#161 17-06-2010 20:20:01
Re : [Tutorial] Changement du kit Chaîne
j'en suis au même stade mais en noyant d'huile de vidange ça glisse beaucoup beaucoup mieux
je crois l'avoir déjà dit maiss les bidules en bombe ça pénètre mal mais ça donne un aspect extérieur convenable donc à mon sens c'est assez peu efficace voire contre performant
si tu as le temps fait le test et dit moi ce que tu en penses
Dernière modification par micky7 (17-06-2010 20:22:35)
#162 17-06-2010 20:26:29
Je suis en train de mettre au point une brosse de nettoyage de chaîne : 2 brosses à dents tenues au niveau du manche avec un bout de chambre à air ajouré sur les brosses pour pas saloper partout! smile
Je ferai un test et des photos... enfin si çà marche!
#163 17-06-2010 21:06:27
Micky, avec une bonne lime et un peu d'huile de vidange coude, tu peux te fabriquer un pignon qui ne sera pas pire que l'ancien retourné !  :pleure:
#164 17-06-2010 21:10:34
Jim, normalement tu dois avoir une attache rapide sur ta chaîne, me tromp'je ? :??:
#165 17-06-2010 21:26:02
Non tu ne te tromp'je pas!
Tu veux dire la déposer pour le nettoyage?
#166 17-06-2010 21:59:53
KLZ faut arrêter l'eau ferrugineuse, je crois que tu n'a pas analysé l'usure des pignons
déposer la chaine pour la nettoyer et le lendemain s'il pleut et qu'il y a de la boue c'est comme si t'avais rien fait
#167 17-06-2010 22:45:19
M'enfin Micky ! Jim est en train de s'user la santé à fabriquer une brosse à chaîne alors qu'il est si simple de la déposer et de la nettoyer dans un bac. Il passe des nuits blanches, et le jour il broie du noir, pour mettre au point un truc qui ne sert à rien quand il y a une attache ! Le pôvre !!! :black18:
#168 17-06-2010 22:49:24
Non, çà m'est venu comme çà l'idée, en jetant une brosse. smile
Du coup avec les deux brosses à dents, je vais essayer de faire une pince à attache rapide :Çà risque d'être moins simple!
#169 17-06-2010 22:59:08
A quoi ça sert une pince à attache rapide ? :??:
#170 17-06-2010 23:00:50
À retirer très rapidement une attache rapide!  pt1cable
#171 17-06-2010 23:06:11
Oui effectivement, une attache rapide doit être retirée rapidement ! hihihi !!!!  francais
#172 17-06-2010 23:35:11
parcequ'une pince rapide ne sert qu'aux attaches rapide et ne peut servir aux attaches lente
j'ai bon là ? :hm:
#173 17-06-2010 23:53:02
Moi je croyais qu'une attache rapide çà faisait gagner en Vmax! sad
#174 17-06-2010 23:57:50
faut qu'elle soit orange alors !
#175 18-06-2010 00:00:45
Ah ben vi! C'est évident!
#176 18-06-2010 00:01:59
tu as vu Jim comme je suis fort en mécanologie ! hein , t'as vu ?  :black3:
#177 18-06-2010 00:04:18
Je vais faire un tuto pour aller vite :
Et voilà!  :beuz:
Dernière modification par jim (18-06-2010 00:04:38)
#178 18-06-2010 00:08:54
Attention à ne pas tomber dans le piége que jim nous tend ! Il est en train de penser à fabriquer une pince pour retirer TRES rapidement l'attache rapide ! En temps normal elle est retirée rapidement, mais là...attention....on va essayer de gagner du temps sur ce qui est déjà rapide !  jap  jap
#179 18-06-2010 00:11:13
moi Mossieur , j'ai plus rapide que vous !
[small]suffit d'un sms à mon pote concess' et il vient le soir même , sous réserve de despé...[/small]
#180 18-06-2010 00:13:50
C'est pas moi, c'est jim ! :cartonrouge:
