un bon 45..... :beuz:
10 de différence entre le Z6 et le Z8. J'ai fait monter ce dernier.
Une constatation déjà, sur un trajet habituel de 15 bornes, il est bien plus chaud à l'arrivée que le Michelin.
Dernière modification par jim (03-02-2013 23:53:37)
Le nouveau boxer liquide.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=vOHpMXh4 … ploademail[/video]
Mon moteur produit depuis 20 ans fait figure d'ancêtre! L'avantage c'est qu'on trouve des pièces à la pelle, même des moteurs.
C'est un air et eau façon paso et plus tard st2, gros changement au niveau transmission (plus de boite séparée et plus d'embrayage a sec mono disque) et bonjour l'embrayage multi-disque a bain d'huile devant le moteur et plus entre la boite et le moteur, plus de pièces d'usure mais plus rapide a changer...
J'aime bien les Zolies animations comme celle ci
et puis l'embrayage à sec a toujours été .... sec, je me souviens de la BM de notre président de club dans les 70's et de son embrayage peu progressif, il incriminait le ressort diaphragme
Jeu aux soupapes et synchro cet après-midi; c'est d'une simplicité enfantine sur ce type de moteur. Sauf le cache du repère de PMH qui s'est barré dans les ailettes du cylindre à la repose et que j'ai mis 20 bonnes minutes à récupérer!
t'as fait la synchro papillons?
Vi, j'ai acheté un Carbtune. Je m'attendais a plus de difficultés.
J'ai suivi ce tuto : http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/06 … 1100S.html
Bien le Carbtune, j'ai le mien depuis 2 ans , donc tu t'est fait chier avec le bouchon du regard pour faire le jeux aux soupapes ?
putain il a carrément collé 2 extracteurs Torin pour ventiler ses cylindres!!!
Oh putain oui! Je crois qu'il va gicler au prochain entretien et je trouverai une solution plus simple.
La prochaine fois je déposerai les vis d'air pour bien nettoyer. J'ai fait au plus simple pour la première : Les vibrations dans le guidon à 3500/4000 t/min ont disparu et les rétros dansent plus le boogie au ralenti.
tu vire la bougie et tu enfile un tourne novice dans le puits de bougie, tu te met au point mort haut après fermeture des soupapes d'admission et tu peut faire ton jeu aux soupapes
Pour faire tourner le moteur: béquille centrale et en 5eme et tu tourne la roue
Tout ça avec la R 1100 S ?
C'est ma prochaine routière !
"De la Méthode !, il faut de la Méthode !"
Par contre, va falloir que je change les durites de frein! J'avais des doutes, c'est confirmé.
Je viens de comprendre « tourne novice » ! La dernière fois que j'étais venu sur le fil, j'ai réfléchi cinq minutes pour me demander si je connaissais ou non cet outil.
vivement cet été !!!!
t'as besoin de vacances !
