Allez, on est parti pour un petit reportage sur la conception d un leche roue ar pour la SM (peut peut etre s adapter sur la RT, voir pour cela la conception de nouvelles pattes de fixation.).
Premièrement, il faut découpé 4 demi cercle de 50 cm de diametre dans du carton. Les assembler 2 par 2 en les scotchant avec du ruban de carrossier.
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/6752/img1101zz0.jpg[/img]
Fixer les 2 paires de demi cercle de chanque coté d un vieux pneu de la même dimension que le votre (toujours avec du ruban de carrossier)
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/3993/img1100gq6.jpg[/img]
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/5536/img1102cu5.jpg[/img]
Acheter (dans un centre auto) 2 pots de résine, de la fibre de verre, des pinceau (qui finiront à la poubelle)
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/6342/img1103hz7.jpg[/img]
Mettre une couche de résine puis une couche de fibre sur l ensemble du"demi" pneu. Répeter l opération 3 fois. Reste a laisser sécher environ 6 heures minimum
[img align=C]http://img265.imageshack.us/img265/747/img1106kb3.jpg[/img]
[img align=C]http://img265.imageshack.us/img265/5636/img1107zq3.jpg[/img]
Reste a découper au dremel ou à la scie sauteuse la forme souhaiter.
[img align=C]http://img259.imageshack.us/my.php?image=img1204yw4.jpg[/img]
La, c est la partie la plus sympa. Les complications commencent.
Acheter (toujours ds un centre auto) du mastic universel puis du mastic de finition et commencer par recouvrir grossierement la résine. Poncer ensuite avec de l abrasif (600 a l'eau) afin de lui donner une forme ronde et lisse.
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/7370/img1206qo5.jpg[/img]
[img align=C]http://img399.imageshack.us/img399/6784/p4010066yq2.jpg[/img]
Une fois que c est fait, passer aux finitions avec du mastic de finition. Passer la première couche d appret peinture puis ennsuite mettre la première couche de peinture, la seconde et le vernis (1/2 heure de séchage entre chaque couche).
[img align=C]http://img455.imageshack.us/img455/5841/img1280bg6.jpg[/img]
Conception de patte de fixation
[img align=C]http://img265.imageshack.us/img265/5402/img1278fs8.jpg[/img]
[img align=C]http://img455.imageshack.us/img455/8678/img1279iw8.jpg[/img]
Puis, essai et fixation sur la moto (après raccourcissement + ponçage des angles)
[img align=C]http://img455.imageshack.us/img455/3469/img1288rx1.jpg[/img]
[img align=C]http://img402.imageshack.us/img402/7829/img1287zo6.jpg[/img]
[img align=C]http://img259.imageshack.us/img259/4598/img1292kf9.jpg[/img]
Actuellement, je l ai retiré et l ai confié à un ami peintre/carrossier qui va me le fignoler. Donc bientôt de nouvelle photos.
J attends vos com et surtout des photos si ca vous tente d en faire un.
Belle réalisation !
Il faudrait cependant rendre la visserie plus discrète.
Et maintenant, espérons que ça tiendra !
Ouais joli!
Et bravo pour la réalisation, faut de la patience.
Moi qui touche pas une bille dans ces trucs là, même si je suis pas client, je trouve que ça donne bien...
woaaaaa
un reportage de Maïté sur le forumz!!!!
bravo très fort!!!!! sa a l'air simple quand meme......
bravo !
bonne idée le leche -roue !
j'ai vu sur un autre forum (17") , un article ou il expliqué en details comment realiser des pieces en fibre ou même en carbonne !
c'etait super beau !
(je crois qu'il fallait compté a peu pres 100 pour 2-3 piece !)
jvais essayer de retrouver le lien
2 stroke Powaa !
[Aprilia Sx50]
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612
ca rend troooop bien sur le garde boue arriere !!!
2 stroke Powaa !
[Aprilia Sx50]
Ah non, non, je voulais juste rester dans le thème "cul", en parlant de lèche-roue... :oops:
j'arrive après la bataille mais moi qui suis pas bricoleur pour 2 sous,
la ça me semble réalisable même par moi
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
voila la version finale apres le passage chez un peintre professionel. Qd dites vous ?
[img align=C]http://img504.imageshack.us/img504/6229/photo004is4.jpg[/img]
[img align=C]http://img339.imageshack.us/img339/525/photo003ov5.jpg[/img]
[img align=C]http://img444.imageshack.us/img444/5642/photo005fq5.jpg[/img]
Ca rend très bien, en effet...Coût total de l'opération?
salut
alors la chapeau , je bave , mais je suis incapable de me fabriquer un truc pareil
bravo ( déjà la peinture me fait rêver )
denis
La guerre est le massacre des gens
qui ne se connaissent pas
au profit des gens qui se connaissent
mais qui ne se massacrent pas.
(Paul VALERY)
je compte me lancer aussi alors dit moi c'est quoi les proportions de produits que tu as acheté,quantité de fibre pour de résine...(vous y arrivez vous a agrandir les photos ???:hm:)
Photos Mz
Je me suis permis d'éditer le 1erpost pour mieux voir les photos c'était trop dommage de ne pas les voir en détail vu leur qualité.
Seule une d'entre elle n'a pas l'air de fonctionner chez imageshack
Impressionnant !
Le rendu final de la pièce elle-même est bluffant (ton copain peintre y a mis une touche "pro" superbe !).
pour moi : les (+) c'est le look, et la protection du combiné ressort/amorto des projections de la roue AR (et je crois que le régulateur de tension alternateur traine dans ce coin là aussi),
le (petit) (-) c'est le système de fixation. J'avoue que je trouve qu'il y a un gros contraste entre la qualité et l'aspect de la pièce, et cette fixation qui fait moins "pièce proto usine"
Chapeau en tous cas !
Merci snoop...on y zyeute un peu mieux.
Je n'en ai jamais fais du moulage,mais je vais me lancer dès que j'aurai le matos et je vous dirai...;)
Photos Mz
Et ben le leche roue est tjrs a sa place, il n a pas bougé. C est sur que le systeme de fixation est assez "brut" mais je n ai pas osé le fixé directement dans le bras arriere (je l ai deja vu sur un vara). Pour répondre au Yak, si je me souviens bien, j ai utilisé 2 pots de résine, un lot de fibre de verre et 2 pots de mastic de finition.
Qui va osé ?
S il y a un volontaire... vivement le petit reportage !!
