#1 14-03-2010 13:33:34
Changement durite ... [résolu]
Bonjour à tous,
j'ai cette duite qui est bien vieillissante à sa base (côté moteur), je souhaite donc la remplacer, mais étant nul en méca je me demande dans un premier temps quel est son rôle?
Et au passage une tite photo de ma RT à l'heure actuelle :
Vous remarquerez au passage que la couleur des murs de ma maison se confondent parfaitement avec la couleur de fond du forum, si ça c'est pas de l'abnégation!
Dernière modification par =DpOoLmZ= (14-03-2010 14:51:50)
#2 14-03-2010 13:47:50
Re : Changement durite ... [résolu]
Mon trés cher Dpool, cette durit s'appelle reniflard, et sert à diriger les vapeurs d'huile qui se créent dans le carter, vers le carbu afin d'y être brulées . En effet, c'est une obligation faite aux constructeurs afin de na pas les rejeter dans la nature ! J'ai été bien là ? jap
#3 14-03-2010 13:49:06
OK, je la remplace le WK prochain de toute façon, peut-elle avoir une incidence quelconque sur le comportement moteur?
#4 14-03-2010 13:50:11
Elle est jolie la bécane, c'est pas trop chiant à transporter la planche ? francais
#5 14-03-2010 13:52:10
Non, des salissures uniquement, mais à l'intérieur il y a un ajustage qu'il faudra penser à remettre dans le même sens ! :hm:
#6 14-03-2010 13:53:05
Loollll, non c'est que j'ai pris l'habitude de mettre cette planche chez moi car en cas de pluie le la béquille s'enfonce très dans le sol, du coup ma "planche" est tout le temps dans mon jardin, comme ça aucun risque de tomber pour la belle lorsqu'elle n'est pas dans son garage!
OK, merci de toutes ses infos précieuses.
Dernière modification par =DpOoLmZ= (14-03-2010 13:53:36)
#7 14-03-2010 17:22:23
Depee, ne jette surtout pas cette durit sans en avoir extrait l'ajuteur !
#8 14-03-2010 18:10:38
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Pour moi faudra repeindre les murs en noir  :beuz: Tiens je suis hors sujet mais qui utilise quoi en personalisation du fo-fo ?( moi j'ai la version "MUZ" ) faut peut-être ouvrir un nouveau topic  francais
Chasseur de virages...
#9 14-03-2010 18:28:25
Oui, Knokke m'en a parlé, merci du conseil se serais con de le chercher partout ensuite!
#10 14-03-2010 19:47:42
Tu as raison, j'avais un peu lu en diagonale et je n'ai pas capté son « ajustage ».
La mienne aussi est toute craquelée.
#11 14-03-2010 21:11:48
Havoc tu es pourtant encore jeune !!!! francais
#12 14-03-2010 21:19:26
:arg:
#13 15-03-2010 00:16:45
Et sinon, ben mes minots vont bader sur ton portique s'ils repassent sur ce post demain wink
#14 15-03-2010 09:41:50
A Casto y'a tout c'qui faut ...  big_smile
#15 15-03-2010 22:00:47
ben... en fait il me manque surtout un jardin ! Mon 7ème étage n'est pas tout à fait compatible avec la balançoire wink
#16 16-03-2010 10:10:13
Accroche-les au balcon ...  lol
#17 16-03-2010 22:32:28
:aie:
