#81 27-01-2013 14:16:01
Re : The Sharp Shark
lol  lol  lol un bon 45.....  :beuz:
#82 03-02-2013 23:53:20
10€ de différence entre le Z6 et le Z8. J'ai fait monter ce dernier.
Une constatation déjà, sur un trajet habituel de 15 bornes, il est bien plus chaud à l'arrivée que le Michelin.
Dernière modification par jim (03-02-2013 23:53:37)
#83 09-02-2013 16:30:08
Le nouveau boxer liquide.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=vOHpMXh4 … ploademail[/video]
Mon moteur produit depuis 20 ans fait figure d'ancêtre! L'avantage c'est qu'on trouve des pièces à la pelle, même des moteurs.
#84 10-02-2013 13:58:01
C'est un air et eau façon paso et plus tard st2, gros changement au niveau transmission (plus de boite séparée et plus d'embrayage a sec mono disque) et bonjour l'embrayage multi-disque a bain d'huile devant le moteur et plus entre la boite et le moteur, plus de pièces d'usure mais plus rapide a changer...  smile
J'aime bien les Zolies animations comme celle ci  bravo
#85 10-02-2013 17:27:18
et puis l'embrayage à sec a toujours été .... sec, je me souviens de la BM de notre président de club dans les 70's et de son embrayage peu progressif, il incriminait le ressort diaphragme
#86 31-03-2013 18:28:36
Jeu aux soupapes et synchro cet après-midi; c'est d'une simplicité enfantine sur ce type de moteur. Sauf le cache du repère de PMH qui s'est barré dans les ailettes du cylindre à la repose et que j'ai mis 20 bonnes minutes à récupérer!  francais
#87 31-03-2013 21:20:29
t'as fait la synchro papillons?
#88 31-03-2013 21:22:20
Vi, j'ai acheté un Carbtune. Je m'attendais a plus de difficultés.
J'ai suivi ce tuto : http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/06 … 1100S.html
#89 02-04-2013 09:35:19
Bien le Carbtune, j'ai le mien depuis 2 ans  big_smile , donc tu t'est fait chier avec le bouchon du regard pour faire le jeux aux soupapes ?
#90 02-04-2013 11:23:05
JM92
Lieu : Issy
putain il a carrément collé 2 extracteurs Torin pour ventiler ses cylindres!!!
#91 02-04-2013 19:14:49
Oh putain oui! Je crois qu'il va gicler au prochain entretien et je trouverai une solution plus simple.
La prochaine fois je déposerai les vis d'air pour bien nettoyer. J'ai fait au plus simple pour la première : Les vibrations dans le guidon à 3500/4000 t/min ont disparu et les rétros dansent plus le boogie au ralenti.
#92 03-04-2013 15:32:05
tu vire la bougie et tu enfile un tourne novice dans le puits de bougie, tu te met au point mort haut après fermeture des soupapes d'admission et tu peut faire ton jeu aux soupapes  big_smile
Pour faire tourner le moteur: béquille centrale et en 5eme et tu tourne la roue  wink
#93 08-04-2013 16:47:24
Repos aujourd'hui : Petite ballade d'une trentaine de bornes dans les Corbières. Bon y a du virolo hein! Routes étraoites et sans visi, du terrain à gromono!
#94 08-04-2013 17:22:48
Kew
Lieu : Paris
Tout ça avec la R 1100 S ?  bravo
C'est ma prochaine routière !
"De la Méthode !, il faut de la Méthode !"
#95 08-04-2013 18:45:55
Par contre, va falloir que je change les durites de frein! J'avais des doutes, c'est confirmé.
#96 08-04-2013 20:50:32
Je viens de comprendre « tourne novice » ! La dernière fois que j'étais venu sur le fil, j'ai réfléchi cinq minutes pour me demander si je connaissais ou non cet outil.
#97 08-04-2013 21:05:48
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
vivement cet été !!!!
#98 08-04-2013 21:07:13
lol  lol  lol
#99 08-04-2013 21:43:21
t'as besoin de vacances !  big_smile
#100 08-04-2013 21:52:03
C'est l'influence de l'autorité de l'homme de l'art. C'était Mzono qui l'écrivait, donc ça devait être un truc que je ne connaissais pas.
