#1 16-03-2010 13:35:58
cdjujumz
démarre pas mz etz
bonjour à tous
Je reviens encore une fois vers vous.
Un nouveau problème viens de surgir sur ma 125 etz. Depuis quelques temps j'ai remarqué un problème de ratatouillage dans les bas régime, je me disais: "c'est l'hiver je fais pas assez chauffer, ou la bougie déconne, ou encore je devrais nettoyer mes gicleur".
Mais hier plus moyen de la démarrer, j'en ai profité pour vérifier mon carbu et ma bougie, tous fonctionne, j'ai de la batterie, et du courant .
et là je ne sais plus ou aller vérifier, je suis un peu perdu.
si quelqu'un à une idée je suis preneur.
merci a tous
mais pourquoi l'élèctronique ne m'aime pas
#2 16-03-2010 15:15:11
Re : démarre pas mz etz
t'as des vis patinées là dessus, alors sort la lime à ongle et en voiture simone
#3 16-03-2010 16:03:14
est ce que tu as de l'étincelle à la bougie ?
les électrodes de la bougie sont de quelle couleur ?
est ce que ton filtre à air est propre ?
#4 16-03-2010 16:10:07
Si tu noie la meule, tu peut démarrer en mode "poussette" gaz en grand, j'ai démarrer pas mal de vieux ou recent 2t engorgé comme ça, au début ça péte un coup sur 30 et ça fume énormément et puis elle se met a péter de plus en plus jusqu'a ce quelle grimpe aux arbres  :beuz:
#5 16-03-2010 16:58:03
cdjujumz
Je viens d'acheter une bougie toute neuve, magie elle démarre avec un sérieux bruit de 4 temps, qui ne me permet pas de monter dans les tours. A fond elle n'accélère pas. je pense que je dois me pencher sur mon vieux carbu. non?
#6 16-03-2010 18:16:34
est ce que tu as de l'étincelle à la bougie ?   R : oui
avant de démonter le carbu réponds aux autres questions :
car un moteur ratatouille quand il y a trop ou trop peu d'essence
et penses à ce que t'as dit beru, visiter les vis platinées et les nettoyer
encore un truc ton essence date de quand ?
Dernière modification par micky7 (16-03-2010 18:18:32)
#7 16-03-2010 19:40:25
cdjujumz
oui j'ai une étincelle elle est jaune,
j'ai pas encore démonter le filtre à air,
pour les vis platinées je sais pas trop ou les trouver c'est du coté de l'allumage?.
l'essence est clean je l'utilise tous les jours.
#8 16-03-2010 20:10:01
étincelle jaune c'est pas très bon elle devrait plutôt être bleue
les vis platinées c'est au milieu du volant
voir aussi le condensateur qui est branché aux bornes des vis platinées
essayer l'allumage en direct sans l'antiparasite
mais manque la couleur des électrodes de la vieille bougie pour savoir s'il se noie (ou n'allume pas bien) ou si c'est pauvre (carbu bouché)
