Ça y est,je viens de vendre ma première balançoire,dites balançoire de collectivité s'il vous plait.
Livrée et installée.Elle fait 6000 mm d'envergure,2700 de haut et 2000 à la base puis scellée sur un bloc béton de 800/25/3000.
Exercice très intéressant...à la clé j'ai d'autres commandes à venir.
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/TEKzKWbwP1I/AAAAAAAAZqQ/acnLm-xnST0/s800/DSC00028.JPG[/img]
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/TEKzOU5cH2I/AAAAAAAAZqU/3ZEu0bJ2Y18/s800/DSC00029.JPG[/img]
[img align=c]http://lh3.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/TEKzxwz9LwI/AAAAAAAAZq8/ETDJnBECHgw/s800/DSC00038.JPG[/img]
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/TEKzdCyxzQI/AAAAAAAAZqk/cxOcCkcMOuM/s800/DSC00033.JPG[/img]
Photos Mz
Bien vu le siège bébé!
Il y a une grande portée entre les deux supports, as tu fait des essais de résistance ? :??:
les essais ne sont pas utiles si par contre un calcul a été fait, ce qui est probable
or rien de plus facile que de faire le calcul dans un bureau d'étude de menuiserie métallique où l'on calcule ne serait ce que l'inertie des montants d'une grande baie vitrée
petite question : pourquoi doubler les boulons du haut ?
petite question 2 : les anneaux laqués sont ils en inox ? car ce sera un point d'oxydation
J'ai fais des essai de résistance .Y'a 3700 entre-jambe et elle ne ploie pas un pet.C'est du tube carré de 50/5 et supporté par deux fois 300 sur la cime des deux triangles.
Tout a fait Micky l'inertie des grandes baies vitrées est certainement calculée par rapport au poids du vitrage et sur la durée d'exposition de la menuiserie.
Dans mon cas,je suis partis sur la base 150 kg pour une portée de 4000 avec un tube creux de 50/5...équivalent d'un moteur de voiture.
Mes calculs ont surtout étés basés sur la position de mes triangles par rapport à la barre principale et l'angle droit a été le mieux adapté.
les mousquetons sont de pompier et en inox...ça rouille ça ??? de toutes façons j'ai mis des mousquetons pour pouvoir les enlever par mauvaises saisons.
J'ai doublé les boulons en haut et non en bas parce que, des trous déjà ça fragilise, en bout de tube ça va, mais plus j'avance dans mon tube plus je le fragilise (c'est mon propre point de vue)
En gros , elle est plus costaud qu'elle parait.
Photos Mz
le calcul pour les baies tient surtout compte de la pression due au vent, c'est énorme (y a pas de carénage
les boulons n'ont pas besoin d'être doublés, déjà du 6mm très ordinaire ça tient 500kg à l'arrachement or là c'est du 10 au moins donc ça tient 2 tonnes
par contre des écrous auto freinés .....
c'est pas les mousquetons qui sont le point d'oxydation dont je parle mais les anneaux solidaires du tube
pour du "collectivités" faudrait plutôt partir sur au moins 300kg de gros débiles (le minimum est de 50 kg par agré) pour être sur de ne pas être un jour mis en examen pour défaut de conception, sauf si c'est installé dans un e école maternelle
sinon à vue de nez fondations et contreventements sont à la hauteur
comme tous les inspecteurs des travaux finis, j'arrive apres la bataille. Beau boulot, mais j'aurai utilisé un 80x60 pour la poutre de portée Le carré tient bien mais pour des porte à faux la section rectangulaire offre plus de garanties à mon sens.
Mais beau boulot quand même
As tu pensé à sérialiser des béquilles d'atelier pour moto ??? là y'a un créneau ......
C'est du 12...pas freinés .Je pourrai changer tout ça.
Les anneaux où sont accrochés les mousquetons,je les ai faits en inox mais soudés à l'ordinaire sur des boulons.
Elle est installée dans une grande maison où viendront les enfants et petits enfants s'amuser pendant les vacances.
Beru je suis d'accord avec toi et cest ce que je m'étais dis quand j'ai fini celle là ...la première.Si j'en ai d'autres à faire je mettrai de 80x60/5.
Des béquille d'atelier en série ,non j'ai juste la mienne.
Vos question,propositions et idées ne font que menrichir,et je vous en remercie.
[img align=c]http://lh4.ggpht.com/_wH9xaMu0dPI/TESKmP1HdII/AAAAAAAAZr0/yDnSJxfi7uE/s576/DSC00041.JPG[/img]
Photos Mz
en 12 c'est nickel
le coup des anneaux inox je le subodorais vu la qualité des contreventements etc ... c'était mieux que du pro (d'ailleurs le "pro" c'est rarement le mieux) donc parfait ! bravo
80 x 60 ça sera top même si c'est un peu trop
tu a comptabilisé le temps mis à fabriquer l'engin (hors pose et béton) ?
en tout cas aucun rapport entre ton engin et ce que vendent les pros (qui économisent sur tout)
Dernière modification par micky7 (19-07-2010 21:50:46)
Je note surtout, pour ma part, une équipe professionnelle de test et de validation, sur la première photo
Mes enfants auraient été ravis d'un tel jouet, à la place du pseudo truc de pros acheté chez Leroy Merlin et qui avait été rouillé en 2 hivers (du temps où j'avais un jardin : maintenant, sur le balcon c'est pas tout à fait pareil ! ).
Bravo en tous cas, Clovis. Je pense qu'il faudra surveiller les peintures sur les soudures pour voir si ça ne "vit" pas trop (écailles, points de corrosion), et pis ça devrait le faire
L'ancrage dans le sol est également remarquable, faut juste bien recouvrir pour éviter les atterrissages "rapeux" en cas de cascade ! Et comme évoqué plus haut, prévoir un gros dimensionnement permet de prévenir les cas où c'est papa qui fait l'idiot sur la balançoire plutôt que les minots (euh... oui, en fait... c'est du vécu
Alors pour le traitement anticorrosion,j'ai en premier lieux passé l'ensemble au zinc alu ou galvanisation à froid
[img align=c]http://www.amperesystem.com/IMG/jpg/413_galva_procat.jpg[/img]
après j'ai mis deux couche d'antirouille gris sur ce qui est gris et une couche sur la grande barre et une autre couche de rouge.
Pour ceux qui espèrent se râper le coude ou le genoux,il est prévu de refaire le niveau au sable végétal et refaire pousser le gazon dessus mais ça,je ne peu pas accélérer la pousse.
Photos Mz
Yak Land!
j'ai plus personne pour le créneau BB
Mais en même temps, faut faire confiance à l'inventivité des plus grands... pas certain que ce siège reste vide longtemps s'il n'y a pas de place ailleurs !
Le Yak, as tu traité l'intérieur des tubes ? :??:
Vi!
"*ù$§és de tubes!!!"
