#81 03-08-2010 01:14:35
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
Re : liquide de refroidisement qui ce bar
:arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  :arg:  pt1cable  pt1cable  pt1cable
#82 03-08-2010 01:23:18
#83 03-08-2010 18:01:07
DANAO
micky j ai essayer que dalle .pas une fuite .
#84 03-08-2010 18:02:11
DANAO
la je suis perdue......je vais peu etre l amene chez un mecano...
#85 03-08-2010 18:29:35
As-tu regardé comment était ton huile au niveau de la jauge ?
#86 03-08-2010 20:57:53
- le niveau était à quelle hauteur au dessus du bouchon de radiateur ?
- combien de temps as tu attendu ?
- comme dit Havoc faut voir si ça ne passe pas dans l'huile
- as tu fait redémarrer la moto ?
tout n'es pas encore perdu
#87 03-08-2010 21:23:36
DANAO
donc pas mayo dans huile  .ce nikel ,ce pas un joint culasse.2m voir un peu plus,pour le tube.et la becanne oui je fait  15 borne et Ya presque plus d eau.sa tiends combien en contenance dans un reservoir,,,?????????????????????????????????????????EN LITRAGE.CELA FUME PAS BLANC.ET L EAU CE  BARRE  QUE  QUAND JE  ROULE , A  L ARRET JE  LA  FAIT CHAUFFE  L EAU ce BARRE PAS.comprend pas?(peu  etre que mon radiateur a de l humour ,et qui planque l eau lol)
#88 03-08-2010 21:28:35
DANAO
plusieur personne me parle du bouchon de radiateur qui et plus etanche....cela  me parait quand meme pas trop possible que  l eau  ce  barre par  le  trop plein.un peu  eau  je  veux  bien  ,mais tous.et  y  a  rien bouche  dans le radiateur et le moteur .j ai souffle  dans  les tube  et  l eau ressort bien  de  l autres cotee...
#89 03-08-2010 21:30:31
DANAO
je vais essayer d autre tuyau demain .j en ai de 660 xtz  de mon frere.qui ce plante avec  ..et ce les meme diameter a vue d oeil
#90 03-08-2010 21:50:02
sur la béquille ça chauffe moins
tu n'as pas dit combien de temps tu as testé à froid
le bouchon doit s'ouvrir à 1.2 bar, vois la page 57 de la notice de réparation
faudrait te débrouiller pour appliquer 1bar au moins au circuit puisque à 0.2 bar rien ne se passe
et attendre 1/2 heure au moins
pour moi il y a une durite fissurée mais faut que ça monte en pression pour le voir, ensuite dès que ça manque d'eau ça se vaporise et se barre vite
d'ailleurs faut absolument éviter d'utiliser la moto ainsi tu risques de péter le joint de culasse
#91 03-08-2010 22:04:39
DANAO
ok oui mais  faut  bien que  je  fait  des essaie.pour voir  si  cela  fuit encore.et  je  pense comme  toi  cela  doit  etre  la durite sous le reservoir .comme  elle  et  coller sur le moteur cela s evapore aussi vite  que venue.et ta  le temp d y voir .
#92 03-08-2010 22:15:59
Pour le bouchon, tu n'as qu'à l'envelopper dans du plastique de cuisine pour en avoir le cœur net.
#93 03-08-2010 22:31:04
DANAO
ok.le bouchon coute 20 euro sur le magazin mz
#94 03-08-2010 22:32:47
DANAO
bon. pour les durite .si j en mais d autres cela possera pas souci,,?MEME DIAMETRE BIEN SUR
#95 03-08-2010 22:34:39
Je pense qu'il faut trouver la fuite avant de faire quoi que ce soit ! :hm:
#96 03-08-2010 23:16:09
gamile
Lieu : friesenheim
Moi je pense pas que ce soit au niveau du bouchon car mème sans, ca n'empeche pas de refroidir il y aura des pertes d'eau mais pas 1 litre pour 15 kms c'est le volume du circuit.
IL faut mettre en pression 3-4 bars ca risque rien moi jai deja eu des fuites au niveau des racordements de durites avec les colliers d'origine.
Une telle perte de liquide est obligatoirement visible,verifie le joint de pipe d'admission(pipe désserer)
#97 03-08-2010 23:23:57
Moi je dirais que le fait que ça ne fuie pas à froid avant de partir est l'indice que la fuite se trouve dans le circuit long, donc dans les durits qui vont vers le radiateur ou le radiateur lui-même. Évidemment le plus probable est une fuite vers le bas, mais sur le moteur, c'est étonnant que ça ne laisse pas de traces. Il n'y a pas que de l'eau dans le liquide de refroidissement.
#98 04-08-2010 00:25:17
DANAO
LE RADIATEUR VIENT DES REFAIT A 9 CAR IL Y AVAIT UNE FUITE DESSU.IL ON ESSAYE A LA POMPE A EPREUVE A FROID A CHAUD .A LA MACHINE A CHOQUE .JE SAIT MEME PAS QUE CE.J AI TOUS ESSAYER RESERVOIR ESSENCE ENLEVE DU CADRE,avec une longue durite pour bien mater si  il  y avait une fuite que  dalle.a  froid avant partir  et  a  chaud  en revenant d un petit tour  rien .juste  ce goutte  a  goutte  qui  vient du trop plein  du radiateur.y a pas  trace blanche de fuite ni a  l entree ou sortie eau.juste une trace blanche vers la sonde de temperature   en bas au durite qui remonte..mais rien ne goutte.
#99 04-08-2010 00:33:32
DANAO
donc y a un litre d eau  dans  la   mz ,,,
#100 04-08-2010 00:34:48
DANAO
1 LITRE??
