#61 18-01-2013 15:50:59
Re : The Sharp Shark
t'as changé les joints cuivre des raccords  banjo?
Dernière modification par mzonoskorp660 (18-01-2013 15:51:20)
#62 18-01-2013 15:55:49
Vi!
J'ai bon?
Dernière modification par jim (18-01-2013 15:56:29)
#63 18-01-2013 16:03:24
bah..... ça ce change jamais ou presque.... ils étaient oxydés ?????
#64 18-01-2013 16:06:37
Pas particulièrement, mais je fais ce qu'il dit m'ssieur BM dans le bouquin! lol
Serré au couple 18 Nm et hop!
#65 18-01-2013 16:09:47
Tu prend pas de risque en les remplacent, les maitres cylindre peuvent se boucher aussi, mais la tienne est neuve à l'échelle BMW....... :beuz:
#66 18-01-2013 16:12:37
D'autant que je vais avoir le côté droit encore plus neuf!
Je devais la déposer ce soir pour la récupérer demain, mais j'ai reporté au week-end prochain : Ce serait trop con de ruiner le côté gauche en l'amenant!
Tu sais si je peux demander à récupérer les pièces changées, ou c'est pas possible du fait de la prise en charge par l'assurance ou autre?
Un rétro, une ampoule en rechange... Ça peut dépanner!
#67 18-01-2013 16:22:46
Tu peut toujours demander, le pro peut te dire que ces pièces appartiennent a l'assurance mais la plupart du temps ils les gardent et les revendent si elle peuvent servirent  hmm
#68 18-01-2013 16:25:43
Ok!
#69 19-01-2013 19:00:32
Étriers de frein avant changés, prolongateur de garde-boue avant et garde-boue arrière à poste : Avec ça j'suis bien déjà!
#70 19-01-2013 19:41:03
elle vient de tourner ou le niveau d'huile est toujours aussi bas.... :aie:
#71 19-01-2013 20:00:23
10/15 minutes après l'arrêt, il est au milieu.
#72 19-01-2013 20:33:57
ha, tu peut le mettre plus haut, en dessous du haut du rond rouge  big_smile
#73 19-01-2013 20:36:35
J'avais fait un appoint quand l'autre abruti l'avait renversée.
Dernière modification par jim (19-01-2013 20:36:50)
#74 20-01-2013 18:04:51
10 minutes après une ballade de 20 bornes.
Sur l'autre photo, elle avait pas bouger depuis le matin et la température était de environ 0)C.
#75 20-01-2013 21:12:49
c'est déjas mieux  big_smile
#76 20-01-2013 21:18:37
J'ai pas fait d'appoint : le froid...
Sachant que du bas de la jauge au haut ça représente 50cl, faut contrôler 5/10 minutes après l'arrêt du moteur chaud pour pas faire de trop plein.
#77 26-01-2013 21:45:08
A y est! Un côté droit tout propre!
#78 26-01-2013 22:15:00
Le véhicule de courtoisie de la concess de Vannes était sympa, mais j'étais content de le rendre quand même!
#79 27-01-2013 00:12:49
Sur un cyclomoteur a pédale il faut poser les pied "sur" les pédales, sinon ça touche dans les virages et c'est DANGEREUX......  :beuz:  :beuz:  :beuz:
#80 27-01-2013 00:33:45
Punaise! J'étais à bloc en plus : J'ai eu chaud!  transpi
