnes de tous les sexes et de toutes les tendances sexuelles (sauf les prêtres pédophiles) et toutes et tous peuvent être de très bons conducteurs (-trices) et/ou motard(-es) émérites, et ils doivent pouvoir fréquenter le ForuMZ sans se sentir de trop.
A bon entendeur et je modère l'expression incriminée.
Rétablissons la vérité sur la Twingo!
[video]http://www.dailymotion.com/video/x3a00t … twingo_fun[/video]
Dernière modification par jim (10-03-2010 00:22:49)
Cela dit, ta pièce ressemble à un schimilli-milli-milblick...
Ou alors, c'est un bidule, qu'en pense Pierre Bellemare ?
Dernière modification par zedude (10-03-2010 00:28:28)
Toutes les tendances sexuelles, sauf les prêtres pédophiles ! Disons : Les pédophiles et les pervers en général !!!
Tu as raison Knokke, il ne faudrait pas vexer les prêtres, ni les pédophiles... qui sont des animaux comme les autres !
Je grossit encore un peu le trait Havoc, ou c'est bon ?
