#1 29-10-2010 14:02:13
cassusclay
panne sur 660 xtx
bonjour a tous !
j ai ma bécane un 660 XTX qui ne veus pas démarrer !
#2 29-10-2010 14:04:25
Kieras
Lieu : Crozon
Re : panne sur 660 xtx
Le démareur se lance ou il ne se passe vraiment rien?
Tout ce qui est électrique marche bien ?
#3 29-10-2010 14:08:05
bonjour Mr Clay , si tu as besoin d'un mécano , je ne peux rien pour toi , mais as-tu posé ta question chez Yam' ?
ça se démarre à la poussette ces machins là ?  :hm:
#4 29-10-2010 14:13:35
cassusclay
Quand je mets le contact , mes voyant s allumes normal ! s étein normal sauf le N du point mort ! ensuite quand j essai de démarrer une vibration et un bruit  (style comme une sonnette )  se produit jusqu a que se que j arrete d appuyer sur le starter
#5 29-10-2010 14:15:40
serait-ce ta batterie ? elle dort dehors ?
fais froid chez toi en ce moment(comme chez moi) , je vote : [large]batterie trop faible[/large] .
#6 29-10-2010 14:16:46
qd tu tournes la clé, ca fait quoi ? y a du klaxon ? les clignotants fonctionnent ? Si non => pb batterie, si oui => qd tu appuies sur le demarreur, il se passe quoi ? ca fait rien ? ca se lance ???
Bon recapitulation : tu regardes si c est pas la batterie qui est naze (plus d electricité), tu t assures que le bouton du coupe circuit n est pas en position ouvert, si tout ca est bon et ben... t es pas dans la merde   sad
ca peut etre la bougie, le demarreur....
Je laisse la place aux autres
#7 29-10-2010 14:19:39
oups j avais pas vu que t avais posté en meme tps que moi
Sur "nos" MZ, qd on essaie de demarrer et que ca fait un drole de buit, voir un claquement rapide et que rien ne se passe, c est que c est la batterie qui est morte (ou dechargée)
#8 29-10-2010 16:15:13
cassusclay
j ai rechargé la baterie , les feux, les clignotan fonctionne mais effectivemen sa fai comme un claquement dans la boite a fusible
#9 29-10-2010 16:19:35
si tu veux etre sur, et si tu en as la possibilité, remets une batterie neuve et chargée et reessaye. Tu seras fixé
#10 29-10-2010 18:02:23
c'est ce que j'ai répondu à son MP : une batterie rechargée ne fait pas une batterie neuve !
#11 29-10-2010 18:35:34
foutapé !!!!
#12 29-10-2010 19:16:57
Allumage du phare, puis essai de démarrage. Si le phare s'éteind ou presque , ben tu peux regarder de plus prés la batterie !  :hm:
#13 29-10-2010 19:18:42
Heuuu...Bibu il a une MZ et nous a rien dit !  :??:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (29-10-2010 19:18:55)
#14 29-10-2010 19:29:52
Kieras
Lieu : Crozon
Moi quand mon démareur a flanché ca me faisait la meme chose!
Le bruit était changé du coup ca se sentait un peu qu'il tournait dans le vide. Ca te donne pas cette impression? ( mis a part le bruit de la boite a fusible )
Ca t'es arrivé en calant ou juste en voulant la démarrer ? Tu l'avais fait tourner un peu ces temps ci ?
Dernière modification par Kieras (29-10-2010 19:30:17)
#15 29-10-2010 19:38:18
remarque les petits "" que j ai mis autour de NOS !!!! je faisais reference a ma tres chere regrettée MZ SM !!!!   :arg:
#16 29-10-2010 19:39:44
Si tu veux qu'on t'aide, ben faut ^^etre plus précis, par exemple où caches tu ton pognon, as tu essayé de démarrer avec le phare allumé et que se passe t'il, quel est le numéro de ta carte bleue, quel ^^age a la batterie, as tu payé tes cotisations au trésorier principal, dit 'l'incorruptible" !  francais
#17 29-10-2010 21:26:54
il m'a dit par MP  :??:  que ça faisait deux mois qu'il n'avait pas démarré donc je lui ai répondu que sa batterie , même déchargée , devait z'être naze !
#18 29-10-2010 22:01:48
Hop attention, tout ce qui concerne la batterie doit terminer sur le bureau d'Havoc qui prendra la décision finale !  francais  jap
#19 30-10-2010 01:23:05
n empeche qu on a tjrs pas vu de photo de la XTX !!!!
#20 30-10-2010 13:56:10
Si ça ne te dérange pas, on déplacera la discussion au bar quand elle sera résolue car la section garage est réservée aux MZ, pour une meilleure lisibilité.
Et pour la batterie, je confirme. Il y a de bonnes chances qu'elle soit foutue, mais il faut quand-même essayer de la sauver, au cas où.
