Le torchis! Y en a par chez toi non?
EDIT : Flûte! Va falloir mettre un coup de ciseaux dans ce topic aussi!
Dernière modification par jim (29-11-2010 21:46:11)
le torchis est moins nul que la brique mais c'est nul quand même
voir ICI
vu son lambda il en faut 30cm en version "léger" pour équivaloir 10cm de laine de verre
et tu peux rien accrocher dessus et il résiste mal à l'humidité (et ça pue)
Dernière modification par micky7 (29-11-2010 21:53:12)
Euh... je ne mettrais pas de laine de verre non plus. Pas assez durable, ça part en couille assez rapidement et ça perd de son efficacité. Laine de roche au minimum.
Perso, j'envisage toujours de surisoler le ceinturage bas de ma maison en plaques polystyrène ou liège avec enduit et crépis, bien que de petits bricolages aient déjà considérablement amélioré l'efficacité thermique de ma maison, des bricolages à trois francs six sous que vous ne verrez nulle part (parce que c'est moche).
serre verre ... roche ouaip je fais l'amalgame, c'est en voyant le produit que je sais ce qu'il faut mettre
de toutes façons à la verticale faut mettre en panneaux et pas en rouleaux
polystyrène les rongeur adorent y faire des galeries, liège ça isole pas bien
Dernière modification par micky7 (30-11-2010 00:04:30)
Du moment que c'est pas un super-tanker qui vient s'y garer! :aie:
Liège expansé... Les rongeurs, faut déjà qu'ils passent l'enduit et ce qu'il y a en-dessous (le maillage), donc qu'ils s'intéressent à ça.
OK Bibu, tu ne nous a pas encore photographié de véhicules « écolos » ou avec des énergies bizarres. Tu dois bien en voir, pourtant ?
en fait, j me suis planté, c est pas une 4L, c est une dyane, j avais posté un truc la dessus la derniere fois.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=KaPiPb6k2Fo[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=0HaVMvAS … re=related[/video]
Le véhicule idéal pour aller taffer par tous les temps. Évidemment, totalement inhomologable dans notre pays à la con.
Je conseille la vidéo de Caradisiac avec l'electrodyane blanche, on se rend mieux compte de l'aspect dynamique.
juste un truc : avec 2m² de panneau solaire, il est difficile de faire un trajet conséquent (>20km)... Donc si c'est pour faire 2km en voiture sous prétexte qu'elle est solaire, je recommande... le vélo
Je ne comprends pas bien ton raisonnement, Béo, les panneaux sont juste là pour recharger les batteries à l'arrêt. L'autonomie limitée est simplement due à la technologie utilisée (Pb) et au poids limité par la cohérence avec la voiture choisie.
pour déplacer un véhicule de la taille d'une voiture, il faut sortir entre 100 et 200 Wh de la batterie, pour chaque kilomètre parcouru.
Prenons l'hypothèse favorable à 100 Wh / km (pour illustrer l'optimisme de cette hypothèse, c'est la conso mesurée sur un scooter Vectrix ! ).
Pour faire 20km il faut donc sortir 2 kWh de la batterie.
Examinons maintenant le côté recharge : 2m² de panneau.
Les panneaux de grande diffusion actuels ont un rendement opérationnel de l'ordre de 10%. Ca signifie que sur la puissance solaire incidente, ils récupèrent le 10ème.
La puissance du rayonnement solaire, lorsqu'il est au zénith et à incidence nulle, est de l'ordre de 1kW / m². Sur 10 heures (durée de jour, supposant qu'il fait beau), ça fait un potentiel d'énergie de 10kWh (en fait un peu moins, parce lorsque le soleil est bas on est en dessous du kW/m²).
Pendant la journée, les 2m² de panneau avec leur rendement de 10% permettent de récupérer seulement une partie de ce potentiel (qui serait presque OK : 2 x 10% x 10 kWh) à cause de la trajectoire du soleil dans le ciel, qui induit une incidence non nulle sur les panneaux, et donc on est, malgré tout, pas à l'équilibre entre le besoin de recharge et la consommation...
Et je parle pas du rendement de charge / décharge de la batterie...
Bref, voilà pourquoi je ne crois pas au concept de voiture solaire. Il faut un véhicule plus petit et plus léger pour faire quelque chose d'autonome en énergie solaire...
Ben oui, mais ça veut quand-même dire qu'en été, tu recharges ta voiture sans la brancher chaque jour de soleil. Et je ne te parle pas d'un gars comme moi qui prend sa voiture une fois par semaine pour aller chercher sa copine à la gare.
si t'as écouté le commentaire du gars il dit que ses panneaux augmentent son rayon d'action de 3km
et encore je pense que c'est par beau soleil et par jour, ce qui correspond aux calculs de BéO
il faut donc mettre les panneaux sur le garage (10m²), stocker dans des batteries et échanger les batteries pleines et usagées, bref tout un merdier avant d'avoir un rayon d'action un tant soit peu utile
et ça dans des pays ensoleillés et avec une voiturette, heureusement une voiturette c'est pas pire qu'un vectrix au niveau aérodynamique
si tu ne prends ta voiture que pour conduire ta copine fais le calcul, avec l'assurance et la perte argus, c'est peut être pas plus cher qu'elle prenne le taxi et que tu vires la voiture, comme ça tu pourras mettre la RT à l'abris
Dernière modification par micky7 (01-12-2010 01:25:01)
