#1 23-01-2006 02:28:12
fo
jeu dans la couronne
je viens de graisser ma chaine, et je me suis apperçut que le pignon de la roue arriere, a un leger jeu latéral.
je  me demande si c'est normal ? peut-etre pour "faciliter" le passage de la chaine...
merci de vos avis, et de vos constatations sur vos machines  wink
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#2 23-01-2006 12:46:36
Easy Rider
AdMZinistrateur
Re : jeu dans la couronne
Le pignon de la roue, pas de sortie de boite ?
Un jeu latéral ? alors la je trouve ça bizard, tu veux dire que tu peux bouger le pignon vers toi (avant, arrière) ?
                ... Ma MZ est fantastique ...
#3 23-01-2006 12:49:48
bulldog123
Lieu : Paris
Il faut savoir que la couronne du MZ est montée sur silentblock et non fixé à la roue comme sur beaucoup de 125...
_______________________________________
[URL=http://imageshack.us]003523pj.jpg[/URL]
#4 24-01-2006 20:27:09
C'est un montage classique, et le jeu est normal. Les silentblocks permettent de filtrer un peu les à-coups à travers la chaine à l'inversion des gaz.
Surtout, ne pas essayer de bloquer en reserrant !
#5 26-01-2006 03:11:17
fo
désolé de pas vous avoir répondu plutot, mais j'avais du taff    sad    et le forum ne m'a pas prévenu que j'avais des réponse  :?
je pensais bien que le jeux pouvais jouer un role d'amortisement, mais je voulais avoir vos avis
pour easy :
     je bouge le pignon de la roue, non pas d'avant en arriere (quoi que j'ai pas tester roll ), mais je peux raprocher des batons de roue, ou eloigner, une moitié puis l'autre de la couronne.
est-ce vraiment plus clair ? je suis pas sur!  :oops:
* et yam 125 RDLC *
#6 01-06-2010 22:05:53
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
ce le meme probleme que  j ai  ce  normale alors? .je peu bouge la couronne ,,????
#7 01-06-2010 23:30:32
Jeu latéral c'est normal !  jap
#8 01-06-2010 23:49:01
DANAO
BON  UN  SOUCI  DE MOINS  COOOOLLLL.
#9 01-06-2010 23:50:30
DANAO
#10 01-06-2010 23:57:26
Elle bouge dans les deux sens ! Dans un ça fait amortiseur, et de l'autre ça suit l'inclinaison de la chaîne, par exemple dans les courbes ! Dîtes moi si je fais erreur hum !  :hm:
#11 02-06-2010 01:15:42
vachement sophistiquée la Honda .... roue arrière directrice (ou pilote qui n'incline pas la moto ?)
pour la MZ 125 le jeu latéral admissible est de 3mm de part et d'autre (donc 6mm au total) mesuré au droit des dents de la couronne arrière (note MZ)
le jeu en rotation je ne sais pas
bon la réponse est aussi sur un autre post
Dernière modification par micky7 (02-06-2010 01:22:44)
#12 02-06-2010 14:26:45
Rey
Lieu : Châteauneuf
Moi aussi j'ai un léger jeu dans le pignon, ça me semble normal.
#13 02-06-2010 22:13:49
Allez, puisque vous avez la flemme de tout relire, je vous remets mon lien kivabien ! (voir page 3)
#14 02-06-2010 23:35:17
DANAO
OK .MAIS  CE BIZARD QUAND MEME CE JEU.J AI PEUR QUE  CELA  USE  LE  KIT CHAINE  PLUTOT  QUE  PREVUE.MAIS  BON  SI  CE  NORMAL     ..
#15 03-06-2010 00:18:58
Au contraire, c'est justement pour éviter les usures !
#16 03-06-2010 01:08:08
DANAO
BON  D ACCORD.SI  MZECANO  QUI  LE  DIT  ,je suis pas mecano mz  ........simple utilisateur mz  lol
#17 03-06-2010 02:34:55
un jeu excessif à cet endroit ça n'use pas le kit chaine mais le moyeu et ça c'est coûteux
donc maintenant tu sais quel jeu latéral maxi il doit y avoir, et mieux vaut surveiller de temps à autres
en rotation ce n'est pas dangereux mais un jeu important au niveau silent bloc peut être chiant au niveau conduite, comme le manque de tension de la chaine car ça fait des à-coup entre frein moteur et gaz et en virage on contrôle mal la vitesse donc l'équilibre
#18 03-06-2010 19:43:34
Pensez à contrôler lors d'un démontage de roue arriére, le serrage des vis qui tiennent la partie metallique, sur laquelle repose la couronne ! N'oublions pas que sur ma roue, ça avait tourné et cisaillé les vis !  Un malin pourra peut être retrouver la photo :hm:
#19 04-06-2010 00:15:28
DANAO
ok  j ai  bien regarde l axe  qui  tiends la  courone ,il et usee ovalement.....le noyeu juste dderriere le clips ...apparament  il me  maque une rondelle ou c est trop  usee.j aimerais  savoir  ou trouve l axe ou  on  fixe la couronne..si  une personne  sait.merci
#20 04-06-2010 11:41:38
Prend une petite photo stp, on va mieux comprendre  !  :hm:
