Quelle chance est la mienne ! Je peux garer ma moto derrière l'école et je n'ai aucun système antivol. Je ne m'emmerde jamais avec ça, où que je gare ma moto.
Et si on me la vole, eh bien j'en changerai ! (mais ça ne m'est jamais arrivé)
cool... Par contre, j aimerai trouver un moyen de fixer mon bloc disque sur la moto car actuellement, il est dans mon sac a dos :cartonrouge:
Et oui je fouille dans les vieux posts de 2008!!! J'ai trouvé ça, vous pensez qu'on peut l'adapter sur une SM?:
http://www.epona.fr/vente,support-caden … 47.fr.html
Merci,
Tarzan
le U est un antivol plutôt chiant
- ça fait moche accroché sur la moto
- difficile de trouver une accroche extérieure à la moto car c'est pas flexible
- ça bouzille la peinture de la jante, voire de la fourche
alors j'ai viré le mien
de toutes façons tous les antivols se coupent si on veut s'en donner la peine
et si c'est juste pour empêcher de la faire rouler le bloque disque est aussi efficace et moins encombrant
MZ est auto antivol car personne ne connait
sinon pour la fixation on trouve l'attache de BéO et c'est plus pratique que le système à 2 vis d'epona
Dafy moto ne vend pas de U, était-ce un phénomène de mode ?
Dernière modification par micky7 (28-07-2010 12:15:54)
Mon U est entièrement doublé de plastique mou (genre caoutchouc dur) qui préserve les rayons et l'anodisation des jantes.
Bien sûr que tous les antivols se coupent, la question est de savoir s'il suffit d'un coupe-ongle ou bien si un peu de matos (et donc un peu plus de temps) est nécessaire...
Il est sans doute possible d'adapter le syst epona sur la SM, mais le blocage par vis moletée risque d'abimer le U (et dans mon cas, son revêtement souple). Je trouve vraiment celui installé par WarmUp super pour ça...
Ok merci à vous deux pour les conseils. BéO, j'ai l'impression que celui de WarmUp ressemble étrangement à la référence d'Abus SH58, ici:
http://www.ixtem-moto.com/e_commerce/su … 2-c-55.htm
Tu confirmes?
Oui dans le principe c'est exactement ça. Par contre, comme ça doit se voir sur les photos plus haut, il n'y a pas la partie supérieure qui se serre autour d'un tube : seule la partie basse est montée sur ma SM, avec une petite entretoise en alu entre le cadre et le support.
Après, je n'ai pas la moto sous les yeux donc je ne peux pas affirmer que ce soit le même, mais en tous cas c'est bien le principe (avec d'une part un tube pour glisser l'anneau du U et d'autre part un appui plan pour caler le verrou et refermer l'antivol dans le support.
Je pense d'ailleurs que ce n'est pas précisément cette pièce parce que le montage est dans l'autre sens sur ma moto (symétrique par rapport au sens de la photo ixtem).
bon merci, je me lance, ça devrait le faire. En tous cas si ça peut m'éviter de me balader avec le U dans le sac à dos ou mal fixé ailleurs sur la moto c'est tout ce que je demande.
