#1 23-11-2010 12:10:06
les outils spéciaux
il y a des outils que l'on demandait aux apprentis en guise de bizutage, il y a aussi des matières spécifiques
j'en propose quelques uns, à vous de compléter la liste :
OUTILS
- le marteau à redresser les pare brise
- le marteau à bomber le verre (AIMZED)
- le plan du canal de l'urètre (au service des voies navigables)
- la lime à épaissir   (KNOKKE LE ZOUTE)
- la boite de bulles à niveau   (KNOKKE LE ZOUTE)
- la boite d'étincelles  (bibu)
- la corde a tourner le vent   (mzonoskorp660)  c'est pour jim ça
- le tournevis ou la clef à déquate (ou Déquate ?)   (mzonoskorp660)
- le marteau a ferrer les lapins   (mzonoskorp660)
- la pince a écouiller les lumas (cagouilles [small](des escargots quoi)[/small])   (mzonoskorp660)
- la bobine de fil de ligne de mire  (Xtrmz)
- l'échelle de carreleur   (ANT)
- le tournevis à clous   (ANT)
-  l'équerre ronde   (ANT)
- machine à cintrer les bananes (jim)
- la clé à mimolette (Havoc)
- le chasse-goupil (jim)
MATIÈRES
- le fer à baudet ; le fer à ferrer les corneilles (AIMZED) : le fer a ferrer les lapins (mzonoskorp660)
- l'huile de vagin    (bibu)
- le cochonium   (mzonoskorp660) métal pas si rare que ça
- le fil de fer en cuivre  (KNOKKE LE ZOUTE)  pourtant facile à trouver il est à côté du beefsteak de cheval
- la peinture écossaise
- le trou de la rondelle (Zouilledu11) .... où est-il tombé ?
- le couteau a désosser le foie gras (Frisco)
- l'échelle a monter les blanc d'œuf (Frisco)
- les ciseaux a friser le persil
- le levier à soulever les objections (STEF69)
LES BIZARRES
- le clou de girofle (Havoc)
- la clé de bras (Havoc)
- la clef des champs (mahé)
Dernière modification par micky7 (13-02-2014 23:34:21)
#2 23-11-2010 12:32:11
Re : les outils spéciaux
Lime à épaissir ou boite de bulles à niveau ! :hm:
#3 23-11-2010 13:20:57
de l huile de vagin
boite d etincelles
#4 23-11-2010 16:00:01
La corde a tourner le vent, le tournevis ou la clef a déquate, le marteau a ferrer les lapins, la pince a écouiller les lumas (escargots), mon préféré cité par bibu c'est la boite a étincelles....
Les metaux: cochonium, fer a ferrer les lapins ou les bouricots...
Dernière modification par mzonoskorp660 (23-11-2010 16:08:59)
#5 23-11-2010 16:19:40
pour qu'on puisse es faire une idée du matos qui doit figurer dans un garage je récapitule en tête de fil
#6 23-11-2010 21:18:23
J'avais la lime à épaissir ou sinon, le deuxième cahier d'appel (eh oui, j'étais dans un lycée technique !).
Y'a aussi la clé de mandrin volante mais celle-là, le prof n'était généralement pas d'humeur à plaisanter, quand il la réclamait.
#7 23-11-2010 21:51:44
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Il manque la bobine de ligne de mire
Chasseur de virages...
#8 23-11-2010 21:52:50
Putain oui je l'ai vue une fois la clé a mandrin volante, le gars était juste en face, heureusement les tours avaient été équipés de capots de protection quelques semaines avant, sinon le gars aurrait eu mal a en mourrir.....
#9 23-11-2010 22:09:28
Bobine de fil de fer en cuivre ! :hm:
#10 23-11-2010 22:17:12
la clé des champs (quand on aime le tout terrain)...
#11 23-11-2010 23:06:52
ANT
Lieu : Troyes
le tournevis à clou
#12 23-11-2010 23:32:04
Mahé, faut que tu l'achètes, l'échelle !
#13 24-11-2010 00:32:20
ANT
Lieu : Troyes
l''échelle, ou alors une équerre ronde
Dernière modification par ANT (24-11-2010 00:33:07)
#14 24-11-2010 00:34:50
Je l'ai jamais entendu, mais pourquoi pas la « tête d'aronde » ?
#15 24-11-2010 00:39:31
par opposition à la queue d'aronde ? déformation de queue d'hironde (hirondelle) assemblage de menuiserie
#16 24-11-2010 00:41:43
Ben oui, je me disais: s'il y a une queue, il doit bien exister une tête, non ?
Ces déformations sont très courantes et parfois totalement paradoxales.
#17 27-11-2010 12:46:35
Zouilledu11
Lieu : Coursan
un ami, apprentit mécano à eu droit à ça (je sais c'est pas un outils) " ouù est ce que tu l'a mis? _quoi donc?_ le troue de la rondelle? ben là?_ oui justement t'as perdu le trou de la rondelle vite aide moi!"
...voila désolé de ce moment de solitude^^
je vois que lke forum est bien actif en ce moment smile....
#18 27-11-2010 13:03:09
Et la machine à courber les bananes.
#19 27-11-2010 17:06:14
Le clou de girofle ? La clé de bras ?
#20 27-11-2010 17:13:37
ils ne sont pas imaginaires mais ça vaut le détour
