#1 30-04-2010 19:49:20
Zouilledu11
Lieu : Coursan
[Dépannage] moto qui cale en roulant... (Résolu: carbu encrassé)
[justify]voila, je suis allé au lycée en moto cette semaine =63 Km
Lundi, les 40 premier Km, aucuns soucis, elle tire bien réagis bien face au vent...ok
kilomètre 44, je me voit obligé d'accélérer progressivement pour garder la puissance( et ma vitesse donc) , avant d'arriver au taquet de la poignée et voir la moto "brouter" puis caler et me lâcher....
je m'arrête,redémarre(avec stater,elle voulait pas sans!) et repars.
mercredi 20 petite borne allé retour aucuns soucis, je me suis même amusé.
Aujourd'hui la même que lundi mais.... 4 fois!!!!!
ça donne l'impression d'avoir un câble d'accélérateur qui s'allonge et que la moto s'étouffe voir même se noie....
Quelqu'un aurait-il une idée?
P.S : j'ai installé un filtre à essence dernièrement.[/justify]
#2 30-04-2010 19:52:03
Re : [Dépannage] moto qui cale en roulant... (Résolu: carbu encrassé)
Peut être ce fitre empêche par moments l'essence de passer ! :??:
#3 30-04-2010 19:56:47
Zouilledu11
Lieu : Coursan
peut être...j'y est pensé aussi confused j'espere pas
#4 30-04-2010 20:09:15
Supprime le pour essai, oubien tu en mets un autre !
#5 30-04-2010 20:11:29
Je me demande si tu ne l'as pas monté à l'envers.  yikes
#6 30-04-2010 20:18:01
ça sent le filtre à air encrassé , non ?
#7 30-04-2010 20:20:24
Ce n'est pas impossible, mais se serait quand même quelque peu surprenant ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (30-04-2010 20:20:57)
#8 30-04-2010 20:22:55
Zouilledu11
Lieu : Coursan
et bien a vrai dire j'y ai pensé mais mon filtre à air et propre(j'y passerai quand même un coup),  pour le filtre à essence ça me fais penser a un manque d'arriver, comme si il débité pas assez... demain je le démonte voir dan quel état il est (il est lavable) je pensais aussi regarder la crépine de réservoir....
Havoc=> non non je l'ai monté avec le mécanos a coté dans le bon sens etc...
#9 30-04-2010 20:25:48
Vire le pour faire l'essai !
#10 30-04-2010 20:25:51
Le fait que le mécano soit dans le bon sens peut aider, mais ça ne fait pas tout !  pt1cable
#11 30-04-2010 20:42:17
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bravo  havoc ^^
Dés demain je remonte une durite complète et je fais un essai, et je vais regarder l'intérieur du filtre voir si il est colmaté ou pas.
ce qui m'étonne c'est le redémarrage, je ne peux le faire qu'avec le starter mais pas complètement engagé  :ilestfou:  demain je vois mon oncle mécano/motard je vais voir ce qu'il me conseille (a mon avis la même chose que vous xd)
merci pour la rapidité de vos réponses !! big_smile
#12 30-04-2010 20:44:53
Ton filtre est dans le bon sens : C'est la moto qui est à l'envers!
#13 30-04-2010 20:46:33
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ah!!!!!! ceci explique cela!!!!
merci jim je m'en vais la remettre dans le bon sens de ce pas
je me disais aussi, pas normal que la selle tourne sur elle même.... :beuz:
:dejadehors:
#14 30-04-2010 20:58:25
Le coup du starter peut expliquer tout: tu as laissé passer une crasse dans le circuit principal, à mon avis.
#15 30-04-2010 20:59:54
Zouilledu11
Lieu : Coursan
demain grand nettoyage!!!  :black20:
nettoyer la crépine, bonne idée? difficile?
#16 30-04-2010 22:04:34
moi je toucherai pas à la crépine !  yikes
[small]y va nous fout' le feu le djeun's ![/small]
#17 30-04-2010 22:06:25
De quelle crépine parlez-vous ?
#18 30-04-2010 22:07:09
dans le réservoir je pense .
#19 30-04-2010 22:11:45
Ah OK ! J'y crois pas trop, à cette explication. A mon avis, y'a une couille dans le carbu.
#20 30-04-2010 22:21:57
Probléme apparu avec le remplacement du fitre ! :hm:
