#61 21-09-2012 22:23:15
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Re : Mz 125 RT classic
Phil59 a écrit :
j'ai cru comprendre qu'une batterie neuve était chargé à 80% au début ,et que si on ne faisait pas une charge elle durait moins longtemps.Maintenant chacun fait ce qu'il veut :byebye:
C'est bien cela  cool
Elle et chargé à 80%  smile après deux solution, soit rouler 30 km ou finir de la charger  wink
J'ai opté pour la solution finir avec le chargeur  wink
Fourche AV vidanger 7100 km
#62 21-09-2012 22:33:16
Moi, je dis ça, mais comme je suis superstitieux en mécanique, je la charge quand-même. Mais la différence ne doit pas être bien grande.
#63 21-09-2012 22:49:50
Tisca
Premier démarrage, c'est fantastique  cool
demain à la manif je verrai  good
#64 21-09-2012 23:20:43
même si la charge n'est qu'à 80% à quoi bon charger, après 4 démarrages la batterie chargée à bloc n'est plus chargée qu'à 80% cela voudrait il dire qu'il ne faut pas démarrer une 5ème fois ? alors que le potentiel est d'environ 18 démarrages
de toutes façons la charge sera complêtée en roulant
80% ça voudrait dire que l'électrolyte fourni est sous titré .... possible
si j'insiste sur le fait que la charge n'est pas indispensable c'est que lorsqu'on a une panne de batterie et pas de chargeur il faut savoir que l'on peut quand même utiliser directement une batterie neuve, les méfiants peuvent faire la charge complémentaire, moi je ne la fait pas
Dernière modification par micky7 (21-09-2012 23:24:57)
#65 21-09-2012 23:23:34
C'est mieux de recharger plutôt que de laisser la moto recharger au hasard. Tu maitrises le courant de charge. Quand j'ai eu un démarrage difficile, si je ne suis pas pressé, j'éteins la moto et je recharge avant de partir.
#66 01-10-2012 21:10:24
Tisca
cool   les dernière news de ma MZ   cool
Je viens d'effectuer la vidange des 24 500 km (tout les 6000) huile 10w50 filtres air et huile    tongue
[center]dsc02818-3862090.jpg  dsc02819-38620f3.jpg  dsc02820-386211b.jpg  dsc02824-386213c.jpg  dsc02821-3862167.jpg  dsc02822-386217e.jpg[/center]Ma batterie a été changé bien avant la manif du 22 septembre    tongue    elle été cuite de chez cuite
       Une petite dernière de mon kit chaîne
   tongue    Le tout à 24 500 km[/center]
Dernière modification par Tisca (01-10-2012 21:13:32)
#67 02-10-2012 10:00:15
Knut38
neutral Le pignon est bien fatigué
#68 02-10-2012 10:19:10
Tisca
:aie:  Oui c'est un kit chaîne d'origine qui a tenue 24 500 km et il a bien mérité sa retraite lollll lol
Mes pneus d'origine (appelé pneus en bois  lol ) commence aussi à faire la tronche  yikes
Et j'ai toujours mon bras oscillant est a changé aussi (toujours pas fait) :aie:
Bref encore du taff   :beuz:
#69 13-01-2013 07:41:22
Tisca
Installation de mon cadeau noël  cool
Des protèges mains  :beuz:
Résultat: j'ai moins froid a mes petites quenottes   lol  bravo
Dernière modification par Tisca (13-01-2013 07:41:46)
#70 13-01-2013 13:13:35
Tu dois avoir une drôle de position sur la moto, alors !
#71 13-01-2013 13:30:04
JM92
Lieu : Issy
big_smile
#72 13-01-2013 15:04:12
dangereux de lui serrer la main big_smile
#73 13-01-2013 15:45:56
Tu peux lui donner un coup de main tout en les dents.
#74 13-01-2013 15:57:14
havoc  bravo
#75 13-01-2013 16:33:47
jap
#76 13-01-2013 16:36:06
Tu peux lui donner un coup de main tout dans les dents.
:cartonrouge:
#77 13-01-2013 21:26:11
Tisca
[center]:hm:[/center]
Excellent  bravo mdriii   bravo lol  lol  lol
Je vous rassure, aucune gène  lol et ta position reste la même  :moto2:
#78 13-01-2013 21:54:18
Même en posant les quenottes sur les poignées ?
#79 24-03-2013 03:30:17
Tisca
oui  lol
Bon bientôt remplacement de mes plaquettes de freins av et ar  yikes
remplacement des mes pneus en bois vernis  lol (pour Avril promo chez cardy)
va falloir aussi que je m'intéresse sérieusement à ce kit chaîne  :hm:
Bref va falloir que je commande des pièces chez mon fournisseur préféré  bravo
#80 24-03-2013 03:36:35
attention au kit chaine c'est pas la même couronne arrière sur RT et RT classic, ça devrait être plutôt celui de SM
