J'ai fait changer le pneu arrière de la yam, remis le pneu d'origine (un gugusse les avait fait changer, il avait dû lire sur le net que c'était de la daube, au final j'ai un pneu de 1400 km à 40
Et voilà t'y pas que le type me dit "votre pneu était monté à l'envers".... Monté par le concess yam d'Etampes. Tu m'étonnes que j'avais des sensations anormales
Si jamais vous avez des envies bizarres d'aller voir le concessionnaire yam d'Etampes, [large]passez votre chemin ça vaudra mieux ![/large]
normal t'as pas essayé en marche arrière
Tu as raison Micky, bien que certains réalisent l'exploit de fabriquer des pneus fragiles et moyens.
Sinon, pour la pluie, c'est très difficile à tester, tout dépend des conditions de pluie. Les Heidenau de la RT ont très mauvaises réputation, pourtant, je certifie que sous une pluie battante, ils ne sont pas dangereux. Ils n'aiment pas les routes grasses, c'est tout.
Mais avec du 140, ta meule n'est plus conforme, et tu augmentes le moment d'inertie de la roue.
On a une monte de pneus de 500cc, c'est largement suffisant non?
plus le pneu est gros plus il faut de puissance pour l'emmener, sansêtre sur qu'il sera meilleur
:hm: pour moi plus gros ça fait plus de surface en contact donc dire qu'il glissera plus ça me parait être un contre sens
Ou moins si la jante n'est pas adaptée.
ptêt' bin
Tisca pourrait nous donner son experience, il a roulé sur Daelim roadsport, la monte d'origine est en 140/60-17 et il n'existe que peu de ref dans cette taille. Beaucoup d'utilisateurs de Daelim montent des 150/60-17 ou tout ce qui tourne (de près ou de loin) autour de la taille d'origine: 150/50-17 150/70-17 140/70-17 130/70-17. Les retours sont plutôt positif à chaque fois ( la marque de première monte est "Sava")
Chez les YZFer 125 la tendance (dans l'ordre) est plutôt au Bridgestone BT 39S puis Pirreli Sport Démon et Michelin Pilot Sporty. Tout ca en 130/70-17
Les motos ne sont pas les mêmes ce sont des 125 aussi.
de ce que je peux lire ça et là les BT45 ont l'air plébiscités en 125
il y a la bonne taille pour nous ? (oui je sais je suis une grosse feignasse :beuz: )
même si le prix ne peut être considéré comme facteur de qualité intangible comment expliquer que le BT20 soit bien plus cher que le BT45 ?
grosso merdo est-ce que le BT20 n'est pas meilleur ........ sur pluie par exemple
C'est un pneu avant le 130.
