t'as changé les joints cuivre des raccords banjo?
Dernière modification par mzonoskorp660 (18-01-2013 15:51:20)
Vi!
J'ai bon?
Dernière modification par jim (18-01-2013 15:56:29)
bah..... ça ce change jamais ou presque.... ils étaient oxydés ?????
Pas particulièrement, mais je fais ce qu'il dit m'ssieur BM dans le bouquin!
Serré au couple 18 Nm et hop!
Tu prend pas de risque en les remplacent, les maitres cylindre peuvent se boucher aussi, mais la tienne est neuve à l'échelle BMW....... :beuz:
D'autant que je vais avoir le côté droit encore plus neuf!
Je devais la déposer ce soir pour la récupérer demain, mais j'ai reporté au week-end prochain : Ce serait trop con de ruiner le côté gauche en l'amenant!
Tu sais si je peux demander à récupérer les pièces changées, ou c'est pas possible du fait de la prise en charge par l'assurance ou autre?
Un rétro, une ampoule en rechange... Ça peut dépanner!
Tu peut toujours demander, le pro peut te dire que ces pièces appartiennent a l'assurance mais la plupart du temps ils les gardent et les revendent si elle peuvent servirent
Ok!
Étriers de frein avant changés, prolongateur de garde-boue avant et garde-boue arrière à poste : Avec ça j'suis bien déjà!
elle vient de tourner ou le niveau d'huile est toujours aussi bas.... :aie:
10/15 minutes après l'arrêt, il est au milieu.
ha, tu peut le mettre plus haut, en dessous du haut du rond rouge
J'avais fait un appoint quand l'autre abruti l'avait renversée.
Dernière modification par jim (19-01-2013 20:36:50)
10 minutes après une ballade de 20 bornes.
Sur l'autre photo, elle avait pas bouger depuis le matin et la température était de environ 0)C.
c'est déjas mieux
J'ai pas fait d'appoint : le froid...
Sachant que du bas de la jauge au haut ça représente 50cl, faut contrôler 5/10 minutes après l'arrêt du moteur chaud pour pas faire de trop plein.
A y est! Un côté droit tout propre!
Le véhicule de courtoisie de la concess de Vannes était sympa, mais j'étais content de le rendre quand même!
Sur un cyclomoteur a pédale il faut poser les pied "sur" les pédales, sinon ça touche dans les virages et c'est DANGEREUX...... :beuz: :beuz: :beuz:
Punaise! J'étais à bloc en plus : J'ai eu chaud!
